Problem s grafikou GeForce 9800gt Green 512
dobry den
ma maly problem..zda sa ze s grafikou...pri hrach sa mi po nejakej chvilke hrania stale ukaze toto: screebt.jpg spadne mi hra..a obraz mi zrni...musim dat stale restart...netusim co s tym je...viackrat som preinstaoval OS...nainstalovla som ovladac original s CD co som dostal ku grafe..a takisto som skusl aj ovladac zo stranky nvidie..robi mi to pri kazdej hre...a ja si uz neviem dat s tym radi...prosim moze mi niekto poradit?
dakujem
na 95% problém s chlazením (pokud zrní obraz). Jak máš vyřešeno chlazení skříně?
zbylých 5% je buď nedostatečný zdroj nebo vadná grafika.
teplota mojej grafiky je 52°C
Kdy?
ked nic nerobim
Tak to zkus ještě v zátěži. Jakmile přešvihne 90-100°C, tak je něco špatně.
ok vyskusam hned dam vediet
tak zapol som 3x hru lineage2 1x hru harry potter 5, 2x film a teplota grafiky mi stupla najviac na 60°C
a to ti to padalo u těchto her? Ani jedna z nich není nějak extrémně náročná.
edit: na testování grafiky je velmi dobrý Furmark.
Ovladače nainstaluj - 257.21 ze stránek nVidia.
drivers.asp
Pokud je problém tak staré nejprve odinstaluj a dočisti Driver Sweeper
Kartu otestuj v FurMark (teploty stabilita)
ok vyskusam a dam vediet
tka stiahol som ten ovladac 257,21 zo stranoj nvidie...odinstaloval som stare ovladace...dal restart..zapol som frive sweeper..vsetko som vycisil...nainstaloval som ten novy ovladac...restartoval pc..a zapol som hned FurMark. vyslo mi toto: furmarkm.jpg potom som skontorloval teplotu grafiky..mala 53°C
To je test stability.
Máš tam další– FurMark/Extreme Burnimg Mode
(hlídat do ustálení teploty)
Sám se nevypne ! - přes Esc.
no zaujimave...pocas toho testu mi stupala pekne teplota na grafike...a zacal viac pracovat chladic :) pisalo mi tam ze ked stalim 79 urobim screen ale nemam sajncu kde t ulozilo :D ci vobec ulozilo..no ale na zaciatku testu som mal 53°C a po 2 a pol minutach mi to stuplo na 76 °C a ostalo to tak...
No pokud to "přežilo" 10min testu a teploty se dále nezvyšovali,tak by to mělo být v pořádku.
(žádná hra nezatíží GPU jako tento test)
Zkus tedy hrát co to udělá.
no ok vyskusam...a napisem co a ako..
tak opat ten isty problem...:(
Takže ovladače a teplota GPU se dají vyloučit.
Ještě bych zaktualizoval rozhraní DirectX (stránky Microsoft)
Jaký používáš zdroj? (W výkon značka)
Zkontrolovat teploty CPU a základové desky.
hmm tak direct mam 11..to som pozivla stale...zdroj mam 400W...malo by to byt toto: http://www.pricebat.ca/FSP-Fortron-FSP400-60THN-40 0W-ATX12V-2-0-20-24PIN-Power-Supply-W-120MM-Fan.p_ 10060458/ a poradis mi nejaky soft ktorym si mozem dobre skontrolovat teploty?
chcel som si stiahnut driver zo stranky palitu...rovno na moju grafu..ale tam maju len verziu 197,13
Zdroj by měl stačit, i když neznám zbytek sestavy.Já osobně Fortron už nechci ani vidět.
(používám Enermax)
Ovladače od výrobce karty zkusit můžeš, pokud jsi ty samé už nezkoušel z CD.
(ale asi to ovladači není)
Změřit i otestovat teploty CPU můžeš v Everest.
moja zostava:
PROCESOR: Pentium DualCore 2,50 GHz
RAM: 2 GB
GRAFIKA: NVIDIA GeForce 9800 GT
ZDROJ: 400W
OS: Win 7 (64bit)
s forton som spokojny pouzivaju ho aj kamosi zatial sa nestazovali : P a myslim ze tie ovladace od palitu som uz skusal a bolo to to iste...a teploty zmerane cez everest:
zakladna doska: 41°C
procesor: 30°C
1 jadro: 51°C
2 jadro: 51°C
dioda GPU: 53°C
hardisk : 39°C
Tak už mě toho moc nenapadá.
Nezkoušel jsi nějaké přetaktování?
Hru-y zkus spustit v kompatibilitě - WinV-XP
netaktoval som vobec nic...a skusal som rozdne komatibility
1.Kartu demontovat znovu zasadit do slotu zkontrolovat na desce kondenzátory (nafouklé čepičky - vyteklé).
(vypnou a odpojit PC od el. sítě)
2.zkusit jinou kartu.
(kart v záruce asi už nebude pokud ano reklamovat)
vyberat som ju uz vyberal a kontroloval...vsetko je ok..este ju skusim v inom pc..ak ani tam nepojde..reklamujem..ka pojde..tak uz neviem :D
Chyba je v zákl.desce,měl jsem ten samý problém vyměnil jsem desku(za gigabite)a bylo po problému
