problém s plugin - containerem ve firefoxu
mám firefox 3.6.6. , už jsem ho i přeinstaloval, javu 6 update 20, ale stále trvá problém - při spuštění flashe plugin container od 10 -40 % CPU a firefox.exe 5 - 50% CPU. Poradte prosím laikovi co se s tím dá dělat.
Ve starších verzích firefoxu jsem se s tímto problémem nesetkal. Děkuji za odpověd.
Jaky container, naco ti to je?
Pluginy si mozes vo FF zakazat ktore chces, idealne zakazat uplne vsetky a skontrolovat vytazenie CPU. Niektore starsie pluginy nebezia korektne s najnovsim FF.
Z www.adobe.com si nainstalujes najnovsi flash player.
To je inovace verze 3.6.6 změnil se přístup k doplňkům.
Ja tu mam FF 3.6.6 a nepotrebujem ziadne kontajnery normalne mam nainstaleny FF a doplnky (napr. adobe flash player) vsetko je stejne jak predtym nepotstrehol som ziaden rozdiel (z hladiska pouzivatela). Alebo je dotazovatel nejaky vyvojar alebo co vlastne riesi? Nejak neraci napisat konkretnejsie ze co ma za problem.
P.S. tipujem ze tam ma nejake nekompatibilne doplnky takze ich ma zakazovat postupne, som to pisal. A nainstalit najnovsi flash player z www.adobe.com
Je škoda, že tu lidi odpovídají, aniž by se namáhali pochopit o čem byl dotaz. Tedy: plugin-container.exe je jedno z mnoha zbytečných vyhoršení, kterými nás otravujou vývojáři nových verzí ff, místo toho, aby se namáhali prostě vychytat chyby a ten moloch trochu zrychlit. Má to sloužit k "oddělenému běhu zásuvných modulů", tj. (některé) pluginy s tím běží v odděleném procesu. To má údajně zvýšit stabilitu ff. Hm, pád ff kvůli pluginu jsem ještě neviděl, ale vytuhnutí při načítání stránek kvůli nedostatku systémových prostředků znám výborně. Ff požere s plugin-containerem zase o něco víc výkonu, jak nám matras hezky změřil.
Tedy pokud vám tak jako mě a matrasovi jde o výkon systému víc, než o fiktivní ochranu před fiktivními pády prohlížeče, můžete ten humus zkusit(!) vypnout.
Na stránce about:config si najděte položku dom.ipc.plugins.enabled a přepněte ji na false. Pak můžete případně ještě přepnout na false i položky pro jednotlivé pluginy, např. pro flash to je: dom.ipc.plugins.enabled.npswf32.dll.
Ještě ve verzi 3.6.8 toto nastavení stačilo k vypnutí plugin containeru. Bohužel po updatu na 3.6.9 jsem zjistil, že se plugin-container nerušeně zapíná, aniž by bral ohled na nastavení výše. Našel jsem tedy v adresáři s ff soubor plugin-container.exe a smazal. Ff běží i s tím, k úspoře výkonu to stačilo a vše funguje. Bohužel ale očekávatelně dochází k malé prodlevě při zapínání flash her, jak se zřejmě ff snaží plugin-container najít. Budu tedy vděčný pokud někdo zná skutečné řešení a postup, jak plugin-container.exe skutečně deaktivovat.
A ano matrasi, ve starších verzích ff tahle blbost nebyla.
Pokud chceš, aby flash plugin nebyl spravován přes plugin-container,tak do adresního řádku napiš About:config, vyfiltruj si předvolbu dom.ipc.plugins.enabled.npswf32.dll a dvojitým kliknutím ji změň na false.Tím ale není řečeno, že zabráníš pádům prohlížeče, ale nebude to mít na svědomí plugin-container. :)
Možná to záleží na tuposti odpovídatele.
Používám jiný prohlížeč, al problémy jsou vesměs všude stejný. Takže nápad izolovat jednotlivé sekce a doplňky prohlížeče byl i u mého dev týmu - byla to trnitá cesta, ale dnes s odstupem času to hodnotím kladně - prohlížeč je hodně stabilní, sic u vás se to řeší jiným procesem.
dal jsem si vyhledat zakázání u FF a našel jsem: http://forums.mozillazine.org/viewtopic.php?p=9530 495#p9530495 - snad pomůže.
Ano, ten nápad s odděleným během některých částí prohlížeče je v pořádku. V pořádku není, že se to nedá u ff jednoduše a spolehlivě vypínat nebo zapínat dle potřeby. (viz můj příspěvek výše) Bohužel ve vámi uvedeném tipu je stejně jako i jinde odkaz na položku dom.ipc.plugins.enabled a navíc tvrzení, že implicitně je plugin-container vypnutý. Rada co dělat když to nefunguje chybí.
. Méně "novinek" a více spolehlivosti bych bral radši.
Nejspíš jde prostě o jeden z mnoha bugů, které přináší frenetická snaha o víceméně samoúčelné "vylepšování" ff, jak ji vidíme poslední ca 2-3 roky
Tak jsem jako vy odstranil soubor plugin-container.exe a FF mi teď padá skoro pořád a nemůžu s tím nic dělat. Mohu prosím nějake ten plugin znovu obnovit?
Opak false je true.
Clovek pochop konecne ze ten kontajner nema s tvojim vytazovanim nic spolocne. Ked ti nieco vytazuje tak je to bud nejaky nahovno plugin ktory nefunguje s novou verziou (mozes skusit vsetky pluginy postupne zakazovat a zistis ktory to robi, uz som to pisal na rozdiel od tupeho kmochnu) alebo proste je nahovno adobe flash player ked prehrava niektore typy reklam na internete co je proste realita a nic s tym neurobis a vytazovalo to odjakziva aj bez kontajneru aj skontajnerom, nechod na weby kde su dementne reklamy s flashplayerom.
A firefox nema vobec "padat" pouzivam to 10rokov a este mi nepadol (resp. mozno raz za 10rokov sa restartol) Ked ti pada mas nejaky problem vo Win alebo v HW alebo v pluuginoch (postupne zakazovat) alebo je problem (poskodene) to flash video co prehravas apod.
P.S. ked si vymazal nejake .exe z disku tak odinstaluj firefox a nainstaluj ho uplne nanovo.
To MM: prosím, piš opravdu raději jen o věcech o kterých něco víš.
Tvoje rady jsou sice obecně pravdivé, ale nemají přímý vztah k tomu, nač se matras ptal. Když píše že mu plugincontainer něco vytěžuje a že mu ff padá, tak z toho při odpovědi vycházej. A když ani nevíš co plugincontainer je, tak prostě na takový dotaz neodpovídej.
Pokud nemáte možnost zkopírovat ho z jiného pc s instalovaným firefoxem, tak nejsnáz ho obnovíte tak, že si z internetu stáhnete firefox portable, pokud možno stejnou verzi jako má váš instalovaný firefox.
Jen, pokud jste to neudělal, zkuste napřed ještě ten plugin krom toho že jste ho smazal, taky vypnout v nastavení, podle postupu v předchozích příspěvcích. Možná je zdrojem pádů konflikt kdy plugincontainer je zapnutý a firefox ho marně hledá.
Tady mate reseni na ten plugin,testnuto na firefoxu 4 kde bere s procesu opravdu hodne,navod je v angline,ale jiste to kazdej vpohode pochopi.
Max7
kdyby ne pisnete na icq: 299311416 rad vam poradim
www.edisk.cz
Vymyslels postup, přeložil ho do angličtiny a umístil na edisk? Je fajn, že rád poradíš, když víš víc.
Návod funguje i ve Firefoxu 5. Je klid
To je objev..vždyť je to obyčejné vypnutí plugin containeru přes about:config,nehledě na to,že ta samá rada je už u Kmochny výše.
No a teraz niekto poradi ako dalej.Pri vlozeni hlasky about:config a nasledneho hladania plugin - containeru
vo vyhladavaci mi dany pllugin nenaslo. Ako ho najst je nejako kryty v programe ?
