Jsou ty mechaniky vidět v BIOSu a pokud ano, jsou taky ve správě disků? Mají ve správě disků přiřazené písmenko?
Operační systém je jaký?
Mechaniky jsou CD nebo DVD - ta může být ATA nebo SATA.
Instalovalo se něco nedávno? Nějaký sw se Starforce?
Pokud jsou vidět v BIOSu, dá se z nich nabootovat třeba nějaké to Linux LiveCD? Odtamtud jsou viditelné a přístupné?
Ta jedna je určitě dvd. Instalovala jsem akorát adobe reader. A jestli jsou vidět v biosu nevim, bo nevim,jak by tam měly vypadat. Já nejsem moc přes pc, takže na mě budete muset pomalu. ;)
A co je BIOS víš?
:D to jo i jak se do něj dostanu.
Tak tam na prvej strane (general apod) su vypisane zdetekovane IDE zariadenia (disky a mechaniky), tak si pozres ci tam je mechanika.
Vo Windows pravy klik na tentopocitac- spravovat - spravca zariadeni, tam si skontrolujes ci tam je mechanika uvedena, niekde v sekcii mechaniky, ze co tam je a ci u toho neni nejaky zlty error (a jaky)
pravy klik na tentopocitac- spravovat - sprava diskov - tam si ju skontrolujes tiez ci je uvedena mechanika (spodne okno) a ci ma pismeno priradene a jake pismeno.
Hladas v poradni slovo UpperFilter (hladanie vpravo hore), alebo spustit regedit a v
zmazat UpperFilter a LowerFilter a restart
Ve správci zařízení ani ve správci disků nejsou a v biosu je tohle:
IDE Primary Master WDC WD150BB-00AUA1
IDE Primary Slave ST320414A
IDE Secondary Master None
IDE Secondary Slave P{o~ewr2DvD?RoM2AvArI
Ked tam su take hieroglify u secondary slave, tak to PC otvor a ak je mechanika PATA (siroky kabel) tak na mechanike nastav prepojku do polohy Master, a vymen kabel (najprv skusit ho dotlacit do dosky a mechaniky). A uisti sa ze je mechanika na kabli na konci a nie v strede.
Ked je SATA (uzky kabel) tak vymen kabel. Ked nepomoze vymen mechaniku, je v haji.
Tak jedna z nich už je zpět a funguje. Sice nevim, jestli je to tim že jsem přehodila kabely z té vrchní do té spodní nebo tim, že jsem ten tlustý kabel dotlačila na desce, bo se mi pc restartoval po tom dotlačení, ale hlavně, že to jde...Děkuji moc
Ty dotlačuješ kabely při zapojeném PC?
To tam mas mechaniky dve ci co? Ak ano tak jedna musi mat prepojku v polohe Master ("MA") a druha v polohe slave ("SL") je to u tych prepojok napisane niekde na plechu alebo umelej hmote.
Tu Ti musím oponovať, milý kolega, aj keď nerád,
keďže by som pani neposielal ihneď dnu.
Predpokladám, že má dve optiky - a obe už v minulosti fungovali.
Takže by stačilo:
1. vstup do biosu: nastavenie auto - a dať Enter (znovunačítanie mechaniky)
Vykonať u oboch.
2. Reštart - a ak sa zobrazia už v POSTE, je čiastočne vyhraté.
Potom v Tento počítač > Vlastnosti, záložka Hardware,
Správca zariadení - či sú zobrazené (obe).
Ak nie: (skúsiť dať aj Skryté zariadenia) ale hlavne dať znovunačítať zariadenia - PnP.
(A toto všetko robiť v administrátorskom účte - samozrejme.)
Ak toto nepomôže - pristúpiť ku kroku, ktorý uvádza Mr.brtník.
Sorry,
uvádzal si to Ty.
(UpperFilter a LowerFilter)
...až potom by som ju pozval dnu.
Ale vopred ju upozornil - na množstvo potrebných opatrení.
Ide zrejme o starší PC, takže by ho bola škoda.
Ešteže to nebola poradňa o rozvodnej skrini, a 380 V...
Ked to pise u mechaniky hieroglify v BIOSe tak to bol HW problem a nepomozu ziadne detekcie v BIOSe ani upperfiltry ale len otvorenie PC a opravenie zavady (zvycajne kabel). To je proste 100% fakt neodskriepitelny ktory plati na zaklade fyzikalnych zakonov
A zdrz sa zbytocnych blbych narazok o 380V. Viem velmi dobre co pisem.
O.K.
len či Newtonových alebo Eisteinových...
mojich :) Ked tam mal mechaniky dve tak to bol nabeton vypadnuty jumper u Master mechaniky (prejavuje sa to potom presne tak jak pisal). Alebo jumper blby (aj take su), alebo blba jedna mechanika.
Prepáč mi,
nie som zvyknutý na silový spôsob komunikácie (keďže to popiera už samotný termín komunikácia),
ale dovoľ mi uviesť,
že z mojej skúsenosti (na 99%) stačil v takýchto prípadoch (ak nebolo s PC nič mechanicky robené)
urobiť mnou už uvádzaný postup.
Samozrejme: v účte administrátor.
Na 99% by sa po zásahu v biose (auto) + Enter,
a po kroku v Správcovi zariadení: zobraziť skryté zariadenia + vyhľadať zmeny HW - dostavil výsledok.
To jedno percento nechávam pre nepatrnú možnosť, že došlo k narušenie driveru,
a tu by som potom použil jeho odinštalovanie,
a následný reštart.
To je však iba môj názor.
A nemusíš s ním súhlasiť.
Nie nesuhlasim s nim ptz viem ze je to blbost. Programujem BIOSy 10rokov tak snad viem co to robi a kedy a jak a presne aj kde je problem ked su v BIOSe hieroglyfy.
A ked uvazujes logicky tak ti musi byt jasne ze BIOS robil autodetekciu automaticky pri kazdom starte, lebo keby nerobil tak by tam predsa nemoli byt zrazu tie hieroglyfy, ale bolo by tam to co zdetekoval pred 3 rokmi. Vsetky dnesne BIOSy robia autodetekciu pri kazdom starte.
Kabel alebo jumpery mozu robit problem kvoli tepelnej roztaznosti, aj "sami od seba" (po 500x roztiahnuti sa moze povytiahnut). Aj ked ja osobne neverim nikdy na ziadne "to samo" ptz nakoniec vzdy vyjde najavo ze do toho niekto kopol, alebo vyhodil to z 2.poschodia apod
