Nastavení monitoru
potřeboval bych prosím poradit, jak nastavit pc(monitor), aby komunikoval s monitorem(pc)
jedná se o tento monitor http://www.alza.cz/19-led-lg-e1940s-pn-d164618.htm
grafická karta: nVdia GEFORCE FX5500 - 256 MB, prosím o každou radu, moc se nevyznám, tak prosím nějak polopatě, děkuji za každou radu
PS: PC i monitor fungují bezproblémově zvlášť..a úvodní animace windows xp se mi načte, ale pak monitor spadne..
nastavovat tam nemas co, jedine ak by si mal vo windowse nastavene vacsie rozlisenie, ako podporuje ten monitor. Zisti si ci to neni tento pripad.
Monitor spadne kam? Zo stola na zem?
Jak "spadne"?
Zapojil si ho jak? Nemas v PC dva vystupy pre monitor? Skusil si ten druhy vystup?
Mas do PC zapojene aj nieco ine na zobrazovanie, napr. TV? Ak ano tak to TV odpoj a skus znova.
Vseobecne ak to robi co pises je zrejme len potrebne nastavit vo Windows vystup na spravny konektor, co sa robi blbo ked nic nevidis :) Predtym si mal jaky monitor a kam zapojeny?
P.S. ked to funguje s inym monitorom tak nastav vo Windows v ovladacoch grafiky (zelena ikonka vpravo dole) rozlisenie na nejake male napr. 1024x768 a obnovovaciu frekvecniu 60Hz. A potom to vypni a skus tvoj monitor. Ak nabehne obraz tak si donastavis rozlisenie na rozlisenie toho noveho monitora (1366 x 768)
Zřejmě jsi upgradoval z CRT na LCD. Vlez si do VGA režimu a nastav nativ (1366 x 768) a 60Hz obnovování. Restartuj do normálu.
V pripade ze teraz nemas k dispozicii ziaden iny monitor tak mozes nastartovat nudzovy rezim (pri starte Win mackat F8) a v nom v ovladacie panely - pridat/ubrat programy odinstalovat vsetko od nvidie, a restart. Potom by si mal mat aspon obraz v zakladnych farbach, potom si stiahnut najnovsi ovladac pre tu grafiku z www.nvidia.com, a nainstalit ho.
Dík za radu, dal jsem tam star monitor, přeinstaloval sem windows, naistaloval nové ovladače a ovladače od cd k monitoru, nastavil nejmenší rozlišení a funguje to, dík
tak přeinstalace Windows kvůli monitoru - to tu ještě nebylo. Gratuluju!
Přeinstalovat Windows určitě nebylo nutný, na 99% bylo potřeba snížit obnovovací frekvenci na 60Hz.
No, a na 103% stačilo nastavit monitor Plug and Play...
To je totiž driver, ve které se počítač vykecává s monitorem a zjišťuje si z něj potřebné údaje.
njn ale pochop, že mi to nešlo zapnout, ani v nouzovym režimu...a starej monitor mi pak taky nefungoval, takže se mi něco pokazilo v PC, ale stejně děkuji
A niekomu pomôže zaháčknuť: Skryť režimy, ktoré nemôže monitor zobraziť - na záložke Monitor.
Ak sa následne hodlajú s tým hrať.
