Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nejde vypalovačka na NB ASUS PRO5DID-SX128V
Ahoj mam problém s vypalovačkou na NOTEBOOKU a nevím vůbec co stím.
Mám následující NB ASUS PRO5DID-SX128V , neboli take K50ID
www.alza.cz/asus-pro5did-sx128v-d162616.htm
takže mojí konfiguraci uvidíte tam. WIN 7 , přesně tam je vypalovačka Slimtype DVD A DS8A4S SCSI !
Popis problému: Nejprve jsem nainstaloval NERO (uz asi 3 ruzne verze), potom DVD Shrink 3.2. Tak a ted jsem chtel vypalit DVD z disku, takze jsem ho nacetl v DVD Shrinku a dal zalohovat, ale u cilove adresare nemam na vyber VYPALOVACKU ( dole mi to pod tim pise ze pokud chci vypalovat musim nainstalovat NERO ). No budiz, dal jsem to teda palit primo v NERO jako DVD video files a po vsem odklikani se to sekne bud kousek na zacatku nebo kousek na konci s oduvodnenim
Nemohu ukoncit najednou (DAO) a DVD je v pr*****
Zkousel jsem i CLONE ale ten projistotu zamrzne hned na zacatku :D DĚKUJI ZA KAŽDOU RADU jo a palim na DVD-R VERBATIM
xxx@xxx.xxx
Odstranen email, ptz nejsme emailova poradna a ptz spamy (rh)
Nemohu ukoncit najednou (DAO) a DVD je v pr***** Jasně, všichni uvěří, že to hlásí tohle. Když nejd…
karel 10.06.2010 19:49
wtf ?!?
icepick.cz 10.06.2010 22:25
icepick.cz
A prosimta pekne jake velke je to video? (ak je vacsie ako 4,5GB tak to na jednovrstvove DVD-R nenac…
MM.. 10.06.2010 22:58
Mám úplně stejný problém se stejným notebookem. Volal jsem na servis Asus a tam mě řekli, že vypalov…
petrs2 21.06.2010 21:31
petrs2
Stejný problém? Takže to taky hlásí Nemohu ukoncit najednou (DAO) a DVD je v pr***** ???
karel 21.06.2010 21:34
Mam ten isty problem, ale zaujimalo by ma či ti to vymenili a už ti to ide
juzeppe 15.08.2010 03:37
juzeppe
Ahoj vsem. Stejna vypalovacka, windows 7, stroj Lenovo ThinkCentre M Series. Najit free program pod…
dejaVu 21.07.2010 15:50
dejaVu
Mám stejný NB a ten stejný problém, pomohl mi, až ten JetBee FREE , díky moc !!! ;-)
zac 10.08.2010 08:05
zac
Sotva som vyriešil problém s obráteným obrazom (dolu hlavou) u webky , vyskytol sa mi ten istý probl…
juzeppe 15.08.2010 03:59
juzeppe
A skusil si v tom nere nastavit pred vypalovanim rezim TAO? Alebo co ti maju opravit?
MM.. 15.08.2010 14:42
Neda sa to proste nastaviť, je tam iba DAO a je to nasivo nič ine nieje na vyber. Skušal som aj rozn…
juzeppe 07.09.2010 00:20
juzeppe
Tak pouzivaj akykolvek normalny vypalovaci program napr. cdburnerXP alebo cokolvek, a nie ten debiln…
MM.. 07.09.2010 00:48
S podobnou kravinou jsem se setkal u LG smazilky, vse vyresil az firmware od te doby maka vypalovack…
virus 07.09.2010 09:29
virus
Co to má společného s LG pálidlem? Tenhle problém je způsoben nekompatibilitou Nera a OS - po instal…
mif 07.09.2010 12:18
Problem pravdepodobne je firmware. Akurat ine vypalovacie programy vedia nastavit TAO a nero nevie.…
MM.. 07.09.2010 23:58
VYŘEŠENO!!! Ahoj, JetBee Fre funguje, ale Nero je Nero. Stačí jen zabrousit do biosu-advanced-ide co…
Lillik 27.09.2010 15:37
Lillik
Ahoj, tvuj postup jsem pochopil, ale pukud to takhle změním, tak se mi nerozjede windows.. nemáš řeš…
Torreto 07.11.2010 11:00
Torreto
Ahoj a když tam máš ENHANCED tak systém jede v pohodě jo?Co máš za windows?
Lillik 07.11.2010 12:22
Lillik
Mám stejný problem a nastaveni v biosu-advanced-ide configuration-sata operation mode,jde zmenit,ale… poslední
jonywoo 12.02.2011 10:36
jonywoo
A prosimta pekne jake velke je to video? (ak je vacsie ako 4,5GB tak to na jednovrstvove DVD-R nenacpes). Vypalujes to ako typ VideoDVD?
K tomu jak mas rozdrbane windows sa radsej ani nevyjadrujem. Daj tam uplne ciste Windows a spravne ovladace k zakl.doske grafike a zvukovke, vsetky zaplaty. A neinstaluj tam ziadne kradnute zavirene dodrbane Nero, je kopec slusnych vypalovacich programov zdarma (cdburnerXP napriklad).
Programy pouzivaj len najnovsie verzie ktore maju na webe autora VYSLOVENE UVEDENE ze su pre Windows7.
P.S. a pis sem presne hlasky a nie nejaku vlastnu tvorbu, z toho neni mudry nikto.
P.S.2. a pokial mas nejake programy na virtualne mechaniky (alcohol, daemon) tak ich skus odinstalovat.
Ahoj vsem.
Stejna vypalovacka, windows 7, stroj Lenovo ThinkCentre M Series. Najit free program pod WIN7, ktery by na to palil - pekna makacka. Nasel jsem JetBee FREE 5.0.4 (zatim jediny free, ktery vypalovacku zdetekoval a podporuje - NERO jsem nezkousel). V informacich o drive mi hlasi pouze podporu TAO. DAO atd. nepodporuje (zrejme v ramci tohoto software). To jsem naposledy resil s nejakou HP SureStore ve skalnich dobach 486-tek.
Tak aby jste byli informovani a davali si zatim na tuto mechaniku pozor. Podpora v SW mizerna.
Peace djV.
Sotva som vyriešil problém s obráteným obrazom (dolu hlavou) u webky , vyskytol sa mi ten istý problém čo vám všetkým. 3-[
Nešlo mi to vypaľovať cez nero, hneď na začiatku to vyhadzovalo tu hlášku: Nemohu ukoncit najednou (DAO). ::) :-?
Skúsil som teda použiť JetBee a nad moje očakávania to funguje!!!
Ale aj tak by ma zaujímalo či to pri reklamácii opravia aby to išlo ako má.
Tak pouzivaj akykolvek normalny vypalovaci program napr. cdburnerXP alebo cokolvek, a nie ten debilny nefunkcny nero.
Ked ma mechanika problem s nejakym mediom tak to vymenou za stejny typ ne"opravia" a problem ani nemusi byt v mechanike. Skus pouzivat ine media ked to na tie tvoje nevie palit DAO, prip. pozret sa ci neni upgrade firmware mechaniky na webe vyrobcu notebooku. Idealne pouzivat iny vypalovaci program, to tam ten Nero bol na tom notebooku predisnstalovany? Alebo si si ho odniekial "pozical" nejaku skvelu verziu cracknutu zavirenu znefunkcnenu?
Co to má společného s LG pálidlem? Tenhle problém je způsoben nekompatibilitou Nera a OS - po instalaci molocha je mechanika znefunkčněna utilitami, které si Nero tahá po startu. Obzvlášť se to nemá rádo s Daemonem. Doporučuju CS Starter a "neří" nesmysly odstranit z bootu. Tvá odpověď je absolutní nesmysl.
