Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Slabší PC sestava do 8500Kč bez monitoru - názor
Dobrý den.
Dostal jsem od přítele úkol složit mu PC bez monitoru do 8500Kč. Vybral jsem následují komponenty a rád bych slyšel váš názor, zda-li byste něco nekoupili jiného, zda je vše kompatibilní (ikdyž jsem si to několikrát kontroloval, ale pro jistotu) atp. Popřípadě jenom že je to v pořádku abych si byl jist.
Mj. jediným kritériem bylo, aby PC příležitostně rozjel hry typu Counter-Strike:Source na min. střední detaily.
Děkuji.
Sestava :
CPU - Intel Pentium Dual-Core E5300 2,60GHz
Motherboard - Gigabyte P41-ES3G P41 s775
GPU - MSI nVIDIA N9500GT-MD1G
RAM - DIMM DDR2 2048MB 667MHz Kingston CL5
HDD - SEAGATE BARRACUDA 500GB SATAII
Skřín + zdroj - Eurocase MIDITOWER ML5442
DVD Mechanika - DVD RW Samsung Black S223F
zdroj EuroCase... chlapče ty riskuješ ]:)
Nigfire 07.07.2010 12:53
Nigfire
Já osobně bych koupil fortona, ale nevycházelo mi to s cenou.
martin.developer 07.07.2010 12:54
martin.developer
1) za ten Eurocase tě nepochválí... 2) proč paměti "jen" 667 Mhz když deska podporuje 800Mhz (1066 M…
host 07.07.2010 12:57
1) Pokusím se vyloudit více financí a koupil bych Fortona 450W 2) Ok, paměti bych mohl vzít 800Mhz -…
martin.developer 07.07.2010 12:59
martin.developer
Takže nakonec jsem vybral tuto skříň http://interlink.tsbohemia.cz/?cls=stoitem&stiid=7 2258 a k ní…
martin.developer 07.07.2010 13:06
martin.developer
A co pár korun přidat - Lepší grafika, deska s P45 a zdroj. http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?it…
Pol 07.07.2010 13:49
Pol
Bohužel cena tady hraje velkou roli. Tudíž 10 326Kč je nepřijatelné. Jak jsem v původní dotazu naps…
martin.developer 07.07.2010 14:47
martin.developer
disk ekogreen=blbost
MM_tank 07.07.2010 19:26
MM_tank
Jasně, koukám nějak jsem se překlep ! (ale ono to je stejně asi mimo mísu, nejsou drobný )
Pol 07.07.2010 19:44
Pol
z té papírové skříně také nadšený nebude, možná ti i vynadá.. Vím o čem mluvím, měl jsem podobný ksi…
Niko Bellic 07.07.2010 13:59
Niko Bellic
Dobře, zkusím navrhnout.
martin.developer 07.07.2010 14:50
martin.developer
Toho CoolerMastera mám, mohu jen doporučit
Daniel Vršek 07.07.2010 14:08
Daniel Vršek
Také mohu jedině doporučit.
Potkan007 07.07.2010 14:09
Potkan007
Mno:-) Mám jeden slabší počítač (E5400 2,7@3,6ghz 9500gt, 8gb ram) u rodičů a hraju CSS. K vánocům s…
MM_tank 07.07.2010 19:24
MM_tank
Postav to na dvoujádrovém Phenomu (stačí i Athlon), GPU střední třídy od ATI a disku od WD (Blue kou…
mif 07.07.2010 19:40
Zkouše jsem to postavit i na Athlonu 2,ale pod 10000.- aby to bylo trošičku slušné jsem se nedostal.
Pol 07.07.2010 19:56
Pol
Jo to má být s daní? Tak to nechej tak...
mif 07.07.2010 19:59
Co zkusit už sestavené PC?
Daniel Vršek 07.07.2010 20:27
Daniel Vršek
Zkusit to může, nicméně se téměř vždy jedná o nějaký kompromis (ať už RAM, disk, grafika, nebo zdroj…
mif 07.07.2010 20:34
Tady je za 9000 nevim jestli nebude vadit 500kč
Daniel Vršek 07.07.2010 20:37
Daniel Vršek
To myslíš vážně?
mif 07.07.2010 20:45
Daniel Vršek 07.07.2010 20:48
Daniel Vršek
No jo, ale je v tom legální systém ;-)
Prasak 07.07.2010 21:16
Prasak
Tady jsem ještě něco sestavil, ale levněji to prostě už nejde. http://www.czechcomputer.cz/product.…
Dejvi-CZ 07.07.2010 21:31
Dejvi-CZ
Deska OK, disk OK, paměti obyčejné (ale dle JEDEC!), zdroj nic moc, grafika výběhová leč slušná (pro…
mif 07.07.2010 21:36
Co s větrákem?
Dejvi-CZ 07.07.2010 22:01
Dejvi-CZ
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=7013 9 Co s ním? Ta tvá sestava bude studená jak psí…
mif 07.07.2010 22:02
no nevím. o tév 4670 bych polemizoval, s tím 2*1 gigo nesouhlasím a budka s displejem ukazující pičo…
MM_tank 08.07.2010 02:40
MM_tank
Dyť to je snad dobře, že to bude "studený jak psí čumák" ne? Ta 4670 neni zas tak špatná karta. Naví…
Dejvi-CZ 08.07.2010 07:29
Dejvi-CZ
S tou 4670 jsem se spletl.Je rychlejší jak 9500gt. Co se týče té budky - montoval jsem asi 5 ks s tě…
MM_tank 08.07.2010 13:24
MM_tank
Možná by se dalo ušetřit na grafice, deska má integrovanou HD4200, napřed by zkusil, jak by to jelo…
Prasak 08.07.2010 11:23
Prasak
Tohle by stacilo http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=XQG01R M101LAK01AZD01RWQ01X9Z01QRM01QLH…
hanys888 08.07.2010 11:26
hanys888
za mě zeppeliny v pohodě nejsou !!!
MM_tank 08.07.2010 13:25
MM_tank
za me zase jsou, do kazdeho levnejsiho PC kde sem to daval bezi bez problemu, samo ze na taktovani t…
hanys888 08.07.2010 14:01
hanys888
Po přečtení diskuse jsem ještě více nerozhodný než předtím :D btw: Osobně preferuji kombinaci Intel…
martin.developer 08.07.2010 14:40
martin.developer
Abys mohl preferovat tak musíš mít asi více drobných. Obecně. Prostě AMD +ATI je při srovnatelném vý…
Pol 08.07.2010 15:04
Pol
Taky jsem toto dilema nedávno řešil, páč mi chcípnula deska a rozpočet byl něco přes deset tisíc vče… poslední
Prasak 08.07.2010 16:38
Prasak
2) proč paměti "jen" 667 Mhz když deska podporuje 800Mhz (1066 Mhz OC)?
3) HDD bych vzal osvědčený WD Caviar Black, ale není to zásadní věc
4) místo odkazu na desku máš odkaz na grafiku :-p
Mno:-) Mám jeden slabší počítač (E5400 2,7@3,6ghz 9500gt, 8gb ram) u rodičů a hraju CSS. K vánocům sem si dal monitor 1900*1080 a je to tak na hraně. FPS je kolem 70sát ale nějak to není ono, možná sem namlsaný s GTX260. Uvažuju že tu kartu vyměním.
Ta 9500gt co jsi zvolil je špatně. 9500gt se dělají s ddr2 a dd3 pamětmi, ddr3 jsou pochopitelně lepší. Mám 512 DDR3 pasívní od zotacu. Třeba tady se jedna prodává
o 500 levněji http://aukro.cz/item1103266904_vga_9500gt_512_ddr3 _pcie_zaruka.html.
Teď už bych 9500gt určitě nevolil ale na to css ta ddr3 stačí.
edit: a pokud kupuješ zdroj "fortron APN alias eurocase" můžeš rovnou vzít i eurocase budku http://interlink.tsbohemia.cz/?cls=stoitem&stiid=7 0583 namá tak papírové plechy jako CM 330 řada.
Postav to na dvoujádrovém Phenomu (stačí i Athlon), GPU střední třídy od ATI a disku od WD (Blue kousek poslouží výborně). Bednu klidně EC, zdroj však nikoliv (cenově dostupná kvalita je Seasonic).
Dyť to je snad dobře, že to bude "studený jak psí čumák" ne? Ta 4670 neni zas tak špatná karta. Navíc tady píše že chce hrát hlavně CSS a na to stačí. Jo, asi by bylo lepší koupit 1x2Gb a ušetřit slot. A ta budka? Bral jsem tu nejlevnější abych se vešel do rozpočtu, ale stejně sem ho zhruba o 1000,- přetáhl. A kdo říká že se na ten displej musí koukat? Aspoň mu to bude pěkně svítit. :-D :-D
Co se týče té budky - montoval jsem asi 5 ks s těmahle svítícíma kravinama od eurocase. Čidla pořádně neuchytíš, pokud to má signalizaci poklesu otáček větřáků bude to houkat pokud u desky zapneš regulaci otáček cpu.Dál to bude houkat při přilepení čidla na trochu teplejší grafik protože nejde nastavit od kolika to má signalizovat. Takže to nakonec odpojíš. Ale třeba (snad) je v této budce nový model.
Možná by se dalo ušetřit na grafice, deska má integrovanou HD4200, napřed by zkusil, jak by to jelo na ní a pokud by nestačila, tak by grafiku mohl dokoupit později. Tuto desku mám a hraju na tom Oblivion v rozlišení 1280x800, sice na trochu nižší detaily, ale jede to velmi slušně. Neznám však nároky CSS, tak nevím, jak by to jelo.
Taky jsem toto dilema nedávno řešil, páč mi chcípnula deska a rozpočet byl něco přes deset tisíc včetně OS. Vešel jsem se do 11 tisíc, jen bednu a mechaniku jsem měl svoje.
Vyhrálo to AMD, protože jejich procesory jsou za výbornou cenu, patice AM3 tu ještě chvilku pobude, narozdíl od Intelu, kde LGA775 je už pomalu u konce a ceny za i5 a i7 jsou opravdu vysoký. Navíc chipsety od AMD jsou vynikající a disponují nejvýkonnějšími integrovanými grafikami (HD4200).
Takže jsem koupil:
Athlon X2 250
desku MSI s integrovanou grafikou (odkaz o něco výše tu je) s chipsetem 785
4GB DDR3
500GB disk WD Blue (výrazně levnější a jen nepatrně nižší výkon, než Black)
400W zdroj Seasonic
Win7 64bit
Cena - 11 tisíc i s poštovným
Pokud odečtu 2500Kč za systém, jsme na požadovaných 8500Kč, když sleví z pamětí ze 4GB na 2GB, bude mít peníze na bednu, možná i na DVD mechaniku. Možná i zdroj najde levnější, Seasonic stál okolo 1100Kč, výše uvedený Fortron byl za nějakých 8 stovek, tam je taky úspora. Jen grafika se tam nevešla, ale může vyzkoušet tu integrovanou, příjemně mě překvapila, je lepší, než jsem čekal. I když časem si koupím nějakou, ale možná až na vánoce, zatím to stačí.
