Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s procesem system při hraní her
Dobrý,
Mám problém se zatěžováním cpu při hraní Call of duty 2, Call of duty 4 nebo když mám puštěný např Teamspeak3.
Jakmile zapnu hru( dělá to pouze u multiplayeru, singleplayer je v pohodě) okamžitě naskočí u procesu system zátěž od 10% do 50% a spadne zase z5 na 0 když hru vypnu. Občas se stane že to najednou při zaplé hře nežere nic prostě to jede v pohodě ale zase nefunguje vůbec mikrofon. resetnu PC mikrak se rozjede ale cpu se zase zatěžuje. Projel jsem PC vše vyčistil ale nic.
Sestava:
Pentium 4 D 3ghz
Asus P5B Deluxe
Nvidia Gforce 8600GT
2 GB RAm
na takej zostave môžeš byť rád,ked pri spustených hrách máš zaťaženie len 10-50%,mikrofon a zbytok s…
audax 17.06.2010 16:47
audax
si to špatně pochopil, když se podívam do správce úloh tak tech 50% žere proces system a hra si bere…
cainnn 17.06.2010 16:53
cainnn
No a čím jsi systém doladil ? Nějaký firewall jako kerio nebo vychytaný antivir nebo dva ? Zkus vypn…
MM_tank 17.06.2010 18:16
MM_tank
Vypnout jsem zkoušel obojí nepomáhá. Dělá to už delší dobu a nejsem si vědom kdy to začalo dělat nab…
cainnn 17.06.2010 18:37
cainnn
pokud máš při zapnuté hře 50% vytizení CPU tak je to zcela normalni...a co vlastne resis ? mas nejak…
storny 17.06.2010 21:37
storny
Ale nemá podle mě 50procent. Proceosr co má je jednojádro s HT, v systému je vidět jako "dvoujádro"…
MM_tank 17.06.2010 22:04
MM_tank
No nedokážu odhadnout co by to mohlo být. Asi bych nahrál nové ovladače na zvukovku, na sí%tovku, gr…
MM_tank 17.06.2010 22:06
MM_tank
při kopírování není vysoké. Ale myslím že mně pořád nechápete. Když nemám nic zaplé tak v procesech…
cainnn 17.06.2010 23:28
cainnn
System je bud ovladace/sluzby alebo ACPI alebo vir. ACPI nema preco vytazovat takze mas bud blbe ovl…
MM.. 17.06.2010 23:31
Windowsy jsou Xpecka Sp3 instaloval to chlápek co tomu rozumí. ovladače zvokovky tam byly original c…
cainnn 17.06.2010 23:43
cainnn
Tak skus nainstalit este ovladace pre chipset. Nemas nahodou v PC nejaky zbytocny HW, napr. nejake T…
MM.. 17.06.2010 23:47
Prip. ked uz budes uplne zufaly tak skusit aj nainstalit uplne ciste Win + SP + ovladace + directx +…
MM.. 17.06.2010 23:52
kouknu na to mikrofon jsem i odpojil ale nic asi se zitra pustim do reinstalu winu
cainnn 18.06.2010 00:12
cainnn
Skus najprv od dosky uplne odpojit ten kablik predneho panela zvukovky. Aj tam moze byt problem. Ale…
MM.. 18.06.2010 00:19
dělá to pouze u multiplayeru, singleplayer je v pohodě nemáš možnost vyzkoušet externí síťovku? neb… poslední
mia 18.06.2010 00:58
mia
na takej zostave môžeš byť rád,ked pri spustených hrách máš zaťaženie len 10-50%,mikrofon a zbytok si poriadne nastav v príslušných ovládacích paneloch zvukovej karty....prípadne si zavolaj na nastavenie zvukovky niekoho,kto vie čo robí,pokial je to nad Tvoje sily,cpu pri záťaži pracuje,od toho v pc je ,keby cpu nepracoval,tak by nepracoval ani zbytok počítača, a ked vykazuje pc nejakú činnosť,tak aj jeho zaťaženie adekvátne stúpa....
Vypnout jsem zkoušel obojí nepomáhá. Dělá to už delší dobu a nejsem si vědom kdy to začalo dělat nabo jestli to dělá od začátku. Žádný firewall jsem neinstaloval ani druhý antivir mám avasty.Jenom Malwarebytes Anti-Malware jinak úmyslně nic. Napadlo mně že to bude něco se zvukovkou protože když to jede normálně nejde mikrák. Ovladače mám taky nové.
pokud máš při zapnuté hře 50% vytizení CPU tak je to zcela normalni...a co vlastne resis ? mas nejaky problem? navic je zcela normalni ze pri hre se vykopavka jako PIV D 3Ghz vytahuje na 100% pokud ti hry padaji tak to rekni pokud nemas problem tak je to normalni ...CPU se pri hre zcela bezne zapoji na 100% .není to nic neobvyklého
Ale nemá podle mě 50procent. Proceosr co má je jednojádro s HT, v systému je vidět jako "dvoujádro" a pokud "jedno" je vytížený na maximum tak procesor nestíhá,druhý vlákno je jakože k dispozici ale ve správci bude vidět průměr 50procent.
No nedokážu odhadnout co by to mohlo být. Asi bych nahrál nové ovladače na zvukovku, na sí%tovku, grafiku...zkusil nainstalovat dx9, možná bych si s tím hrál ještě další dvě hodiny a potom to zkusil celé nainstalovat znovu.
Pokud to nepomůže tak jedině měnit díly v pc...Co jsi v pc měnil naposledy ??
Když kopíruješ soubory na disku je to vytížení taky tak vysoké ? (režim pio ?)
při kopírování není vysoké. Ale myslím že mně pořád nechápete. Když nemám nic zaplé tak v procesech normálně je vpoho 98% nečinne procesy. Ale jakmile zapnu COD2 COD4 Multiplayer nebo se připojím na server na TS3 a kouknu se na procesy tak třeba COD4 my žere 48% výkonu ale dole u procesu systém je že žere dalších 10-50%(je to jak kdy někdy jen těch 10 někdy permanentně kolem 50%) výkonu navíc. Tzn že COD4 zabírá 40% a systém 50% a uměle se tak zbytečně vytěžuje procesor. Hra je pak těžko hratelná kvůli malým FPS. Jinak v PC jsem neměnil nic.
System je bud ovladace/sluzby alebo ACPI alebo vir. ACPI nema preco vytazovat takze mas bud blbe ovladace (ked to suvisi zo zvukom tak ovladace zvukovky), alebo nejake viry.
Jake ovladace a odkial si tam instaloval? Kto instaloval Windows a jake presne?
Tak skus nainstalit este ovladace pre chipset. Nemas nahodou v PC nejaky zbytocny HW, napr. nejake TV karty, janeviem v USB zbytocnosti, kamery, apod? Ono to totiz moze byt aj tzv IRQ storm, ale aj tam su na vine furt len ovladace (alebo vadny HW). Moze byt aj LAN alebo cojaviemco takze ovladace na vsetko nainstalt. Mozes skusit vypinat nepotrebne zariadenia v spravcovi zariadeni, povytahovat nepotrebne zariadenia z PC...
A scan na viry (superantispyware v nudzaku).
P.S. skusit vypnut onboard sietovku a zvukovku v BIOSe a pozicat si na test odniekial PCI karty, apod. Moze byt vada na doske...
P.S.2. nesnazis sa nieco pretaktovavat? (BIOS skontrolovat)
Prip. ked uz budes uplne zufaly tak skusit aj nainstalit uplne ciste Win + SP + ovladace + directx + hru, a skusit ci to ide. Hru skusat podla moznosti bez spustania nejakych zavirenych crackov apod ptz to potom moze robit vir.
P.S. este jeden napad - kam mas strceny mikrofon? Ak vpredu skus ho strcit dozadu.
nemáš možnost vyzkoušet externí síťovku? nebo přeinstalovat ovládače té stávající, tohle mi zní jako problém v komunikaci. Zkusil bych tam strčit externí síťovku, onboardovku vypnout v Biosu a vidělo by se.
