virtuální pamět - upozornění
Dobrý den, omlouvám se že otravuji, ale měla bych prosbičku.
Již asi týden se mi docela často zobrazuje při náhodných úkonech na PC oznamovací okno "nedostatek virtuální paměti". Mohli byste mi prosím porasit co je nutné učinit pro zvětšení této paměti, či možná co je nutné smazat z PC, aby mě toto oznámení přestalo znepokojovat? Jsem na věci kolem PC absolutně neschopná, proto ani netuším čím je to najednou způsobeno.
Předem děkuji za jakoukoliv radu.
http://www.microsoft.com/cze/atwork/getstarted/pcp roblems.mspx#E6
Děkuji, přesně tento první odkaz je něco pro mě. Hezky rozepsané jak pro "blbce", což v ohledu PC vážně jsem.
Hned jak se dostanu z práce domů, vyzkouším to.
Jinak všeobecně...zvětšení RAM paměti je možné učinit jak? Dá se případně někde něco dokoupit a bude to, nebo je nutné PC radši dát do rukou povolanějších, aby se o to postarali?![:?:](https://static.poradna.net/images/smiley/question.gif)
Normálně: zjistíš si z návodu k desce, kolik paměti podporuje a jakého typu a vlítneš do prvního kvelbu a paměť zakoupíš. Tu brožurku vem sebou a prodavači jí ukaž, ať nekupuješ něco co nechceš.
Problémem ale může být "zdivočelá" aplikace (žere neúměrně virt. paměti)- to zjistíš z posledního odkazu zde. Můj prohlížeč se třeba nestydí po týdenním používání vzít půl giga virtuálky - takže se na to mrkni.
například programem cpu-z (a jiné) zjistíš typ současných modulů ram - viz záložky memory a spd.
důležitá je velikost, režim dualchannel napoví že moduly jedou v páru, takt v mhz a cas latency při tomto kmitočtu, typ (ddr, ddr2, ...)
není problém si tyto obrazovky u sebe vytisknout, a zajít s tím do obchodu.
Musím říct, že když jsem četla váš příspěvek myslela jsem, že mi nadáváte.![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
![:-[](https://static.poradna.net/images/smiley/redface.gif)
Vidím to tak, že pro mou osobu bude nejjistější, když čapnu bednu z pod stola a papíry a odnesu to někam, kde tyto věci dávají dohromady. Protože jinak si myslím,že až na první odkaz, který to jak pro blbce rozepisuje jsem totálně mimo mísu. Hold počítače jsou pro mě víc než jen španělská vesnice. Ale i tak děkuji za odkazy, prostuduji a snad budu aspoň v tomhle o trošíček moudřejší.
jde o to, že je třeba vědět zda se dá paměť jednoduše přikoupit do páru, nebo celý nový pár, proto chce zjistit co je tam teď.
cpu-z
z toho memory a spd udělej alt printcreen, a vytiskni to v něčem.
pokud máš uvnitř více ks pamětí, jsou vidět na spd:memory slot selection
nebo program siw, záložka memory ...
prodavač už si s tím poradí.
Poradit mi asi poradí, ale přžedpokládám doufám správně, že tuto nově zakoupenou pamět je též nutné nějak instalovat či něco podobného, stím mi taky poradí nebo je to lehké (něco jako běžné instalace programů do PC)?![:-[](https://static.poradna.net/images/smiley/redface.gif)
vypnout pc, oddělat bok, novou paměť zacvaknout do slotu (je tam výstupek proti otočení), zapnout.
jde se s prodavačem domluvit: donést mu bednu, on otestuje co tam za paměť patří, doporučí něco vhodného ať mají xp 512-1024mb (uživatelé firefoxu potřebují 2gb:), a foukne to tam správně sám.
Paměť se neinstaluje jako software, ale prostě se zastrčí do příslušného slotu v PC:
V té prodejně ti to udělají na místě, otázka okamžiku.
Lehké: watch (angličtiny a první půlky filmu si nevšímej).
Vypneš PC ze zásuvky
Vybiješ si ruce o radiátor (chlupatý svetr nemáš)
Rozšroubuješ bednu
Paměť zacvakneš do volné zásuvečky* vedle už dané paměti (rozměrově vypadají stejně- jinam a jinak ti to stejně nepůjde dát)
Všechno.
Důležitá je příprava (jakou paměť, kolik podporuje deska maximálně, jsou v duálu nebo singl*) Tyhle věci zkonzultuj z prodavačem, nebo zde
je potřeba vědět:
- název základové desky
-kolik máš instal. paměti a kolik slotů to zabírá
- popřípadě typ operačního systému
Info získáš třeba z výše uvedeného programu (cpu-z)
Postup je zde: http://pcmagazin.cz/windows-xp/231-nastaveni-virtu alni-pameti-ve-windows.html
nicméně nesmysly o 1,5násobku fyzické RAM doporučuju vřele ignorovat.
Pokud je tam nastaveno "velikost určí systém", tak je to pro běžného uživatele správně, ALE pak je problém jinde - v nedostatku místa na pevném disku.
A na to som práve odpovedal Lukaskovi - na konci debaty:
http://pc.poradna.net/q/view/521559-mam-windows-xp -s-512-mg-ram-ale-moja-pamat-je-len-niekolko-kb
Keďže hlásenie - aké je tu v prvotnej otázke spomínané,
je dôsledkom práve napĺňaného priestoru na C.
A tady je obecně: http://windows.microsoft.com/cs-CZ/windows-vista/P reventing-low-memory-problems
Jak píše TW s 1,5 násobkem, tak je to dogma hodící se max. na staré systémy. Začal bych zjištěním, co swap "žere" (máš to v odkazu).
Milá pani,
ja sa v ničom nevyznám, ale musím konštatovať, že gentlemani ešte nevymreli.
Zaujímavé je, že sme sa dosiaľ nedozvedeli - to najzákladnejšie - koľko RAM tam máte teraz.
(Tento počítač - pravá myš (klik) - Vlastnosti. Posledný riadok dole.)
Ja by som sa na Vašom mieste priklonil k rade Mr.brtníka (18.06.2010 12:44) t.j.:
1. stiahnuť utilitu CPU-Z
2. po jej spustení spraviť PrintScreeny zo záložiek Memory a SPD, prípadne aj Mainboard
3. toto vytlačiť - a vziať so sebou do obchodu
Teda správa o konkrétnom (nie teoretickom) stave Vášho PC, a RAM v ňom.
Toto je vo Vašich silách spraviť.
A pomôže to, aj v prípade, že si to namontujete sama (nevezmete PC do obchodu),
ale aj v prípade, že Vám nové RAM, alebo rozšírenie nainštalujú Oni.
Vždy to pomôže.
A ešte poznámka:
Väčšina predajcov je veľkorysá, a ak Vám RAM nespolupracuje s Vašim PC,
vezme tovar späť - v rámci obligátnych pár dní (ak nie sú narušené).
Prajem pekný deň.
Paradoxom by bolo,
ak by ste nám teraz oznámili, že tam máte 1, 2 či 3 GB.
(Iba teoreticky - improvizujem.)
Lebo potom je to otázka naplnenej systémovej partície (a virtuálna pamäť je nadefinovaná na C:) - a nie nedostatok RAM.
Pri tejto otázke, treba ešte podotknúť, že SWs, ktoré nadmieru swaps and scratche využívajú (Grafické programy, Photoshop, 3D, atď.) je samotné potrebné nastaviť tak - v ich špecifických nastaveniach,
aby využívali swap-operácie na inom disku, alebo aspoň na inej partícii - ako je systém.
