Nefunguje mi v pc žádná čtečka karet
Jakákoliv interní externí čtečka karet nenačte v mém pc sd kartu. Ve windows se objeví, zvýrazní se sd karta ale při poklepání píše vložte kartu. V jiném pc vše ok. Jinak Windows 7 fungují bez problémů, dokonce jesem upgradoval bios desky a nic.
a ovladač, máš?
drivers??? na čtečku ve windows7??? jediný drivers co jsem kdy na čtečky instaloval bylo na integrovanou v ntb.
Jinak čtečka makala normálně bez drivers a prostě jednou z ničeho nic nenačetla a jiná taky a další taky ne...
sorry že jsem ti způsobil otazníkový tik - nepsal jsi nic o tom že ti funguje usb mass storage, ani že to předtím šlo.
nepřídával jsi další disk do pc? kvůli konfliktu z minula zapamatovaných písmen, teď obsazených.
ale to chybové hlášení je divné: ve správci zařízení je všechno ok, bez otazníků? čtečka ve vlastnostech hlásí že pracuje normálně?
kabel pro připojení čtečky je na interní usb? můžeš na ty piny připojit něco jiného - třeba přední usb?
Ano disk jsem přidával ale již dříve než čtečky odmítly makat, dokonce jsem zjistil že nejde připojit sata 2.5 disk v rámečku přes prodlužovací kabel windows ho nevidí. Co se týče písmen samozřejmě jsem několikrát měnil mám víc disků a mechanik i virtuální. Správce zařízení naprosto ok. Čtečky píšou také že pracují správně.
ten disk v rámečku - jde o interní rámeček se sata připojením, nebo externí přes usb?
ve druhém případě: přezkoušej zda ti jde teď připojit běžná flashka. když ne, přece jen bych to viděl na přeinstalaci driveru chipsetu tvé základní desky.
pokud ale nejde sata připojení, ještě upřesnění: nevede to do nějakého přídavného raid řadiče na základní desce, který může být v biosu vypnutý?
kromě sklerotičnosti windows mi trochu vadí ty virtuální mechaniky: zrušil bych ten tool, pouklízel v písmenech disků - přejmenovat ve správě disků písmena cd/dvd pryč ať se nepletou mezi běžné disky a flashky.
pro nastavení usb disků na pevné písmeno používám USB Drive Letter Manager, jen kvůli pořádku, na funkčnost nemá vliv.
potom vrátit tvé virtuální disky.
a ještě bych prošel chyby v prohlížeči událostí, jestli se nějaká netýká správy disků - vypadá to že C:\WINDOWS\system32\diskmgmt.msc funguje nějak divně.
je tool pro virtuální disky ok - pro tvou verzi windows? nemáš nainstalované třeba dva takové nástroje najednou?
pokud bych nic nenašel, viděl bych to na přeinstalaci posledního servicepacku windows.
hdd1 rozdělený na c,d, hdd2 e, hdd3 f, ta čtečka dělá i,j,k,l, dvd virtualka x, dvd1 y, dvd2 z takkhle to vždy makalo ještě za dob win xp i teď rok na win7 než se to podělalo
ten sata 2,5" je připojený v rámečku vždy přes prodlužovák usb kdo by lezl zezadu do desky a hledal volné usb jen že přez žádný takový to kabel ho to nenačte takže musím lést zezadu pak jej načte
je fakt že asi před měsícem se podělal deamon tools tak jsem udělal uninstal a nainstaloval magic disk ten maké normálně v klidu.
usb prodlužovák: často mívají dvojitou koncovku kvůli lepšímu napájení. usb prodlužováky pro disky se nikdy nepřipojují 2 za sebou, ani nepoužívat běžný náhradní 2m, ale vždy jen co nejkratší kabel.
říkáš že je tam vlastní instalace w7: pokud jde o novější základní desku, je třeba ze stránek výrobce boardu doinstalovat driver jejího chipsetu.
daemon tools: prohledat ručně registry (sw větve) na zbytky po daemon tools, případně odstranit možné zbylé soubory:
http://forum.daemon-tools.cc/f26/how-remove-daemon -tools-v4-6992/
http://club.myce.com/f59/how-manually-uninstall-da emon-tools-80271/#post493019
no takový kabel mám jako je na obr. ale je krátký tak mám ještě 1.5m kvalitní stíněný usb prodlužovák abych se neohýbal za pc.
deska je Asus M3A32-MVP Deluxe svého času high end
drivers jsou aktuální ze stránek výrobce a ještě kontroluji přes driver genius je fakt že naposledy před 2ma měsíci
deamon tools jsem instaloval poslední verzi kompatibilní s w7 a běhala docela dobře než klekla
vymažu tedy registy a zkusím znova
ale ty čtečky jsou záhadou
díky za rady
další konektor v cestě = další přechodový odpor v napájení usb. disky 2.5" mohou brát při rozběhu větší proud, než povoluje norma pro usb a mělo by být nastavené omezení proudu. výrobci jednak hřeší na volněji nastavené tolerance, ale zároveň si snaží pomoct právě zdvojenou koncovkou. některé kusy disků mají přesto problém se rozběhnout, a detekovat se jako disk. ovšem s dodatečným prodlužovákem už bude mít problém většina disků.
pro vyzkoušení zkus zapojit ten externí disk jen s krátkým kabelem, jestli ho windows budou detekovat - ať se nemíchá více vad do jedné.
děsím se použití různých čističů, to může být víc škody než užitku. pokud není ve větvi HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE a HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet nějaký klíč od Daemon Tools, pak je v registrech snad čisto (ještě tam funguje i vyhledávání). zkontroluj pro jistotu že na disku nemáš knihovny z předchozích odkazů:
C:\windows\system32\drivers\st3shark.sys and pnpshark.sys
...\System32\Drivers\dtscsi.sys
nevím jak je driver genius spolehlivý, ostatně pokud jednou nainstaluju ovladače už do nich nedrbu, a driver genius by byl bez práce. což je lepší, než aby mi vnucoval stále nové ovladače s neodladěnými chybami.
koupím kratší kabel tedy, v práci mám takový šmejd usb kabel cca 50cm a na tom hdd jede. jinak jsem prošel registr, windows 32 i program data, program files a všechny místa kdy by mohly být zbytky po DT a nic jsem nenašel. co se týče čističů registru mám pouze 2 CCleaner a AdvancedSystemCarePro jiné zásadně nepoužívám právě kvůli "rozesírání" windows.
driver genius
product.html
je dobrý program mám ho spíš jen proto abych viděl jaké drivers jsou nové aniž by procházel stránky výrobců, samozřejmě stáhnout ofiko drivers ze stránek umím taky
Keby si nepouzival ani ten tvoj skvely znefunkcnovac CCleaner a SystemCarePro rozosierac, tak si nemusel riesit taketo problemy.
dej mi důkaz toho že CCleaner je špatný software!!!!
ty jsi samozřejmě odborník a čistíš si registr ručně včetně podklíčů a nebo nic neodinstalováváš že
Dokazov je plna poradna. Registry nemusis cistit vobec, registry neni verejny zachod. A nielen ze nemusis ale akykolvek pokus o to laikom je spravidla rovny znefunkcneniu niecoho vo Windows.
Zbytky SW si samozrejme niekedy odstranim rucne ak to ma vyznam (v 99,99% pripadov to vyznam nema a u laikov to vyznam nema v 99,99999999999999999999999999999999% pripadov)
Ok já se s tebou nehádám jen bych každý takový software nezatracoval, o laikách nemluvě to je jasný.
kazdy takovy software je uplne nahovno a znefunkcnovac.
No, nikdy nevíš po čem to skočí (aplikace si může vytvořit prázdný key a podle toho se třeba řídí) a znefunkčňovač ten klíč smaže s důvodem - "zbytečný, prázdný klíč". Ten program prostě nemůže vycejtit způsob zápisu aplikace - ruský sql visuální manager si např. vytvořil v registry ukázkovou sgl databázy - celej den jsme to obdivovali.
Ale s CC se nemusíš moc bát - bere bezpečný a známý položky. Podle autorů je 32 a 64 bit both - nicméně se mi spouští pouze 32bit aplikace, což je na 64bit systému vyloženě nebezpečný.
zatím není jasné proč nejspíš nefunguje správa disků - ve smyslu detekuju nový disk, a přimontuju ho pod bývalé nebo volné písmeno. pokud se neověří funkce zapojením čtečky karet místo třeba předních usb, nezbývá než to považovat za výsledek práce ccleaneru. (protože advanced systemcare považuju za placebo)
tazatel by ještě cvičně mohl odebrat usb řadiče ve správci zařízení, a po restartu prozkoumat co se přidalo a zlepšilo, nebo zda to potřebuje nějaký driver. u asusů ovladače končí vistou - sb600 zas není taková novinka, třeba už mají w7 podporu v sobě.
jde o w7, není jasné o jakou verzi. metoda skrývání 64b-verzí větví registrů + adresářů a předhazování náhradních je zjevně šlápnutím do ... (redmontonu).
(jinak mi to připomnělo jeden mistrův obraz)
jde o 64bit
Jde o SD kartu nebo SDHC kartu? V tom je docela rozdil...
nefunguje SD, microSDHC jiný jsem nezkoušel ani nepotřebuju usb ve čtečce ale funguje
Instaloval si tam naposledy nejaky ovladac pre nejaky telefon, fotak, kameru, neco na USB? Ak ano tak to odinstaluj.
Mozes si predsa pozret v spravci zariadeni ze jaky ovladac (podrobnosti o ovladaci - subory ovladaca) tomu priradil. Cokolvek co neni od MS je zle.
