GeForce GTX275 stabilily test - Restart PC
Dobrý den, spustil jsem FurMark ver 1.8.2, asi po minutě vystoupala teplota na 87 stupňů a následně se sám od sebe restartoval počítač. Kde je chyba?
Nastavení programu:
Run mode: Stability test
Window params - Standart size: 1920x1080
MSAA Samples : NONE
Základní deska : Asus M4A79XTD EVO
Procesor : AMD Phenon x3 720
Grafická karta : Nvidia GFORCE 275 GTX (Point of View)
Paměť RAM : 3 GHz
Zvuková karta : Integrovaná
Monitor : Hyundai V995 (19' CRT)
Operační systém : Windows 7 Ultimate
Zdroj: Fortron 500W
Nemáš náhodou přetaktováno?
Jaká byla teplota procesoru?
Grafika je pěkněj žrout energie, ani těch 500 W by nemuselo úplně stačit.
A mimopchodem když mi ten počítač se vypnul. Tak nešel další 2 minuty nastartovat. Vypadal, že je úplně mrtvej.
Přetaktováno nemám.
Teplota procesoru byla nejvýše 50 stupňů.
To právě nevím. Žádnej program který by to oskoušel neexistuje. Ale také mam podezření že to dělá ten zdroj.
Celá sestava bude mít odběr asi 300 W, pokud by ten zdroj byl v pořádku tak by měl stačit.
(I když Fortrony nejsou nic moc)
Můžeš zkusit test stability v Everestu, je tam graf pro jednotlivé napětí větví zdroje.
Jinak FurMark dokáže kartu dokonale rozpálit, takže pokud je chladič zanesený a špatná výměna ve skříni,
Není pro něj problém v krátké chvilce kartu přehřát.
Podle kalkulačky na internetu (http://extreme.outervision.com/psucalculatorlite.j sp) ma sestava odběr při 90% zatížení 490W :(
PC mam vyčištěný a bez prachu.
Stability test v Everestu skusím.
tie kalkulacky ukazuju spotrebu zhruba +- autobus
spravilo to len pri Furmarku, alebo aj v hrach? stava sa to castejsie?
I občas ve hrách...
Kalkulačka je na dvě věci...
Najdi si nějaký test karty a podívej se na spotřebu.
Jinak samotná karta by měla mít asi 180 W max odběr.
System in IDLE = ~210 Watts
System with GPU in FULL Stress = ~396 Watts
Oprava.
ASUS ENGTX275/DI 896MB DDR3
Max. spotřeba (orientační)219 W
Požadavek na zdroj550 W (42 A na 12 V větvích)
A jak poznám že tohle dostává?
ta grafika má 2x 6pin napájení.
To je dané výkonem zdroje,takže odívat se na udaje výrobce zdroje.
Jinak přímým měřením na 12V větvích.
třeba zde -
Enermax PRO82+ II 525W Bronze
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 8O0V41NLV0P
Mimochodem který by byl pro tebe ideální.
Skus lepsi zdroj (moderny kvalitny vyse 500W alebo smejd aspon 700W) a nepozeraj na Watty ale na Ampere u 12V. Neni to jedno.
Moze aj byt ze je uvolneny chladic na niecom (chipset apod) ale zdroj je pravdepodobnejsi.
