Pomoc s výběrem grafiky.
Potřebuji poradit. Mám pc intel pentium 4 ,2666 MHz (20x133) ,630Mb ,intel 82865g Graphics Controller (96Mb) , xp profesional. A chtěl bych si koupit novou grafickou kartu. Vím že si mám koupit noví počítač ,ale to až časem. Mám ale v pc dva bílé sloty a nevím jestly mi tam bude nějaká karta pasovat. Prosím poraďte. http://www.alza.cz/graficke-karty/18842862.htm#Cat Id=18842862&limit=&prod=&pn=PriceUp&Pg=0 nějakou nejlevnější. Do jednoho slotu jsem dal novou zvukovou kartu a pasuje tam skvěle. Na krabici od té karty je napsáno. Interface:32 bit PCI bus, Built-in 16 bit CODEC. Poznáte podle toho jaké sloty mám a bude mi tam pasovat nějaká g. karta ?Děkuji strašně moc za každou radu
No ty dva bílé sloty budou asi sloty PCI lepší by bylo kdyby jsi stáhl třeba CPU-Z nebo Everest a podíval se co máš za základní desku a ještě co máš za zdroj to je při koupi grafiky docela důležité
Co to zkoušíš? Při tomhle procesoru si můžeš dovolit šeredně silnou grafiku,
akorát napiš, jestli preferuješ ATI nebo GF. Nejvíce záleží na volných penězích.
BTW: taky zdroj, jak napsal kolega výše.
co tam mas za grafiku teraz? ci vobec ma zmysel do toho kupovat novu (tipujem, ze tam bude este AGP slot)
Základní deska IBM 81832OZ, a zdroj DTK COMPUTER MODEL.Ptp-208. Víc jak 800zatim do toho vrazet nechci. Vybrali jste nějakou?Co mi do toho slotu pude? Tam je samí pci-e ,to mi tam asi nepude ne?
Grafiku mam integrovanou Intel 82865g.
Jezukriste, zapomeň na upgrade čehokoliv.
Ten 300W zdroj nestačí na nic nového.
Pokud si nekoupíš pořádný zdroj a desku,
tak zapomeň na nějaký slušný komp.
Na zdroji je napsano OUTPUT MAX 200W
Potřebuješ nový zdroj a lepší značky.
Zdrojem to ale nebude. Měl jsem půjčenou grafickou kartu která měla 256mb a svůj větrák a šlapalo to úplně hladce. Tak nějakou takovou.
No jak myslíš...
mozes skusit aukro - nejaku Nvidia 6600 (GT ti uz asi neutiahne zdroj)
6600 zere vela. 7600 je omnoho setrnejsia (staci jej pasiv) a graficky vykonnejsia. Len davat pri kupe pozor nech to je AGP. (lebo su aj PCIe a tie tam samozrejme nestrci ani kladivom)
vyssie pise, ze do toho chce vrazit max 800 korun, neviem ci za tu cenu zozenie 7600, ale to uz je na jeho sikovnosti
Tak tady máš s aukra grafiku nevím jestli jí ještě má ale tak to si už zjistíš http://www.aukro.cz/item1106327608_geforce_7600gs_ 256mb.html
Je tam cas do konca 3dny takze este ju ma :) a cena este urcite stupne. Veci s textom "nemam kde vyskusat nikto nevie ci este funguje" si trochu riskantne, moze sa stat ze vyhodi peniaze za vadnu a to potom moze vyhodit do smetia. Ale skusit moze, mozno sa mu podari kupit funkcnu za lacno.
Takovídle věci bych nikdy nekoupil. To že to tam napsal už vypovídá o tom že nejde.
Nebo tady sice 6200td ale pořád lepší než ta integrovaná tady je odkaz: http://pc.bazos.cz/inzerat/6536147/asus-6200td-128 mb.php
Zkus hledat po bazarech kupovat novou nemá cenu.
Vobec to o tom nevypovida, je to normalne ze ludia to uz nemaju kde vyskusat. Ja by som to tam napisal aj keby bola karta funkcna. Akurat je to proste loteria.
