Cim nejlepe zrychlit pc
Dobry den,
kdyz mam 2.0GHz procesor, 1,5GB ramku, 126mb (myslim) grafarnu, tak co musim dokoupit, abych mel to pc rychlejsi?? jednou jsem uz dokupoval 1gb ramku..myslite, ze kdybych ji koupil jeste jednu tak by to bylo rychlejsi? pac na novy procesor zatim nejak nemam penize, pac ve 14ti letech se tezko sezene brigada :D ...
V dobe, keď sa dá za peniaze kúpiť všetko - ilúzia šťastia, mladosti, krásy,
niektorí mladí chlapci podliehajú predstave,
že d o k u p o v a n í m - sa čosi zrýchli.
Pritom ešte nevedia,
že celým tajomstvom života je ho zastaviť (čo je zmysel umenia),
alebo aspoň spomaliť.
A pokiaľ ide o Tvoju otázku - rýchlosť, v prvom rade - vôbec nezávisí od nezmyselného pridávania, dokupovania,
hromadenia,
ale:
1. Ako máš nakonfigurovaný a udržovaný systém - jeho optimalizáciou
2. Vzájomnou kompatibilitou SW a HW, pri splnení požadovaných "requirements" systému
3. Čo všetko si tam naťaháš/nenaťaháš
4. A hlavne - závisí od bystrosti človeka, čo na ňom pracuje.
A ak hovoríme o umení v IT,
tak spočíva v tom, dostať z existujúceho/stávajícího HW optimum.
Prihliadnuc k tomu, že vývoj technológií a produktov dnes má takú dynamiku,
že už je rozumnejšie a aj výhodnejšie kompletne meniť celý HW - v nejakých intervaloch,
ako ho - ako v minulosti - dopĺňať.
Dovolim si poopravit vetu "...niektorí mladí chlapci podliehajú..." na "väčšina mladých chlapcov..."
No a najhorsie na tom vsetkom je to, ze nevedia, ze stari maju vacsinou pravdu. Sice na to pridu o nieco neskor, ale to uz maju tolko rokov kolko mali vtedy ti stari.
Dovolím si oponovať.
Keďže "väčšina mladých chlapcov" - sú muži od 30 do 90.
A škoda, že chlapec má iba 14,
lebo by som mu tlmočil názor Radima Uzla (podporený Dr.Plzákom),
že nielen na veľkosti (RAM) - nezáleží,
ale ani na rýchlosti.
Dokonca aj s tou rýchlosťou...
No,
má 14.
Ak si spomeniem,
že my, keď sme mali 14,
tak sme na krištálke - jedno bakelitové slúchatko (asi z wermacht pozostalosti) + drôtik,
dostali Rádio Luxemburg,
púhym pripojením na radiátor,
tak mám pocit, že toto je už iná planéta.
(Toľko k téze: dostať z existujúceho HW optimum.)
Dokupovanie RAM ti nic nezrychli.
Málo údajů, malá specifikace.
2GHz procesor může být x-let starý jednojádrový Celeron nebo nové čtyřjádro. U grafické karty taky není její paměť nějdůležitější (raději uveď značku nVidia/ATI a typ).
Bylo by také dobré uvést, k čemu PC používáš, co chcš zrychlením docílit a kolik korunek chceš pustit.
Hlavne - nikde neuviedol systém.
no ten procesor je tak 5let stary, jednojadro amd2
pak ta grafika je znacky ATI tusim, ale ten typ neznam
Co je teda pomalé? Netušíš ani jaký HW tam máš a chceš nějakou univerzální zrychlovací radu?
Vybodni sa na pocitac, vybehni do prirody, poznavat svet,... a vecer ked sa vratis domov, ta pocitac uz nebude zaujimat.
Bóže,
kde je teraz ten kolega, čo má také prekrásne motto:
"Žil jsem,
pokuď jedného dne nepřišel internet".
Paměť nemá cenu kupovat. Grafika bude nejspíš agp takže tu taky nemá cenu měnit protože nové se nedělají. Smiž se s tím že nic jednoduše tam vyměnit nejde. Můžeš pro jistotu vypsat konfiguraci--vidím to ale na brigádu
Hledě na Tvé motto,
(a nehledě na klukových 14) - řek bych, že tohle by mněl dnes využít - jako know-how - k pozvání spolužačky.
...takže, nebyl tady zbytečně.
co to? :D
Vzhledem k stáří a výkonu procesoru (odhadovanýmu) máš paměti až až, aplikace, který by chtěly víc paměti, tak zase nezvládne procesor.
Nač to chceš zrychlovat? Jestli na hry, tak záleží na dvou věcech_
1) Jakej tam je skutečnej procesor - jestli Sempron, tak slabota, za pár korun bys mohl upgradnout na něco lepšího, ale jestli to má 5 let, tak je to na 90% Athlon XP, no a ten asi lepší neseženeš, resp. přínos výkonu za lepší model by neodpovídal penězům do toho vražených, tedy můj názor je - procesor nech být.
2) Jaká je ta tvoje grafika? Záleží na přesným typu, 128MB paměti nic nevypovídá o výkonu té karty. Pokud je to jen nějakej Radeon 9200, tak by ses mohl pokusit sehnat lepší, třeba Radeon 9800, případně 9600, to byla tehdy celkem solidní grafárna. Zde záleží na tom, za kolik bys to sehnal a kolik si můžeš dovolit. Pro mě jsou 3-4 stovky levná věc, pro tebe to může být celkem dost. Vzhledem ke stáří PC tam máš na 100% AGP sběrnici, tam se karty shání čím dál hůř. Ale na Aukru furt jsou.
Takže suma sumárum, pokud zjistíš, jakou přesně máš grafárnu, můžeme se bavit dál. Typ grafiky zjistíš pravým klikem na plochu -> Vlastnosti -> záložka Nastavení a tam to uvidíš.
ATI Radeon X1250
Takže finito, nemá cenu tam něco kupovat. Nech to jak je, časem snad dostaneš novej počítač.
Společnost je tehdy v harmonii,
když se sejdou tři generace mužů.
Zdraví Vás 77-letý děda.
Můj tata je škovný stolař
U toho pocitace by v soucasne dobe asi nejvic pomohl rychly disk
No nevím jaký rychlejší disk tam může dát, když tam je určitě jen IDE rozhraní. Já jsem upgradoval disk z IDE na SATA2 a to je rozdíl
Ten starej hadr brzdil celej komp.
PATA a SATA je uplne fuk, nove disky su proste rychlejsie (ptz vyssia hustota dat na stopu a ine dovody). Nie kvoli SATA2 naco ti je 300MB/s SATA2, ked disk (aj uplne moderny) zvladne tak 50MB/s.
..akurat je uz problem zohnat novy disk s PATA ale da sa. Prip. existuju aj prevodniky.
Když už zrychlovat disk, tak SCSI (minimálně U320) a disk s 10k rpm. To je teprve hukot...
u tebe nejspíš šlo o jiný případ:
- staré disky 20-40gb nebyly rychlostně nic moc.
- anebo pokud byl ten disk za stejném kabelu s cd/dvd.
ja bych tam bejt tebou sehnal lepsi grafiku---sice ten PC potom bude strasne przdit procesor ale par obrazku za sekundu vic a slusne rozliseni by toto udelalo...http://www.aukro.cz/item1073892027_sapphire_radeon _hd_3850_512mb_agp.html#gallery
Radeony do AGP nebrat!
Cena - šílená = vyhozený litr-což je jedna čtvrtina ceny upgrade. Druhou čtvrtinu by dostal za prodej těch starých krámů a další dvojku by si musel sehnat.
