Funguje QoS v mode bridge pri dsl routroch?
Zaujima ma, ci DSL routre, ktore podporuju aspon zaklady QoS (napriklad prioritizaciu VOIP packetov) maju tuto funkciu aktivnu aj v mode bridge, ked pripojenie vlastne vytaca linuxovy stroj stojaci za nim. Nieco mi hovori, ze v tomto pripade asi cele QoS je nefunkcne nakolko PPPoE spojenie je medzi linuxom a dslamom a nie medzi DSL routrom a dslamom. Na druhej strane modem je fyzicky v dsl routri, takze ma to trosku matie;o).
Ano, funguje, je to otázka virtuálních kanálů (VPI/VCI).
edit: ale jedná se o priorizaci v rámci jednotlivých kanálů, nikoli v rámci IP služeb.
Pokud chceš priorizovat, budeš muset na routeru.
edit2: obecně (i prakticky) vzato, např. htb funguje i na bridge (je ale potřeba použít původních rozhraní, nikoli samotného bridge). Sám jej takto používám.
Mne ide vlastne o to, ze ked dam linux(Mikrotik) za dsl router, ci ma zmysel nastavovat QoS na tomto routri, alebo radsej na linuxe.
Jednoduchsie je samozrejme kliknut na dsl routri a dat napr voip prioritu HIGH len neviem ako to v takom routri funguje. Ak markuje packety a ma vlastny QoS skript, markuju sa taketo packety aj pri bridge spojeni? V principe by s tym nemal byt problem (bridge vs router) len cele mi to tam kazi to PPPoE.
já bych to dělal vždy už na Mikrotiku (i kdyby to šlo na DSL modemu - viz dále). Budeš mít nad tím daleko větší kontrolu, tyhle DSL krabičky toho reálně moc neumějí. Bridge samotný problém není, problém je to, že přes ten DSL bridge to už všechno teče zabalené do PPP, takže z toho nic nevypriorizuješ.
Noooo a to je to co som som si cely cas myslel, ze ked je medzi linuxom a dslamom pppoe tak vlastne ten qos v dsl routri uz na to nevidi a nema dosah.
ale to jsem psal už v tom prvním (jen jsem to tam nevypsal doslovně )
edit: vidím, že jsem přeskočil pár slov: pokud chceš priorizovat TCP/IP podle portů apod., musíš...
