Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Spatne zobrazeni cehokoli na pc
Ahoj,
potrebuju poradit s jednou veci. Preinstalovavam XP na Aceru Aspire - desktopu. Vse jede bez problemu, krom grafickyho zobrazeni. Nevim, jestli to dela SW nebo HW. Jde to nejak poznat? Instaloval jsem z jejich webu chipset i posledni ovladac Nvidia ke grafice 7300SE. Jakmile zacnu hybat s jakymkoli oknem vse se silene rozmaze. Pak kdyz mysi prejizdim nad klikacima vecma kuprikladu v pruzkumniku, tak se ty aktivni zobrazi spravne. Staci ale pohnout s oknem a je vse zpet. Nevim uz co s tim. Dik za kazdej tip. Nemuzu ani zjistit, jestli to ma integrovanou grafiku, ale asi jo, protoze na webu to nabizi driver od ATI.
[IMG]http://img153.imageshack.us/img153/3194/58103 581.th.jpg[/IMG]
Zkusil bych jiný ovladač (přímo z webu nVidie), ale připadá mi to spíš na HW problém.
mif 19.06.2010 13:31
Ten uz jsem zkusil taky a vysledek je stejny. Dokonce se zacaly objevovat i ruzne barevne male flick…
xp 19.06.2010 13:41
xp
Tipuju grafiku (paměti). Ještě zkus vlézt dovnitř, grafiku vytáhnout a znovu zastrčit (při odpojeném…
mif 19.06.2010 13:43
To uz jsem taky zkousel. Zkusim tam strcit jinou. Jestli takovou nekde najdu. Jeste mam nekolik dot…
xp 19.06.2010 13:49
xp
Co se týká BIOSu, Acery nedělám, tak neporadím. Kdyz ty 4 vypnu, tak se zobrazi pulka monitoru cern…
mif 19.06.2010 13:52
Neva. Ne, nejsou to ony. Ja jsem to spatne napsal. Ty 4 k CPU tam jsou sprane strceny. Tohle jsou 4…
xp 19.06.2010 13:58
xp
Ach tak. To bude ATX 24-pin (ty ctyři piny bývají oddělitelné). Jestli ta deska má 24-ku napájecí AT…
mif 19.06.2010 14:03
Tak uz to mam. Zapl jsem integrovanou, tu Nvidiu vyhodil a zda se, ze je vse ok. Jen k te integrovan…
xp 19.06.2010 14:04
xp
Ze stránek Aceru (mají nějaké ]:)?) to stáhnout nejde?
mif 19.06.2010 14:06
Jo odtud ho mam, ale pri instalaci to pise, ze "INstalacni program nenasel slozky, kter lze nainstal…
xp 19.06.2010 14:13
xp
Co si představuješ pod slovem "oizadivany"- už nad tím dumám 5 minut.:-)
kmochna_jinde 19.06.2010 14:18
kmochna_jinde
to bude asi pozadovany
Michal2 19.06.2010 14:22
Michal2
Sorry. Je to jednoduchy. Misto PO jsem zmackl o klavesu vlevo OI, takze je to "pozadovany". Jinak to…
xp 19.06.2010 14:22
xp
Řekl bych, že to má velký bratr Acer nějaké pochýlené :-). Zkus zjistit, co je tam za prkno (tipuju…
mif 19.06.2010 14:22
Chipset je Nvidia. Everest nema cenu pouzivat. Nic nezjisti, uz od rana se s tim jebu. Nezjistil to…
xp 19.06.2010 14:26
xp
Tak vyreseno. jestli to jde nejak zamknout, tak to zamknete. Ted ze synovce vylezlo, ze tu grafiku,… poslední
xp 19.06.2010 14:46
xp
Ten uz jsem zkusil taky a vysledek je stejny. Dokonce se zacaly objevovat i ruzne barevne male flicky/carance kdekoli po monitoru. Takovy ty svitavy barvy - zelena, cervena, zluta... Monitor je OK, zkusil jsem ho s jinym pc.
Nemuzu mit neco spatne v biosu? Je to bios asi primo Aceru a moc se v nem nevyznam. Pokud to bude HW, tipujes grafiku nebo treba desku nebo RAM? Potrebuju se od neceho odpichnout.
Jeste mam nekolik dotazu.
- Zdroj je 20pin a 4 zvlast. 4 byly volny, zapl jsem vsech 24 a nevim, jestli je to spravne. Kdyz ty 4 vypnu, tak se zobrazi pulka monitoru cerna. Ty 4 piny o kterych mluvim, ale nejsou ty 4, ktere se strkaji vetsinou vedle toho 20/24 konektoru. Nevim co to tam je.
- Nevis jak se zapne a najde v biosu integrovana grafika? Ja mam desky GB a tam to vim, ale v tom Aceru to nemuzu najit a nechci to rozhasit. Nemam cas se s tim pul dne hrat. To jim to radsi vratim.
Neva.
Ne, nejsou to ony. Ja jsem to spatne napsal. Ty 4 k CPU tam jsou sprane strceny. Tohle jsou 4, ktery jsou oddeleny z toho velkyho konektoru. Kdyz jsem ten pc dostal, tak zapnuty nebyly, ale skladal to synovec a pc mu uz po skladani nenajel. Vybrakoval ten pc, poskladal ze srotu a dobry veci si dal do svyho (mladsi bracha obral starsiho a provedl mu vymenu HW.., nejsou to moje deti). No a ja jsem to dostal, at to spravim. Pritom to samozrejme neumim, ale instalaci zvladnu. takze asi proto to prinesli. Ale tohle je na me moc. Tak jsem ty 4 zapl taky.
Ach tak. To bude ATX 24-pin (ty ctyři piny bývají oddělitelné). Jestli ta deska má 24-ku napájecí ATX konektor, strč to tam (má to zámky, nejde to dát blbě). Pokud má prkno pouze 20-pin ATX, nech to viset.
Jo odtud ho mam, ale pri instalaci to pise, ze "INstalacni program nenasel slozky, kter lze nainstalovat pro stavajici konfiguraci hardware a software. Presvedcte se prosim, jestli mate oizadivany hardware a software". Nevim co s tim. Rozliseni monitoru jde bez problmeu nastavit na 1600x1200 a obraz je dobrej, ale kdyz hybnu s nejakym oknem, tak se to jakoby prohne a pomalu prekresli, ale neni to uz vubec rozmazany a zmizely i ty barvy.
Sorry. Je to jednoduchy. Misto PO jsem zmackl o klavesu vlevo OI, takze je to "pozadovany". Jinak to vypada, ze integrovana grafika je Nvidia Nforce 6100. Uz jsem vydoloval ovladac ze zipu z webu Aceru, ale stejne je neco divne. Zobrazeni uz je ok, ale pri posunu okna se okno jakoby louda, pokrucuje a posunuje se pomalu, jakoby jel CPU na 100%, ale nejede.
Chipset je Nvidia. Everest nema cenu pouzivat. Nic nezjisti, uz od rana se s tim jebu. Nezjistil to ani SIW. Je to zakladovka od Aceru, nejak prizpusobena. Nazev je zmet paznaku, hledal jsem to a nemam na to nervy. Je to ale Nvidia a uz to necuka. Pri stahovani ovladace k chipsetu to pise Nvidia nforce 4.5.7.x86
