Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pomale nacitanie obsahu adresara
Na mojom PC s XP mam NTFS a pracovny adresar kde je viac ako 20000 suborov, dalsie podadresare tam nie su.
Ked potrebujem "vojst" do tohoto adresara prvy krat trebars po restarte PC tak to trva strasne dlho - aj niekolko minut, pritom je to nezavisle na programe - urobi to aj exporer aj TC.
Dostal som typ na vypnutie NODu, vypol som ho, ale ziadnu zmenu som nezaznamenal.
Disk ako taky by mal byt v poriadku je to rok stary 320GB WDC disk. Smart kontrola v Evereste na ziadne problemy s nim nepoukazuje...
Neporadi niekto, co by som mohol skusit aby sa mi dako zrychlila odozva ?
Dakujem.
Já bych zkusil spustit příkazový řádek a udělal kontrolu disku. Příkaz: chkdsk d: /f/r > Enter místo…
Kráťa 09.06.2010 11:06
Kráťa
Skusil a kedze to je systemovy disk nedovolil to a iba to naplanoval a tak som ho restartol a pri st…
MatoZ 09.06.2010 11:54
MatoZ
Může to být i tím, že si to celé nejdříve načítá nějaký přehrávač médií, aby to pak uměl bleskově př…
Kráťa 09.06.2010 12:09
Kráťa
Rozdel to do podadresaru, jinak se toho nezbavis. Ja tu mam z kamery 110000 souboru - pokud jsou v p…
Abox 09.06.2010 11:15
Abox
To viem, ze by pomohlo, ale takto to predpoklada program... Pre NODa som dal adresar do vynimiek ale…
MatoZ 09.06.2010 11:55
MatoZ
To jsou nejaka data, nebo nejake prac. soubory, ktere pak jsou na bzum...? Co takhle nejaky RAMdisk…
Abox 09.06.2010 13:07
Abox
jedině výkonnější pc (2jádra, ram, disk) - takové věci v xp pro adresář s mnoha soubory trvají dlouh…
lední brtník 09.06.2010 13:11
Ešte by som dodal malý tip: 1. Zakázať vytváranie krátkych mien (DOS FAT systém 8 + 3) pre potrebu… poslední
pme 09.06.2010 14:33
pme
místo "d:" "písmenoonohodisku:".
edit://Ale může se to i někde mapovat v síti a kdoví co. Před tou kontrolou by to chtělo zálohu důležitého, protože by to mohlo zmiznout.
Může to být i tím, že si to celé nejdříve načítá nějaký přehrávač médií, aby to pak uměl bleskově přehrát, či nějaká knihovna médií, nebo nějaký hlídač čehosi např. od Adobe, který se na základě toho co tam je updatuje... Zkrátka cokoli.
Nemůže být spuštěno nějaké indexování?
Ja tu mam z kamery 110000 souboru - pokud jsou v podadresarich, je klid.
Jak je dam do jednoho, konecna. Proste to system musi vse nacist, a pak je zobrazit.
A s tim antivirem taky - pokud to jsou nemenne soubory - dej si ten adresar do vyjimek, aby se to porad neskenovalo.
1. Zakázať vytváranie krátkych mien (DOS FAT systém 8 + 3) pre potrebu kompatibility
s Windows 3.x a DOS.
2. Vypnúť aktualizáciu príznaku last access.
