nastavení routeru
Dobrý den, mám internet od upc a koupil jsem si router, abychom doma mohli mít připojených víc počítačů k netu.. postupoval jsem podle návodu, vytvořil jsem vlastní síť, je i v seznamu bezdrátových připojení, ale připojení k internetové síti stále nefunguje. nevíte, v čem může být chyba? děkuji.
parada, este tak vediet co si kde nastavil a ake adresy si zadaval
no podle návodu, nastavovalo se to přes defaul ip...
Podle navodu na co?
Jaké připojení od UPC máš? Na kolik počítačů (IP adres)?
Pokud má kabelový internet od UPC, tak rozdíly mezi jednotlivými tarify jsou jen v rychlosti.
Pokud se pak dá za modem routr, může mít doma počítačů třeba až... kolik mu ten routr zvládne rozroutovat
Co je to za router?
myslim ze nemusis vytvaret vlastni sit, staci kdyz router nastavis jako DHCP server a ze vstupni signal mas z WAN ( to je od UPC ) a vystupni signal mas LAN nebo WLAN do vsech pocitacu. Jeste se musi nastavit pridelovani IP adres, bud automaticky, nebo si tam napises nekolik IP adres v nejakem rozmezi, a ty pak napises do nastaveni site v PC.
Takze jinak (pokud tedy nejsou nasledujici informace tajne
Jaky?
Pocitacu s jakym OS?
Co presne nefunguje? Jak se to projevuje? Dava to nejakou chybovou hlasku?
když ti jede jediný pc připojený k poskytovateli (možná k jeho modemu, to ale tajíš), máš nějak nastavenou síť: start - spustit - cmd.exe [enter]
výpis z notepadu sem můžeš vyklopit. podle těchto hodnot se nastavuje wan rozhraní routeru. pokud ti provider nezadal žádné hodnoty ip, budeš mít dhcp na obou stranách.
lan stranu necháš být na dhcp, a na počítačích potom automatické získání ip.
obávám se že vytváříš jakousi ad-hoc síť, můžeš ji zas klidně zrušit.
jestli má tvůj router wifi, musíš mu nastavit správný režim. pojmenování podle výrobce máš v manuálu, pravděpodobný název režimu bude gateway.
