CSS otáčení obrázků
Klient chce, aby na webu pod obrázkem byla funkční tlačítka otočit vlevo, otočit vpravo. Na lokále v pokusném souboru mi to funguje při použití následujících css (pro otočení vlevo je kód analogický):
.rotaceVpravo {
filter:progid: DXImageTransform.Microsoft.BasicImage(rotation=1);
-ms-filter: "progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage(rotation=1)";
-webkit-transform: rotate(90deg);
-moz-transform: rotate(90deg);
-o-transform: rotate(90deg);
width: 150px;
Problém je, že když to dám do komplexní aplikace na web, tak to nefunguje. Proto je tam ten poslední řádek, kde měním i šířku, abych měla jistotu, že se styl skutečně najde a aplikuje. Rozměr se opravdu změní, není problém v tom, že by nenašel cestu ke stylu nebo obrázek, na který má styl aplikovat. Ale neotočí se. Přitom jak pro testování pokusného souboru, tak komplexní aplikace používám stejnou verzi IE 8. V čem může být problém??? Zkoušela jsem zkopírovat komplet hlavičky html souboru z aplikace do pokusného souboru a ty na funkčnost nemají vliv.
Teď jsem zjistila, že ve FF i GCh to funguje bez problémů. V IE 8 jen pokud to dám do malé pokusné stránky, jakmile to zabuduju do komplexní aplikace s velkou stránkou, kde je hafo jiných věcí, tak funguje jen změna rozměrů bez otočení.
ie 8 ma problem spravne nacist a zobrazit analogové informace kdyz je tech informaci tak je v pohode nacte ale jakmile je jich tam vic tak si nevi rady osobne radim zjednodusit(to uz asi nepude) zkusit to napsat jinak
Nepomohl by třeba preload obrázků? Nebo pak rovnou řešit otáčení Javascriptem místo CSS.
Keď dáš na web ten pokusný súbor, tak to funguje?
Skúšaš to s rovnakým obrázkom?
Skontroloval by som, či sa nepoužíva mód kompatibility (skontrolovať Tools / Compatibility View Settings) a aký renderovací mód (do riadku s adresou zadáš javascript:alert(document.compatMode)) sa používa a podľa toho, čo sa líši, by som postupoval ďalej.
