zapojeni 40mm vetracku
Ahoj,
mam problem, koupil jsem 40mm vetracek ( osazeny 3zil.kabelem (cerveny, cerny, zluty )).
Po zapojeni napajeni 12V (cerveny, cerny), se sam neroztoci, je potreba mu dat prvotni mechanicky/rucni impulz.
Nevite jak to obejit ? prestoze jde o PC vetracek, je osazen v hi-fi vezi Philips ( puvodne tam byl nejaky levny kluzny pouze se 2mi zilami )
diky za nejaky tip
Paf
Na jaké napětí je?
primecooler 40mm
12v
0.05A
A leze z těch drátů pro připojení větráku dvanáct voltů?
5,98 V, hmm,
Ale ten puvodni tam normalne jede, to by znamenalo, ze ma nejakou jinou nabehovou charakteristiku, ale to se mi zda nepravdepodobny
resp. presne :
na prazdno 12V, po pripojeni vetraku a jeko manualnim nahozeni - 6V
Tak tam kup větrák na nižší napětí. Třeba se snažili ušetřit za stabilizátor a je to vyvedené z nějakého měkkého zdroje.
... uz tenhle mne stal 250Kc, to je drahy pokusniceni
Počítám že buď tě natáhli nebo sis koupil ten nejdražší co mají. Měl sisi koupit za 71kč
PRIMECOOLER pak by tě nemuselo štvát že ses zřejmě sekl a ten ventilátor ve věži není na 12v ale na 5 nebo 6v.
Chce to ventilátor na 5 nebo 6volů.
ve vezi byl na 12V ( bylo to na nem napsano ), ale vymenim ho za 5V ( ALZA ) a uvidime, zatim jse provizorne rozchodil stary, ale stejne za chvili zdechne
No a není potom problém v napájení ? Že se posralo napájení a ne původní ventilátor který měníš ?
ne, neni, ten puvodni vetrak strasne rachtal, ale tocil se - ted, po jeho castecne sanaci ( z donuceni) bezi normalne, ale je otazka casu kdy "vyhnije" uplne, takze to musim nejak resit.
neda se tam predradit nejaky starovaci kondenzator ?
Můžeš zkusit ubastlit třeba nějaký násobič napětí nebo koupit za stovku i méně větrák na 5 voltů.
http://www.lan-shop.cz/ventilator-primecooler-pc-4 010l05c-40-x-40-x-10-mm-5v-26938
Chtělo by to zjistit jak je ten ventilátor napájený. Nebo ho připojit jinde.
Zkusit to můžeš.Vhodný kondík 1000-2000 mikrofaradů/25V pkud máš doma větší klidně větší. Asi by zafungoval kdybys ten ventilátor sepl až po jeho nabiti.
diky za tip, ale je napajeny odnekud z desky ( pres konektor ), zrejme nejakym vedlejsim mekkym napajenim,
Zkusim verzi "B" - vymenit za 5V - sice tam bude nejake prepeti 1-2V po rozbehnuti ( na startu 7V ), ale snad to rozdycha
A zkoušel jsi všechny možnosti zapojení kabelů?
Je jich celkem devět.
cerny a cerveny je napajeni a zluty by mely byt otacky ( nezkousel ) - vychazel jsem ze standartu
Kecal: opravdu 9 ??
Ano devět, tedy pokud najdeš hned tu správnou tak i méně.
Jsou také varianty dvou drátů na plus a jeden na mínus.
aha .. a co takhle všechny tři kabely na jeden kontakt? Asi stejná kravina jako snímač otáček na +/-
Njn tak nic
A co takto: http://casemodding.wu.cz/view.php?cisloclanku=2006 080015
Vsechny moznosti nech v ziadnom pripade neskusa. Ptz minimalne pri druhej moznosti sa na 99.99% nieco odpali (prinajlepsom len ten vetrak, prinajhorsom aj vetrak aj veza)
Za prve pozri si co PRESNE je napisane na tom povodnom vetraku, napatie a aj prud. A pozri si co mas na tom novom.
Za druhe nepozera sa na farby vodicov, ale na to ze kde boli na konektore. Len podla toho sa da povedat ze ktory drat je co. NEEXISTUJE ziaden standard na farby.
Tak sem napis obe veci (alebo odfot) a bude sa dat dalej diskutovat, skor ako odpalis celu vezu aj s novym vetrakom.
P.S. 12V vetrak by sa mal pri 6V roztocit. Mozno ma ta veza nejaku regulaciu aby z toho nebol furt vysavac s 5000otackami.
Ked sa neroztoci tak je bud nahovno vetrak alebo blbo zapojeny.
v nedeli tomu dam rozhreseni !
diky za podnetne propominky
Paf
na starem bylo 12V, 0.07A
na novem je 12V, 0.05A
A ktora farba bola na ktorom pine konektora nam nenapises?
http://www.interfacebus.com/ATX_Motherboard_Fan_Co nnector_Pinout.html
Tych 6V je v tej vezi urcite schvalne ptz ta veza zrejme chce regulovat otacky podla teploty apod. Keby neregulovala tak to kvoli hluku vetraku do hodiny rozmlatis, to ti garantujem. Potrebujes vetrak ktory sa rozbehne pri 6V, t.j. trochu silnejsi ako mas, to co si kupil je nejaky srot ked sa nerozbehne pri 6V, zasadne by som ho do veze nestrkal. Nema nahodou aj v sebe nejaku regulaciu? To by bolo uplne zle. Jaky to je presne vyrobca,typ?
NEodporucam tam nic bastlit (neda sa tam dat ziaden "startovaci kondenzator" ptz to je jednosmerny motor), ani neodporucam kupovat 5V vetrak ptz ten by ti pri 6V za prve prehlucil celu vezu a za druhe by sa skor alebo neskor odpalil.
je to - ten novy
Primecooler 40mm, 12v, 0.05A
podle toho obrazku (co jsi poslal) je to nasledovne (pohled ze strany kabelu) :
pin 1 - black - GND
pin 2 - red - asi +12
pin 3 - yellow - asi sensor
pravdepodobne ma vetracek vlastni regulaci.
Pokud ho zapojim na tech 12V (cerveny a cerny), jen cukne, po popostrceni se rozebehne a je naprosto tichy ( provozni napeti v teto chvili je 6,0V ) a fouka dostatecne.
Jeste jeden poznatek, pokud bezi puvodni vetracek, provozni napeti je 6,8V
Ad regulace prov.napeti - zrejme se to mezi sebou tluce.
Je urcita moznost, ze pokud vez zvysi napeti, tak se vetracek rozebehne (zkousel jsem to testovat(zvysi se teplota pasivniho chladice, ale nic se nestalo (to extremu jsem to radeji nehnal ))
Ten vetrak je nevhodny vyhod to a kup taky jak tam bol. Alebo to odnes do servisu.
.. A ked nefunguje ani na 12V tak je dokonca aj vadny.
P.S> vyhybaj sa neznamym znackam ako "primecooler" to je nejaka cinska garaz asi alebo co.
Zname znacky su PAPST (made in germany), Noctua (made in austria), alebo z tych sikmoockov tusim ze scythe je velmi slusny (to su tusim japonci takze ziadna cina). Ale 40mm neviem nepouzivam take male srandy to nic nechladi len huci.
P.S.2. este je moznost ze ten tvoj vetrak zapojis na 12V ak veza niekde 12V ma, a ked to ma vlastnu regulaciu tak sa po chvili na teplom chladici musi sam rozbehnut (bez pomoci). Ked sa nerozbehne tak ho vyhod je odpaleny.
P.S.3. alebo chod do obchodu a kup uplne to najlacnejsie co najdes
Si si isty ze cerveny bol na konektore v strede?
Si si isty ze si ten vetrak nezapojil nikdy naopak? (to by ho zrejme odpalilo)
Kde si ten vetrak kupoval a jake ma PRESNE OZNACENIE? Pismena a cisla.
www.alza.cz
http://www.alza.cz/ventilator-primecooler-pc-4010l 12b-d53078.htm
Vzal jsem drazsi abych mel pokoj ....( jsem si myslel )
O regulacii nepisu nic, ani na webe vyrobcu, takze regulaciu nema, no, bud je odpaleny alebo mu nestaci tych 6-7V co je blbe. Skus iny nejaky najlacnejsi. Ale nikdy ho nezapajaj naopak, davaj pozor ze das plus drat (ten co bol v strede konektora) na plus vo vezi. Ptz ked ho zapojis naopak aj len na desatinu sekundy tak sa pravdepodobne odpali.
hmm, no mozna mas pravdu, nevim, zkusim vyreklamovat a koupit jiny levny.
Snad to do tydne stihnu
Pak sem dam vedet jak to dopadlo.
Nicmene mi napada, ze kdyby byl odpaleny, neroztocil by se vubec, ani manualne ( napr. prepalene vinuti ), protoze
startovaci kondenzator tu nema smysl, tak by tam snad jedine mohl byt nejaky tranzistor a par rezistoru ( ale spis na ovladani otacek ), tak nevim. Uvidime co na to reklamace
Co chceš reklamovat? Když ho zapojíš na 12V, tak se točí? Můžeš to třeba zkusit v PC, napájecích konektorů je tam dost.
nemam doma PC ( jen notebook a ten, kvuli tomu, rozebirat nebudu ), ba ani tech blbych 12V ne.
Ten novej je prostě moc tichej a málosetočící (12v 0,05a) takže se při 6v prostě nerozjede. Ten původní je silnější 12/0,07A takže má na rozjezd "větší" sílu i při 6v. Záleží i na elektronice v motorku. Skoč někde do pc krámu kup ten nejobyčejnější 4x4x za kilo a budeš chytřejší.
Ja som nepisal ze je prepalene vinutie, ale ze moze byt odpaleny (v kazdom vetraku je elektronika - minimalne 2 tranzistory a hallova sonda, kedze uhliky to nema, ze, tak musi prepinat polaritu pola nejaka elektronika). Mohlo by sa to aj spravat tak jak popisujes keby bol nejak "nacaty" tranzisor.
Pisal si ze si to skusal aj na 12V a netocil sa, nie? Z toho som usudzoval ze je v haji. Alebo som nejaky prispevok nepochopil alebo mam uz halucinacie :)
Ked funguje na 12V normalne (alebo si ho na 12V vobec neskusal) tak je vporiadku, ako pise MM_Tank, a je len proste slaby. Kup hocjaky lacny najlepsie keby mal tych 0.07A
Ale zkousel jsem ho na 12V (resp. na konektorech desky = bez vetraku je cca 12.4V, po zatizeni 6V.)
Včera jsi psal, že doma nemáš PC. Na jakých konektorech jsi ho zkoušel?
na konektorech ve vezi ( je to konektor pobliz nejakeho stabilizatoru, ci co )
Ked je tam 6V tak si ho neskusal na 12V. 12V sa mysli pri pripojenom vetraku, jake napatie tam je naprazdno je nepodstatne, moze tam byt naprazdno aj milion V je to fuk.
Kup silnejsi vetrak tento je moc slaby.
jj, vratim puvodni a koupim 6V-ty.
Jen jsem vychazel z toho co bylo napsano na puvodnim a divil proc to pri avizovanych hodnotach nebeha
NEKUPUJ ZIADEN 6V! OMG
Dokial nevies jak to je zapojene vo vezi tak nemozes vediet ci tam veza nenadrbe 12V ked bude v lete 30stupnov vonku. 6V to potom fakt neprezije.
no a kde mam sehnat zapojeni ?
Philips MCD 908/12 - nagooglit se mi to zatim nedari
Nepotrebujes zapojeni ale kupit 12V vetrak, podla moznosti taky jak tam bol (aspon podla parametrov), nemusi byt drahy, len nech sa rozbehne sam :)
to jsem presne udelal - koupil jiny podle parametru puvodniho a vysledek se nedostavil, zatim. Zkusim najit jeste nejaky ten jiny
To sa ani ten iny nerozbehne?
LOL. Tak to budes mat tazke. A ten co tam bol povodne sa v tej vezi furt normalne rozbehne? Jaka je presna znacka+typ toho co tam bol povodne? (ak je na nom nieco napisane vobec)
ted tam bezi puvodni - po mechanicke domluve (docasne)
znacky/typ nevim, chybela tam nalepka
A prosimta napis mi jaky si kupil teraz ten dalsi :) (presny typ) nech sa aj pobavim trochu :)
zadny dalsi kupovat nebudu (nebude sranda), protoze tam nacpu ten odpor a pouziju ten koupeny ( jeste stale asi funkni)
Ja som myslel ze si uz kupil aj dalsi vetrak. Kup dalsi vetrak ten sa rozbehne a hotovo :) Ak ale mas pajkovacku a v sufliku nejake odpory tak jasne napajkuj tam iny odpor, nepotrebujes novy vetrak.
.. presne jak rikam
V patek to prebastlim a dam vedet
odsleduj vo vezi ci ten kontakt vetraku nejde len na nejaky vacsi (vykonovejsi) rezistor napr. 100ohm apod., ak ano tak by stacilo zmensit hodnotu toho rezistora (dat tam paralelne k nemu este jeden).
nasel jsem servisni manual - vcetne zapojeni, takze jestli je nekdo, kdo se v tom vyzna, muze se podivat jak ten blbej vetrak ma vlastne fungovat.
No sak a preco si to nepozres sam? Strana 9-2, AMP BOARD PART2, vpravo.
Je tam rezistor 120ohm z 12V, a este cez diody a rezistor je to budene z reprakovych vystupov, takze roztoci sa viac ked tomu nasolis poriadne hlasitost.
Ked mas naprd vetrak tak potrebujes zmensit hodnotu toho rezistora ktory ide na 12V (oznaceny R322), a to tak ze bud ho vymenis za nejaky napr. 100ohm, alebo k nemu pripajkujes paralelne nejaky 220ohm apod., aby si dosiahol s vetrakom aspon 7V. Potom sa rozbehne.
P.S. plosak mas nakresleny na dalsej strane, rezistor je na obrazku vpravo, dole u tych velkych kondenzatorov.
oprava, paralelne tam daj 330ohm az 470ohm nech je vysledny odpor 88-100ohm, nechcelo sa mi to ratat tak som to len odhadoval.
.. sme to dohledali soubezne
to reseni s odporem by mohlo byt to optimalni
http://www.givemefile.net/smanuals/home_theatre_sy stems/philips/file/37449.html (v polovine stranky)
page 19+20
Funguje ( po pridani odporu ).
Diky za poskytnute know-how
Paf
