500W zdroj
Kolik ,,žere,, 500W zdroj energii při stahování? Díky za odpověď
| zdroj nezere nic, zeru komponenty ktore su na nom pripojene (neratam straty) Michal2 08.07.2010 13:17 |
Michal2 | |
| Musiš vypsat co máš v PC aby se to dalo nějak spočítat ale při stahování to moc nežere protože ten p… TruckerOli 08.07.2010 13:27 |
TruckerOli | |
| - běžně žerou nezatížené PC sestavy (stahování nijak výrazně nezatěžuje) low a main stream odhadem +… AToS 08.07.2010 13:40 |
AToS | |
| Nezere zdroj ale PC, a mozes ratat tak zhruba nejakych 100W plus monitor 50W t.j. 150W. Ked vypnes m… MM.. 08.07.2010 13:47 |
MM.. | |
| Pokud není v PC nějaká grafika, která je i v klidu rozežraná, tak to má odběr i pod 80W + monitor. poslední Prasak 08.07.2010 17:50 |
Prasak |
Musiš vypsat co máš v PC aby se to dalo nějak spočítat ale při stahování to moc nežere protože ten počítač není vytížen a komponenty nejdou naplno
- běžně žerou nezatížené PC sestavy (stahování nijak výrazně nezatěžuje) low a main stream odhadem +/- 100/200 W. Top sestavy 200/300W při zátěži. Ale skutečně záleží hrozně moc na jednotlivých komponentách. Nejvíce žerou v sestupném pořadí grafika, procesor, deska, disky, mechaniky, paměti, jiné komponenty. Žádné dogma! Obecně platí že čím modernější techologie výroby čipů (to jsou ty XY nm) tím menší, napětí a nižší spotřeba.
500W zdroj má nějakou účinnost, běžně někde okolo 80% - 85%, efektivně tedy dokážou dát něco okolo 400-425 W... zbytek je teplíčko ;). Ale k těmto hodnotám se běžné PC při zátěži ani nedostanou.
Neumím říct kolik žere tvoje sestava, ale počítej s tím, že pokud vypneš monitor tak žere při stahování stejně jako "zapnutá" běžná TV.
Technologie Cool'n'Quite apod. ti o mnoho pomůžou, eco disky taky, moderní grafika s low energy profilem v 2D šetří neuvěřitelně... existuje spousta faktorů co spotřebu ovlivní.
Je to střelba od boku tak prosím necupovat ;D
Nezere zdroj ale PC, a mozes ratat tak zhruba nejakych 100W plus monitor 50W t.j. 150W. Ked vypnes monitor tak rataj tych 100.
