Propojeni Pc a Tv
Zdravím potřebuji poradit jak propojit mezi sebou tv a pc.Mam win 7 ultimate 64bit a nejdeto instaloval jsem nejnovejší ovladač a nic ale na xpčkách to šlo bez problému.Nevíte jak to překecat aby to šlo Dík za rady Petr.
co třeba kdybys nám sdělil jak to máš propojené? propojení TV s PC je celkem širokej pojem..
Prepoj to spravne, a aktivuj si vo Win druhy display. Tak sa to da ukecat.
Viac podrbnosti si nenapisal, tak ani my viac napisat nemozme.
Mam to přes s-video kabel jdemě pouze o obraz.
co ovladač chipsetu? instaloval si??
edit: jinak platí to co psal MM..
zvuk v z PC ti na TV funguje??
Samo ze mam ovladače čipsetu instalovany zvuk nejde ale to mě netrpí jde mě pouze o obraz.A ve win 7 to na nvidii ovladacích není jako u xp co bylo pruvodce zapojení tv.Tak si nevím rady.
a nenapadlo tě třeba si přepnout na TV vstup?? já když na TV potřebuju najít ten správnej vstup tak první co udělám že si zapojim zvuk, něco pustim a přepínám.. Zvuk funguje vždycky narozdíl od obrazu..
Fajn ale mam tv 6m od pc a s-video kabel zvuk neumí nebo jo,mam to totiž bez audia konektoru.
Zkus PC (notes, či co to máš) vypnout, propojit S-Video kabelem s TV a na kysni zvolit patřičný vstup (překvapivě S-Video). Pak PC zapni - neuvidíš-li na TV průběh bootování, je něco zle...
ok jdu na to
A jedna věc, kterou si zkontroluj: Ten kabel má poměrně slušně držet v konektorech. Setkal jsem se s tím, že kabel držel v konektoru jen silou (mé) vůle, sám tam ani moc držet nechtěl. Bylo to proto, že ten stínící plech samce málo vyčuhoval z umělé hmoty a nebylo tedy možno konektor dostatečně hluboko zasunout. Nevylučuji tedy, že mohou být i "natolik dobře" udělané kabely, že při nasunutí nedojde k propojení. V mém případě stačilo uřezat kousek umělohmotného lemování a konektor držel (a spojoval) jedna báseň. Ověř si to.
To je fakt, jen doplním: není mi známo, co je to za grafiku. Pokud se ovšem jedná o kousek s "multikonektorem", bez dodané redukce to se standardním S-V kabelem nepojede.
co je to za grafiku nvidia 8800gts 512mb a redukci mam.Puoze to probliklo a nic obraz zmizel
Tak to je podivné. Ještě poslední pokus: celou proceduru zopakuj, pouze navíc odpoj monitor. Jestli to ani tak nepůjde, máš problém s TVO grafiky.
edit: Ve W7 je klávesová zkratka na přepínání zobrazovačů Win P. To jsi zkoušel?
přepínání zobrazovačů Win P.Tak otom nemam ani ponetí ze to tam je.
Teď to víš
Aj vo Win7 sa daju prepinat monitory, a aj vo Win7 su nastavenia ovladacov grafiky. A aj Win7 ma Start-napoveda. A tam je toho popisane az az, aj s obrazkami. Napoveda je aj klavesa F1.
