stahování z novy - problém s přehráním flv souboru ve "vysokém rozlišení"
Mám takový problém. Zkoušel jsem stahovat videa z novy. V menším rozlišení je vše ok, video se stáhne a dá přehrát. Ve "vysdokém rozlišení" se soubor stáhne ale s přehráváním je menší problém. Soubor je jakoby kratší (má přehrávací čas 27 minut místom 32) ale pokud pustím oba soubory najednou tak běží stejně rychle ale čas na tom "vysokém rozlišení" běží pomaleji. Takže konec přehrávaní nastane za 32 člověčích minut s tím že "high" soubor má na "tacháči" 27minut a ještě není u konce -zbytek tma - a "low" soubor 32minut.
Pokud zkusím soubor flv "fixnout" programem FLVMDI 2.96 ořízne ten "high" na 27minut.
Zkoušel jsem to na dvou pc a v aplican flv player a přehrávači mplayer classic. Počítám mi tam chybí nějaký kodek. Neřešili jste to už někdo ?
Asi je to flv blbo urobene (vadny format alebo si s tym formatom tvoj player nerozumie). V podstate ale problem nemas, ked sa to prehrava spravne, nie?
P.S. tipujem ze tam je blbo framerate alebo niektory parameter je v nom blbo.
Pokud nenajdu řešení tak se s tím asi smířím
řešili a neměli na to čas - hlavička lže, dokonce se v "high" dokáže rozjet zvuk u konvenčního převodu- tipnul bych logicky špatné framerate.
Aha. Takže to potom převádš do něčeho normálního ? A jakým sw a do čeho ? Já už zkouším desátej sw na převod a každej to nějak pos*re. Díky.
Neměl jsem čas to vyřešit (nova není můj šálek kávy), ale pokud je to tím blbým frameratem, tak bych zkusil, z hlediska úspory času vyhodit mp4 kontejner a převlíknout ho do avi (mediacoder - audio: copy, video: copy, kontejner avi). S výsledným videem (patrně se rozjede i zvuk) pomocí avifrate.html (přečti si návod) hejbat s fps, tak aby bylo synchro a komplet - je to teorie, vyzkoušeno nemám.
Tak jsem si taky zkusil stáhnout z Novy seriál "Ulice" i "Ordinace v růžové zahradě" a mě se to stáhne jako soubor mp4 bez nějaké konverze cca za 5-6 min. To je zajímavé.
http://img717.imageshack.us/img717/8344/screensnap erimage1.jpg
http://img138.imageshack.us/img138/8641/screensnap erimageu.jpg
