Poradí někdo co koupit
Ahoj jsem apsolutní laik, ale potřebuji poradit co koupit, chci obnovit střeva PC hlavně procesor je 5 let starý tak už to má pomalu chudák za sebou. Tady jsou nějaké informace o vybavení původního PC - CPU AMD ATHOLON XP2800+333Mhz a deska GIGABYTE - 7VT880. Kdyby náhodou někdo věděl o nějaké obnově předem děkuji.
Asi koupit nový počítač. Velikost paměti ani grafiku neuvádíš. Cena?
Paměť 1 GB a grafika pokud je to ono tak - ATI Radeon 9600 128MB
Díky
Podstatné informace, který potřebujeme vědět:
- kolik do toho chceš vrazit peněz?
- jaký je určení počítače (hry, úpravy fotek, videa...)?
- chceš tam i operační systém, nebo si tohle zařídíš sám?
Počítač mám pouze na domací práce ( Word, jednoduché hry a hlavně internet)
cenu - mám představu okolo 5,000 ale pokud by to byla potředa tak něco přidám.
OS si zařídím sám.
Dík za rychlost
v tom pripade nepotrebujes nic inovovat. Jaky mas s tym PC problem?
Poslední dobou né moc často sám od sebe prostě vypne. Jsem amatér takže těm písmenkám co po zapnutí napsal vůbec nerozumím a blbec jsem si to ani neopsal.
Zkusils změřit teploty? Je to tady několikrát do týdne, neptej se jak. Nebo rovnou vyfoukej chladiče.
Aha, no, nieco starne, doska, alebo zdroj. Alebo sa prehrieva (to by stacilo vycistit chladice od prachu napriklad).
CPU nemusis kupovat ten to nerobi :) Dosku ale asi pre taky CPU a RAM (DDR) uz novu asi nezozenies jedine asi bazar (mozno nejaka Asrock este sa da aj nova, ale uz aj to pochybujem).
OK zítra vysaju střeva vysavačem a uvidím, a co takhle nový chladič?
vysavacom NE. Alebo ked tak len velmi opatrne, jednou rukou sa drzat kejsu nech uzemnis (cez seba) trochu hadicu, a nepriblizovat sa moc k doskam/elektronike hadicou, ked tak len chladice/kejs vysavat v dostatocnej vzdialenosti od elektroniky (od dosky/grafiky apod). Dostatocna vzdialenost by som povedal aspon nejakych 5cm :)
Novy chladic naco? Hlinik nehrdzavie :) Ked sa tocia vsetky vetraky tak netreba novy.
Díky za informace - vysavač 5 cm od PC a opatrně jemným štětečkem PC bude odpojené od elektřiny.
5cm od dosiek :) myslim ten koniec hadice. Steteckom nemusis nic robit on PC nemusi byt uplne cisty (a stetcom to len zhorsis, navyse aj on moze byt nabity)
Inac chladice sa daju prefukovat stlacenym vzduchom, maju v obchodoch v plechovkach. Je to bezpecnejsie jak vysavac kvoli el.statickemu naboju vysavaca a nevysajes ziadne jumpery atd.
Jo, šmrdej to štětečkem. V každém hypermarketu se dá koupit pixla se stlačeným vzduchem.
Do 5 tisíc? Tak počítám, že disk máš, DVD mechaniku taky, skříň taky, zbytek potřebuješ novej, ano i zdroj, ten tvůj je starej a nevyhovuje nárokům dnešních sestav. Pokud nehraješ, tak ti stačí integrovaná grafika.
Dám ti sem zjednodušenou sestavu, kterou jsem si před dvěma týdny taky koupil:
Deska - má integrovanou grafiku, mnohem výkonnější, než tvoje stávající:
msi-785gm-e51-d134291.htm
1583Kč
CPU
http://www.alza.cz/amd-athlon-ii-x2-250-d153958.ht m
1668Kč
Paměti:
http://www.alza.cz/pamet-ddr3-kingston-2gb-kit-2x1 gb-ddr3-1333mhz-cl9-box-d84623.htm
1331Kč
Zdroj:
http://www.alza.cz/napajeci-zdroj-seasonic-ss-400e t-d73730.htm
1079Kč
Celkem 5661Kč + poštovný.
Možná bys mohl ušetřit pár korun na levnějším CPU, ale tam moc prostoru není a možná o fous levnější zdroj, ale nešetři tam příliš.
Ked to chces "obnovit" tak potrebujes novu zakl.dosku, novy CPU, novu RAM, lebo sa to neda obnovovat po jednom (maju ine sloty, ine sockety). A pravdepodobne musis aj novu grafiku, ak si mal doteraz AGP tak potrebujes PCIe. Ak mas PCIe grafiku tak si ju mozes nechat zatial, PCIe pojde strcit aj do novej dosky, akurat ked chces hrat tak najdolezitejsia je grafika takze by bol nezmysel nechavat si staru.
Asi bude treba aj novy zdroj ptz stare zdroje nezvaldaju nove PC.
Takze musis vymenit skoro cele PC (okrem disku, mechaniky, a kejsu), takze by mozno bolo lepsie terajsi predat a kupit novy :)
