Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak zjistit heslo do BIOSu?
Mám verzi Phoenix - AwardBIOS v6.00OPG. Chce to po mě heslo (nikdy dřív to nechtělo). Bojím se, že když vyloupnu baterku a hodím ji za chvíli zpátky, že tím vymažu hromadu nastavení a jelikož BIOSu moc nerozumím, tak by nebylo v mých silách všechno nastavit správně. Úplně stejně s restartem. Zkoušel jsem na netu najít různá bios hesla a vyzkoušel jsem celej seznam a nic. Též jsem stáhl program, kterej to heslo má vyplivnout, ale nějak mi nefunguje.
Neznáte nějaký dobrý způsob nebo dobrý program, jak heslo v BIOSu získat? Děkuji.
pokial zresetujes CMOS tak sa nic nestane aj ked nechas default nastavenia BIOSu, PC fungovat bude
Michal2 30.06.2010 20:10
Michal2
Aji když to udělám s tou baterkou? (Ten reset nevím, jak se přesně provádí... četl jsem, že musím st…
anonym.. 30.06.2010 20:11
anonym..
Hlavně odpoj nápejcí kabel z pc. četl jsem, že musím stisknout nějaký dvě přezky tak přezky sem j…
MM_tank 30.06.2010 20:13
MM_tank
a nastavení určitě zůstane?
anonym.. 30.06.2010 20:14
anonym..
nastavení tam určitě nezůstane. ale jinak to nejde.
MM_tank 30.06.2010 20:14
MM_tank
no wow, aby to nemělo nějaký špatný následek, kromě toho, že se mi smaže datum a čas, třeba že se mi…
anonym.. 30.06.2010 20:16
anonym..
pokial sa naozaj az tak klepes strachom (nechapem preco :D ), tak to naozaj radsej prenechaj odborni…
Michal2 30.06.2010 20:17
Michal2
len doplnim, ze pokial pouziva WinXP na SATA disku (casty pripad), tak po resete musi nastavit SATA…
Michal2 30.06.2010 20:16
Michal2
Nastavit musi to, co tam je teraz. Ked nevie co tam je teraz tak je to tiez jednoduche ptz Windows n…
MM.. 30.06.2010 20:18
doteraz som si myslel, ze to uz musi byt nastalo nastavene na IDE (sorry, IDE nie AHCI) dik za oprav…
Michal2 30.06.2010 20:20
Michal2
to zní v pohodě... já se vlastně chci jen do Biosu podívat, jestli se mi tam zobrazují mechaniky...…
anonym.. 30.06.2010 20:20
anonym..
V spravci zariadeni mechaniky zmazat (klavesa del) a restart. Preinstalovat ovladace k zakl.doske, o…
MM.. 30.06.2010 20:23
ve správci hardware jsou u něj žlutý vykřičníky (win xp)) Po instalaci nera ?…
MM_tank 30.06.2010 20:27
MM_tank
bohužel to nepomohlo :) Nn, nero vůbec nepoužívám, ani deamon tools ani alcohol 120%
anonym.. 30.06.2010 20:34
anonym..
dobrý, vyřešeno... Smazal jsem z registrů nějakej klíč, co se jmenovla upper něco a mechaniky fungu…
anonym.. 30.06.2010 20:49
anonym..
Ano to som tam este chcel dopisat ale uz sa mi nechcelo ptz je to v poradni uz asi 100x. Treba pouzi… poslední
MM.. 30.06.2010 21:04
Pokud to není notebook tak najdi v manuálu jumper na resetování cmos. Bojím se, že když vyloupnu b…
MM_tank 30.06.2010 20:11
MM_tank
Ak to je normalny PC (velky) tak proste na chvilu vyber knoflikbaterku pri vypnutom PC (vytiahnuty z…
MM.. 30.06.2010 20:17
tak přezky sem ještě neslyšel. Můžeš vytáhnout tu baterku ale může to trvat déle /až hodinu../ a hlavně opatrně ať to pouzdro nepoškodíš (taky sem viděl).
V spravci zariadeni mechaniky zmazat (klavesa del) a restart. Preinstalovat ovladace k zakl.doske, odinstalovat vsetky programy ktore nejakym sposobom sa snazia emulovat mechaniky (alcohol, deamon tools, apod)
P.S. moze to byt aj HW problem ked nic nepomoze skus potom aj ten clear cmos
No tak když to nezvládneš tak ti to v pc servisu ještě spraví tak honem než začně prodlouženej víkend. Nebo se do toho nepouštěj.
Ak to je normalny PC (velky) tak proste na chvilu vyber knoflikbaterku pri vypnutom PC (vytiahnuty z 230V). Inac to nejde.
Ak to je notebook tak mas smolu a bez servisneho zasahu to nejde. Odnes ho tomu kto tam to heslo zadal (samo sa to do notebooku nezadalo)
