Zlobí PC, asi grafárna
Ahoj,navrhl jsem se kamarádce že jí spravim pc... nešel jí tam monitor... tak ho donesu domu a zapojim ho....a hned slišim 3 pípnutí ale nemyslím clasické pípnutí ale úplně jako kdyby to byl pc z roku 1.... tak ho otevřu a je tam prachu jak .... vyklidim a vidim že ventilátor od CPU vysí směrem dolu a není přilepenej na chladiči.. tak jsem chvíli přemýšlel... zkusil jsem odpojit grafárnu a vyndat>potom zapojit ovšem na ventilátor nemam lepidlo tak jsem ho nechal vyset zapnu pc a zase to zastaralé pipnutí.... a tady jsem skončil přemýšlel jsem že koupim novou grafickou kartu ale však je mi 13 let a nevidělávám 15 000 měsíčne..
Změna předmětu, původně: Zlobý PC asi grafárna (L-Core)
co mam provádět dál ?
Přidělat chladič zpátky na procesor, provése reset CMOS a pokusit se vlézt do BIOSu. Tam provést volbu "Load defaults".
nojo... ale já když zapnu pc tak to je jako kdyby monitor vůbec nereagoval... zkoušel jsem to na 4 monitorech vše je to černý
Předpokládám, že monitory byly zapnuté a v elektrice...
Má to onboard grafiku?
Ventilátor/chladič se na CPU nelepí.
Myslím, že bude nejlepší, když to kamarádka odnese do servisu. Reskektive, když jí to tam odneseš ty a uděláš si u ní oko
njn ale to bude stát aspoň 1 000kč
To za dojem u kamarádky stojí...
já už mam jinou holku :P a rád sní sem... =) sem sní od pátku... tohle je pouze nejlepčí kamarádka,jak si mam nato vydělat a co jí mam na to říct ? aspoň chápu jak to maj technici těžké
Co jí říct? Že nemáš prachy na to, abys to dal do servisu, tak ať klopí...
ok ale levnější by to mohlo stát ?
Viz výše.
A když tam něco doku*víš, tak těch tisíců bude nakonec potřeba třeba pět...
Protože jsi nechal "bez bázně a hany" viset
ventilátor CPU, nepředpokládám, že bys byl schopen PC vlastními silami opravit. Neber to nijak ve zlém, nikdo neumí všechno; například já jako jedinou opravu auta zvládám načepovat benzín ![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
ok tak moc dík všem,pc asi nezvládu ale bude to velké sklamání pro kamarádku
dištak jse ozvu jak to dopadlo
pá všem
Docela by mě zajímalo, co kamarádka s tím PC dělala, že jí ten ventilátor takhle "odpadnul". Tohle opravdu není normální
Musíš to kamarádce podat tak, že díky včasnému odnesení do servisu (za tisícovku) ušetřila mnohem více za vyhoření celého PC... nebo bytu.
to by ses divil. Dnešní "mládeš" co jí "vysí" ventilátory něco tak přízemního jako je počítačový HW neřeší. Nerozumí tomu, je to spotřebák důležitý k tomu, aby se dostali na "fejsbůk" a "líbko". Tomu odpovídá chování vůči této mrtvé hmotě, navíc když ji platí rodiče..
3pipnuti keby si aspon napisal jake (dlhe kratke, jake?). Pipnutia nie su stare, su urcite mladsie jak ja
Vseobecne moze byt vadne cokolvek, takze je nutne to odniest niekam kde su schopni skontrolovat ci je vsetko zapojene jak ma byt (hlavne kabliky zo zdroja) a vyskusat ine komponenty ptz je tam na 90% nieco vadne a bude treba kupit novy komponent. Mozno grafiku alebo zdroj alebo zakl.dosku alebo cokolvek. Bez nahradnych komponentov na skusanie to nezistis.
A vetrak sa v ziadnom pripade nelepi ! Bud ma zaklapky alebo skrutky.
za dva roky -pokud sem budes chodit a procitat denne aspon 3 hodky budes umet skoro vsechno...prvni co musis udelat je nandat tam ten chladic na CPU(procesoru) a to udelas tak ze- vidis pred sebou socket-(je to takovej plastovej blbinec s plno dírkama) vedle toho je páčka zaklopená vodorovně vedle socketu. Dírky nevidíš protože je v tom CPU
-Na CPU musíš nanýst takzvanou teplovodivou pastu-je to kuli tomu, aby to chladilo ten zahřívající se procesor.
a trosicku naneses do prostred procesoru.
-Jak na to? vezmeš pastu kterou musis koupit
-potom musis nasadit chladic -chladic neni vetrak ale ta hlinikova traparna na kterou se dava vetrak pozor tohle je moje chyba protoze sem si myslel ze cpu je to hlinikovy tak pozor to je chladic..
-Nasazení chladiče - podíváš se na příslušný socket a měly by být na každé straně pacočky. Dle logického uvážení zjistíš jak by to asi mohlo pasovat.
-Nasadíš.
-Potom na ten chladič nasadíš větrák a přišroubujes-(neřikej že je to tam přilepený:D museji tam bejt díry na šroubky)
-zapojíš větrák do CPU_FAN konektoru na zakl.desce (takový ty 3 trapáky)
tim vyloučíš fakt že se to vypína kuli přehřívání procesoru.
Dve chyby, pán kolega. Plus jedna.
1. odstrániť starú chladiacu "paštiku"
2. dierky tam nemusia byť, niekedy idú šroubky medzi rebrá (Jánošík by zaplakal...)
3. ak už to chce robiť, tak pri vypnutom PC (!)
odpojenom kábli od zdroja
Máš zrejme dobré srdce,
ale po tom, ako to popísal - asi by bolo lepšie, ak by to nerobil On sám.
Sto bodov!
...jak se čistí sopel z klávesnice?
k 2. opravě- no tak spíše jsem tím chtěl říci, že větrák se na chladič nelepí,ale šroubuje a někdy má i packy kterýma se zacvakne
k3. předpokládám, že člověk nebude s elektrotechikou pracovat když je to zapojeno do zásuvky. Protože každá maminka svému dítěti odmalička říká ,,tytyty" nestrkej ručičky do zásuvky a ne aby tě napadlo tam něco strkat!- dle toho sem soudil, že to tam netřeba napsat.
Ale děkuji,- aspon jsem se poučil jak lépe vysvětlovat
