Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem počítač po zapnutí pípne 1x dlouze a 2x krátce a nic se neděje
takže věc se má tak,
když zapnu PC tak pc-speaker pouze pípne jednou dlouze a dvakrát krátce a dál se nic neděje. ani na monitoru nic nenaskočí.
Už jsem si vyhledal že tento signál pc-speakeru pro můj bios znamená že je problém s gr. kartou, už jsem tam vystřídal dvě další a problém je beze změny.
Po pár radách co jsem už našel jsem povytahoval postupně všechny věci z pc a postupně zkoušel co bude dělat, problém byl pořád stejný. i zdroj jsem zkoušel jiný a nic. takže teď momentálně to vypadá tak že tam mám jen MB, procesor a zdroj a problém furt přetrvává, pořád stejný zvukový signál.
Takže nevíte prosim Vás někdo co s tím může být?
paměti jsou ok? můžeš si půjčit jiné? stačí i menší, jde jen o naběhnutí pc do biosu.
lední brtník 03.07.2010 11:21
aŤ s pamětima nebo bez nich to dělá pořád to samé, zkoušel jsem i jen s jednou a vystřídat ji v každ…
michal.u 03.07.2010 11:23
michal.u
bez pamati to pipa stejne? Pochybujem. Clear CMOS si uz urobil? (preistotu)
MM.. 03.07.2010 11:26
s pamětima i bez pamětí, furt stejně. reset biosu proběhl vyndáním baterky, i výměna baterky nepomoh…
michal.u 03.07.2010 11:28
michal.u
Bez RAM to nemoze pipat uplne stejne. Ak to pipa bez RAM stejne tak je to uplne divne a treba skusit…
MM.. 03.07.2010 11:40
Dlhy kratky kratky je problem s grafikou. P.S> ked nefunguju viacere grafiky tak je problem v slote…
MM.. 03.07.2010 11:23
taky to tipuju na ten slot na základní desce. ¨napájení do grafik nemám, starší grafiky - bez zvlᚍ…
michal.u 03.07.2010 11:27
michal.u
Píp - pip - pip je grafika. Fungovala někdy?
mif 03.07.2010 11:28
samozřejmě fungovala :-) už nějakej ten rok normálně používaný pc. a stalo se to prakticky z ničeho…
michal.u 03.07.2010 11:32
michal.u
Některé GK "neustojí" odpojený monitor. Zkontroluj signálový kabel a jeho připojení. Pokud je vše OK…
mif 03.07.2010 11:38
vyzkoušeno i se zapojeným monitorem. beze změny. právěže ten problém přetrvává i se 100% funkční GK,…
michal.u 03.07.2010 11:45
michal.u
Pak je v pytli deska.
mif 03.07.2010 11:45
dobře, tak podle všeho to vypadá na desku, ale jediný co sem ještě nevyzkoušel tak byl procesor... t…
michal.u 03.07.2010 11:48
michal.u
Spravidla nie.
MM.. 03.07.2010 11:50
Ne. Jestli ti jdou beep codes BIOSu, je CPU OK.
mif 03.07.2010 11:50
Nesnazil si sa tam ked to este slo nahodou updatovat/flashovat BIOS? Ak ano tak by mozno stacilo opr…
MM.. 03.07.2010 11:52
vůbec nic takovýho sem nedělal, ani nevím jak na to... a myslíš že bych měl něc otakovýho vyzkoušet?
michal.u 03.07.2010 11:55
michal.u
No teraz uz toho moc nevyskusas ked to nejde :-) Ked mas nahodou niekde este disketovu mechaniku moz…
MM.. 03.07.2010 12:16
Pokud jsi vyzkoušel víc grafik a problém přetrvává, tak je nastopro v (_!_) AGP slot. Zkus (pokud má…
mia 03.07.2010 14:52
mia
zkus pokud mas onboard grafiku a do pci_e (AGP) nic nestrekej
storny 03.07.2010 15:04
storny
Nemuze to byt takova kravina jako treba prezvejkanel kablik,me jadnou blbl kompl protoze kabl od des… poslední
xtuta 03.07.2010 15:35
xtuta
Ak ano tak by mozno stacilo opravit BIOS (naflashovat externe alebo skusit ci nechce robit recovery - strcit tam bootcdrom alebo bootdisketu ci na nu nesaha apod).
Ak nie tak treba noovu dosku.
No teraz uz toho moc nevyskusas ked to nejde :-) Ked mas nahodou niekde este disketovu mechaniku mozes skusit pripojit a strcit enjaku disketu, ci na nu nesaha.
P.S. skontrolovat ci nema doska nejake skraty na kejs (skusat mimo kejs), a ak nie tak najlepsie bude asi kupit novu (alebo bazarovu ale funkcnu) dosku.
Pokud jsi vyzkoušel víc grafik a problém přetrvává, tak je nastopro v (_!_) AGP slot. Zkus (pokud máš možnost) půjčit si grafiku do PCI (třeba nějakou starou S3Trio nebo Trident 5440) a uvidíš.
Nemuze to byt takova kravina jako treba prezvejkanel kablik,me jadnou blbl kompl protoze kabl od desky k hardu byl po deratizaci pc danej zpet a zrejme v tom ohnuti k desce se zvejk,myslel jsem,ze je v riti deska pak disk nakonec jsem vymenil kabl a hned vse jelo...
