Nahlašování fotek na fcb
Když ji nahlásí,že se tam vyskytuje pornografie a pod. za jak dlouho ji obvykle odstraní?Dik
| presne popis co mas za problem pig-man 27.06.2010 00:24 |
pig-man | |
| My nevieme za jak dlouho ptz my ziadne porno nenahlasujeme a nemerame cas potom :)
Ved si to skus a… MM.. 27.06.2010 00:39 |
MM.. | |
| svoji fotku odstraníš hned, a po cizích je ti prd. lední brtník 27.06.2010 00:43 |
lední brtník | |
| Nesuhlasim. Myslim ze na FB nie je oficialne mozne aby sa tam zaregistrovali deti, ale ony tam su a… poslední Dreamer 29.06.2010 20:40 |
Dreamer | |
| Když jsou správci u toho, tak třeba i pár vteřin. pokud jsou však "na svačině", musíš počkat až přij… krata-mobil 27.06.2010 18:21 |
krata-mobil |
Ved si to skus a uvidis ze jak rychlo to odstrania a budes mat odpoved na svoj dotaz :) Vseobecne ak berem do uvahy len technicku stranku veci na ktoromkolvek webe tak sa ten cas pohybuje tak v rozsahu od 1minuty po nekonecno rokov, v zavislosti na tom ci je obsah fakt zavadny pre dany web (napr. pre porno-weby porno zavadne neni :)
Nesuhlasim. Myslim ze na FB nie je oficialne mozne aby sa tam zaregistrovali deti, ale ony tam su a je ich tam vela, takze ked niekto narazi na nevhodne fotky u priatela ktory je spolocny aj pre svoje dieta - a nemusia to byt jeho fotky, raz som taku videl v jednom teste, potom sa to ukaze aj jeho dietatu a preto je normalne ze mu to nie je jedno.
Inak ta otazka ma zmysel, teoreticky je mozne pri tom pocte aby pri urcitom pocte nahlaseni sa fotka zablokovala sama - automaticky, potom by to admin posudil a bud to potvrdil alebo fotku obnovil. Pocitat by sa mohli napr. len ucty potvrdene mobilom, aby si niekto nespravil 10 uctov a nenahlasoval tak aj "vhodne" fotky. Znie to jednoducho, lenze...
OT ...Lenze ked su na FB take chyby a este dokonca "nevhodne" slova aj v slovenskom oficialnom preklade, to uz je sila. Pritom ked som sa chcel pripojit k prekladatelom tak to bolo automaticky zamietnute, lebo som na FB kratko, ale to ze ti "super" prekladatelia prelozili mnoho veci nevhodne, alebo az nespravne a este sa tam niekolko krat objavili nadavky (a to je slabe slovo), to im nevadi - pritom toto sa nahlasit snad ani neda.
Když jsou správci u toho, tak třeba i pár vteřin. pokud jsou však "na svačině", musíš počkat až přijdou.
Také je asi dobré, nahlásit, že tam někdo dal tvou fotku jak točíš pivo do PET lahve (a že je to porno), aby to věděli. Přeci jen, fotky tam dává hafo lidu a správci nemohou všechno naráz sledovat.
