Nejde se připojit k internetu
Zdravím, mám problém s připojením: Kabel funguje-odzkoušeno na jiném PC, ve správci sítě je také v še v pořádku, ale když spostím mozilu nebo explorer, tak to hlásí žese nelze připojit...
Začni tuna: http://pc.poradna.net/a/view/308319-jak-diagnostik ujeme-a-resime-problemy-se-sitovymi-pripojenimi-di l-i-tcp-ip-stack
92.240.244.39
Funguje? Opravdu to hlásí co?
Jaký máš Windows a zkontroval jsi nastavení dodané poskytovatelem internetu?
Na takto položenou otázku nelze konkrétně odpovědět. Nenapsal jsi základní údaje, podle kterých by bylo možno určit problém.
1) dříve internet fungoval?
2) co jsi s PC dělal, že "najednou" přestal fungovat?
3) jaký je operační systém?
4) jak je PC připojen k internetu?
5) příkaz PING funguje?
windows XP, připojení přes kabel, nic jsem nedělal jen se počítač vypnul po výpadku proudu.
a dál...
první odkaz ti pomůže.
Z toho odkazu jsem nepochopil (nedočetl) jak ten PING zjistím?
Start - Spustit - cmd [+Enter]
Otevře se okno s příkazovým řádkem a tam to zadáš.
Ten PING asi nefungu, po zadání tam naskočilo hlášení že systém nemůže zobrazit atd... Omlouvám se, ale nepamatuju si jak to bylo napsané.
Probůh, nemáte aspoň notýsek, že byste si to napsal na papír, když už máte paměť v hajzlu?
:) paměť v hajzlu nemám, zkopíroval jssem to do poznámkového souboru a pak opsal... Ale teď už to je ok net jsem spustil, ale počítač jede jen v nouzovém režimu, tak ho přeinstaluji a doufám, že už nebude problém... Jinak všem za ochotu děkuji
Tak to zkus napsat znova a dělej si u toho poznámky na papír. V tom odkazovaném článku jsou přece příklady.
ahoj poradte mi mam windows xp a dala jsem aktualizaci Avg a ted nemuzu najet na operu ani s druhym pc a kabel mam novy a seka se mi pc
Proč to píšeš sem? Založ si vlastní dotaz.
omlouvam se ale uz nevim kudy kam porad mi prosim pekne
Kliknout na Vložit nový dotaz, přečíst ta slova a zeptat se, stejně jako ostatní.
Tak třeba po výpadku proudu nenaběhl modem, jestli teda dobře chápu, že připojením přes kabel máš na mysli třeba UPC nebo něco podobného. Případně to mohlo modem i odpálit, třeba nějaké přepětí. Zkontrolovat právě ten PINGem (na modem i ven) a jestli svítí stavové diody?
Tak já zrovna jsem připojen přes notebook takže modem je ok
