Opera/IE na správu routeru
Zdravím,
přes 10.0.0.138 nastavuju adslmodem/router a pouzivam na to operu 8.51
nastavovani funguje, ale kdyz dam refresh tlacitko na nejake strance /ne panel opery/ tak mi opera hodi:
404 Not Found
The requested URL '/webcm?var%3Amain=menu1&var%3Astyle=style1&getpag e=..%2Fhtml%2Fdefs%2Fstyle1%2Fm' was not found on this server.
kdyz to same udelam v IE tak to funguje OK, poradite co s tim?
chtel bych delat vse v opere, a ne ze pulku nekde a pulku nekde jinde
diky
Na ASUS ADSL router pouzivam OPERU uplne bez problemu
Problem skor bude na tej stranke, na ktorej davas "refresh" tlacitko (tym tlacitkom myslis co, ak nie na paneli opery?)
no kdyz si udelam nejaky vypis (napr. jak dlouho je modem connected) tak je na strance tlacitko REFRESH a na to kdyz kliknu tak to udela tu chybu
Skus vymazat cache opery ako pisal mif, inac pred tym nez das refresh co je hore v riadku s URL? a co je tam potom ako das refersh? Skusal si to rucne prepisat na to co tam bolo predtym? (aby sme sa nejako priblizili pricine problemu).
Preco nechces pouzit refresh na paneli opery (nie je to jedno)?
Ja nastavuju router taky z Opery a problem jsem nezaznamenal. Zkousel's vymazat cache?
a ted jsem si vsiml, ze nacteni jakekoliv stranky z 10.0.0.138 je v IE ihned, a pres operu je tam nejake prodleni. Jde to videt treba pri vykreslovani tlacitek na strance.![:?:](https://static.poradna.net/images/smiley/question.gif)
Nie je to pripojene cez SSL (ikona zamknuteho zamku?). Neviem ako opera ale napr. FF defaultne necachuje SSL stranky (tak to je podla mna spravne), IE cachuje vsetko, a je mu jedno ze je potom vypis tvojho bankoveho konta pol roka na disku vycapeny pre "zvedavcov", ale hlavne ze MS je potom "rychly"...
Samozrejme moze to mat aj ine priciny, v nastaveniach, nemas tam nejake proxy nastavene apod.?
vymazal jsem cache ... zadna zmena
zamknuty zamek tam taky neni
toto je adresa, ktera je vysledkem stisku tlacitka, ktere vyvolava stranku s vypisem:
http://10.0.0.138/cgi-bin%2Fwebcm?getpage=..%2Fhtml %2Fdefs%2Fstyle1%2Fmenus%2Fmenu1.html&var:style=sty le1&var:main=menu1&var:menu=status&var:menutitle=St atus&var:pagename=connection&var:errorpagename=conn ection&var:pagetitle=Connection%20Status
toto je adresa, ktera je vysledek stisku tlacitka refresh na strance /ne opera button refresh!/
http://10.0.0.138/webcm?var%3Amain=menu1&var%3Astyl e=style1&getpage=..%2Fhtml%2Fdefs%2Fstyle1%2Fmenus% 2Fmenu1.html&errorpage=..%2Fhtml%2Fdefs%2Fstyle1%2F menus%2Fmenu1.html&var%3Apagename=connection&var%3A errorpagename=connection&var%3Amenu=status&var%3Ame nutitle=Status&var%3Apagetitle=Connection+Status&va r%3Apagemaster=
hm, to "refresh" otvara uplne nieco ine ako tam bolo predtym, co to je za router? Mozno chyba v html co leze z toho routera, netusim, ake URL otvori v takom pripade IE? Zacina na "cgi-bin ..."?
toto vola IE:
http://10.0.0.138/cgi-bin/webcm?var%3Amain=menu1&va r%3Astyle=style1&getpage=..%2Fhtml%2Fdefs%2Fstyle1% 2Fmenus%2Fmenu1.html&errorpage=..%2Fhtml%2Fdefs%2Fs tyle1%2Fmenus%2Fmenu1.html&var%3Apagename=connectio n&var%3Aerrorpagename=connection&var%3Amenu=status& var%3Amenutitle=Status&var%3Apagetitle=Connection+S tatus&var%3Apagemaster=
To som si myslel. Ze by opera nerozpoznala v URL to "%2F" ako lomitko
(otazka na expertov na Operu).
Inac skus v Opere, pred tym ako stlacis refresh, nahradit to prve %2F v URL za lomitko (znak /), potvrd to (stlac enter) a potom stlac refresh
. Podla mna to potom bude fungovat, ale v com ma Opera problem, to netusim (snad sa v tomto stadiu ozvu lepsi experti na HTML a Operu ako ja).
takze kdyz na to kliknu v opere tak to hodi chybu a adresa je:
pokud tam dopisu
10.0.0.138cgi-bin/webcm?var ...
tak to jede
Nechapes ma.
Si v Opere, este si neklikol na refresh.
V URL mas
cgi-bin%2F ...
co je sice to iste ako
cgi-bin ...
ale asi to Opera kvoli niecomu (neviem ako je to v HTML specifikacii) to %2F nepochopi ako lomitko ktore urcuje podadresar. Chcel som aby si pred stlacenim refresh, zmenil rucne
cgi-bin%2F ...
na
cgi-bin ...
stlacis enter, malo by sa nacitat to iste co si mal predtym, ale uz by malo fungovat aj tlacitko "refresh".
Je to asi tak trochu kix v HTML od tvorcov toho routera, nie som si isty ci sa sprava Opera korektne a IE nekoretkne, alebo naopak, alebo ako to presne v HTML specifikovany takyto pripad, ani neviem ci ide v opere nejako nastavit taketo nieco, ale pouzit %2F namiesto lomitka je od tvorcov routera dost prastene, to co je za router?
ja jsem te pochopil,
opera schroustne cgi-bin%2Fwebcm ... v pohode
ale pri stisku toho tlacitka se generuje
jen
webcm....
tzn. problem neni v %2F ale v tom ze to tlacitko neda ...cgi-bin...
a pokud to rucne prepisu na ..cgi-bin.. tak uz to funguje i na dalsi klikance
No prave ze si ma nepochopil![:-D](https://static.poradna.net/images/smiley/bigsmile.gif)
problem je prave v tom %2F
Ked si v opere tak prepis v URL to prve %2F na lomitko, a uvidis ze aj opera tam potom da to "cgi-bin" po stlaceni "refresh" (teda predpokladam ze to tak bude, netestoval som to)...
toto je adresa generovana v opere tlacitkem - vysledek chyba
napis mi pls ktere %2F mas na mysli,diky
cgi-bin%2Fwebcm ...
zmenit na
webcm ...
a potom stlacit klavesu Enter (nech sa stranka nacita s tym lomitkom) a skusit stlacit "refresh" na stranke. Ak to ani tak nebude v opere fungovat tak neviem, ale vyzera to tak ze to HTML v tom routeri autori robili len pre IE...
omlouvam se, nejak jsem se v tom ztratil
takze vyzkousel jsem jaks psal a je to presne tak jak rikas, stacilo to prepsat a uz to jede
ono to je dost zaujimave, lebo napr. ak zmenim napr. linku na tento thread
http://poradna.net/beta/reply.php?qst=18819&re=1886 3
na
http://poradna.net/beta%2Freply.php?qst=18819&re=18 863
tak mi to s tym %2F firefox ani nezobrazi, podla mna to %2F je tam nekorekntne, IE si s tym asi vie poradit lepsie (IE ma vzdy vlastne stnadardy :)
muj IE 6.0 si s tim tvym druhym odkazem taky neporadi
