Modrá smrt
Ahoj,
na notesu s operačním systémem se mi často objevuje modrá smrt.
Nejčastěji vyskočí při procesu vypínání PC, ale taky se objeví někdy i tehdy, když hraju nějakou hru.
Obsah modré obrazovky:
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage
to your computer.
The problem seems to be caused by the following file: ntkrnlpa.exe
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
If this is the first time you've seen this stop error screen,
restart your computer. If this screen appears again, follow
these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed.
If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer
for any Windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware
or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing.
If you need to use safe mode to remove or disable components, restart
your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then
select Safe Mode.
Technical Information:
*** STOP: 0x000000d1 (0xcff30023, 0x000000ff, 0x00000008, 0xcff30023)
*** ntkrnlpa.exe - Address 0x81aa0dc4 base at 0x81a46000 DateStamp 0x4b7d22cc
Předem díky za Vaše komenty.
ntkrnlpa.exe
verze windows? máš poslední servicepack?
ovladače instaloval kdo?
teploty v pc jsou ok?
teploty jsou ok. Ovladače...nedávno jsem formátoval notes z recovery cd, žádné další věci k instalaci nebyly.... a service pack poslední je
ahoj, vedle řešíme DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL také: http://pc.poradna.net/q/view/528493-samovolne-rest artovani-pc-s-chybou-sysdata-xml?page=r528521#r528 521 můžeš se inspirovat.
pro jistotu přeinstaluj driver chipsetu na poslední verzi, ale to recovery dvd by mělo obsahovat všechny ovladače.
vyzkoušej paměť memtestem - spouští se z boot cd.
jestli je to starší notebůů, vyber paměti a disky a všemi dírami ho vysaj ať se nepřehřívá.
provedl jsem benchmark v everestu a v jednu chvíli celý systém spadne..jde zjistit, při které fázi zátěžového testu k tomu došlo?
možná toto:
http://pc.poradna.net/f/view/507168-modra-obrazovk a-smrti-prohlizec-minidump
jinak benchmark v everestu nemá smysl - potřebuješ vědět co je špatně, ne že ti vyleze nějaké zázračné benchmarkové číslo, anebo systém spadne. má význam čistě jen pro případ, když si chcete na záchodě cosi poměřovat.
ještě jednou: memtest
ten prohlížeč mám
naposled: už jsi zkusil memtest?
Ok, nabootoval jsem to, ale je tam strašně moc věcí na výběr, Nějaký tip, co přesně za test spustit? Předpokůládám tedy kategorii memory, ale tam jsou na výběr myslím 4. Takže? S tímhle fakt nemám zkušenosti.
omg, co si nabootoval? Nema stam nic nastavovat len to spustit. Urobia sa testy vsetky (je ich tam aspon 600)
Alebo mas UBCD alebo co? V UBCD spustis Memory -> memtest86+
UBCD, ok
mám stejný problém, mě to dělá hlavně při pouštění hudby na WMP a když k tomu jěště něco dělám mám Win 7 64 kb
64 kb Windows? nice - co si skusal z tych rad vyssie?
To bude ten Windows 7 64bit Ultimate, to si teď koupili všichni, co mají problémy :)
idem sa so svojimi XP hanbit do kuta
