Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pop Tray - spuštění ihned po startu
Zdravím,
používám pro kontrolu pošty Pop Tray, ale bohužel nemohu docílit toho, aby se při zapnutí PC objevila ikona v hlavním panelu. Jinak v "po spuštění" to tam je.
Dříve se to v tom panelu neobjevilo jen výjimečně, nyní se to tam neobjevuje ale vůbec...
Podotýkám, že mám Win7.
Díky za pomoc...
V Procesech běží PopTray.exe? Pokud ano, napadá mě jedině kontrola zobrazovaných ikon. Jestli není p…
Georgij Gadjukin 09.06.2010 14:15
Georgij Gadjukin
Jj, v procesech to je. V ikonách oznamovací oblasti právě ani poptray není.
Honza. 09.06.2010 15:12
Honza.
Skúsil by som toto: Pravý klik na panel úloh - Vlastnosti - Skryť neaktívne ikony (zaškrtnúť, ak ni…
pme 09.06.2010 14:26
pme
Pise tam tohle Podotýkám, že mám Win7. , takze co plati pro XP je mu asi platny jak mrtvymu zimnik…
Radek 09.06.2010 14:33
Radek
Ehm.. Ty máš Win7? Lebo ja nie a preto som písal, že ten postup platí pre XP, nikde som neuvádzal, ž…
pme 09.06.2010 14:37
pme
No ale když to připnu k tomu panelu, tak se mi tam právě připne celý program. Já potřebuju jen tu "o…
Honza. 09.06.2010 15:13
Honza.
Vpravo dole na lište (kde zobrazuje čas) nájdi malý trojuholník (šipka hore). Pri podržaní kurzoru s… poslední
PTR 10.06.2010 18:35
PTR
Skúsil by som toto:
Pravý klik na panel úloh - Vlastnosti - Skryť neaktívne ikony (zaškrtnúť, ak nie je)
zvoliť tlačidlo Prispôsobiť - nájsť v zozname Poptray - skontrolovať správanie - či je nastavený vždy zobrazovať - prípadne opraviť na túto možnosť.
Späť na okno vlastností panela úloh - tlačidlo Použiť, pripadne vrátiť/odškrtnúť voľbu Skyť neaktívne ikony.
Toto platí pre Windows XP...
Pise tam tohle
, takze co plati pro XP je mu asi platny jak mrtvymu zimnik.
Kdyz s tim mas takovej problem, tak si ut ikonu pripni na panel a budes ji tam mit porad. Nebo se podivej do nastaveni toho programu, jestli tam neco takovyho neni. Pripnuti na panel ale 100% zaruci, ze ji tam budes mit.
Ehm..
som neuvádzal, že ten postup nepôjde, alebo nebude podobný aj na Win7.
Pri podržaní kurzoru sa zobrazí "Zobraziť skryté ikony".
Klikni naň, potom na text "Prispôsobiť".
V otvorenom okne si najdi program Pop Tray E-mail....(ikonu obálky) a preň nastav "Zobraziť ikonu a oznámenia".
PS. Mám slovenské WIN7, v českých to bude asi podobné.
