Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemZamknuto Reštartuje sa mi pc stale dookola
Dobrý den, mám taký problém, že vždy keď zapnem pc, mi to nabehne až k uvítacej obrazovke, potom sa to sekne, ukáže to nejaku modru obrazovku kde je niečo ako že systém padol kvôli prevencii zničenia počítača. Ak dám potom z inštalačky windowsu opravu tak pc funguje cca 2 mesiace a zase sa začne reštartovať.
"ukáže to nejaku modru obrazovku kde je niečo ako" Ono tam není jen něco,ale je tam kod chyby, podle…
Pol 09.07.2010 09:00
Pol
Většinou pokud jde o chybu ovladače anebo nějakého souboru/knihovny je tam její název uvedený. Pokud…
AToS 09.07.2010 09:09
AToS
ta modra obrazovka strašne rýchlo preblikne takže tam žiadny kod nieje vidiet
jozjanxx 09.07.2010 10:32
jozjanxx
Ok. tak při restartu, F8 -> nouzovej režima pátrat, tedy pokud naběhne ;)
AToS 09.07.2010 11:05
AToS
To je chyba ramky. Té modré tabulce se říká: Modrá smrt. Da se to vypnout v Boisu ale není to lehké!
DjMp3 10.07.2010 09:48
DjMp3
Můžeš napsat ten těžký návod, jak se modrá smrt vypne v BIOSu?
karel 10.07.2010 10:32
Vytunit nastavení CMOS. Kde BIOS nenaběhne, ani (modrá) smrt nebere.
L-Core 10.07.2010 10:50
L-Core
Kde nenaběhne BIOS není nejen "modrá smrď!", ale dokonce vůbec nic. HOWGH
kropf09 24.07.2010 23:55
kropf09
...a tiez ako si dosiel na to, ze je to prave chyba RAM len z toho ze vies ze to hadze bluescreen? v…
shiro 10.07.2010 10:34
shiro
zakázat automatické restartování při selhání
lední brtník 09.07.2010 11:52
pokial su Windows este ok, je dobre tento automaticky restart zrusit. Start/nstaveni/ovladaci panel…
vladoa 11.07.2010 11:42
vladoa
nomože to byť chyba disku? Keď dam checkdisk tak v systeme niečo opravy a zas funguje aspon mesiac.
jozjanxx 24.07.2010 17:33
jozjanxx
K tomu zakázání automatického restartu ses už dostal?
karel 24.07.2010 17:48
K tomu zakázaniu automatického restartu som sa dostal ale nepomohol
jozjanxx 24.07.2010 22:08
jozjanxx
Zakazanie restartu pomoze tak ze si opises cislo chyby z modrej obrazovky, nejake dalsie informacie…
MM.. 24.07.2010 22:46
A co tohle: Měl jsem desku - za stejných podmínek mi na: 1./ na systému NT konkrétně XP pro vypsala…
kropf09 26.07.2010 09:56
kropf09
rozdílnost boot manageru. milénia jsou přebarvený w98, xp je nt druh disku- xp nemusí detekovat přip…
kmochna 26.07.2010 10:18
kmochna
Ja mám tiež podobný problém z modrou obrazovkou zapnem hru a po 10 sekundách mi nabehne SuBsystem ne…
Brano MAt... 12.03.2012 10:36
Brano MAt...
1. Opište tu chybu přesně. 2. Napište aspoň používaný operační systém. 3. Založte si vlastní téma a… poslední
Kurt 12.03.2012 10:38
Kurt
Většinou pokud jde o chybu ovladače anebo nějakého souboru/knihovny je tam její název uvedený. Pokud je to soubor sys většinou jde o ovladač a pomocí google jde zjistit která část chybuje. Podobně je to se soubory DLL.
Start/nstaveni/ovladaci panely/system/upresnit. Tu kliknut na NASTAVENI v Spusteni a zotaveni systemu a zrusit fajku na Automaticky restartovat.
1./ na systému NT konkrétně XP pro vypsala modrou - INACESIBLE BOOT DISK
2./ a v Miléniích naběhla jako by se nechumelilo se stejným diskem. He?
Rozmary Redmontu nebo MSI? Mimochodem stejný výsledek i s jinými disky.
druh disku- xp nemusí detekovat připojení, 98 boot mng je v tomto naprosto tupej a detekuje. :-)
napiš hw konfiguraci, jinak je to hádání z koule.
Ja mám tiež podobný problém z modrou obrazovkou zapnem hru a po 10 sekundách mi nabehne SuBsystem neočekavane skončil ze závažnou chybou 0x0000009876545 ( 0x000000456489) Neviete mi povedať ako je to možno Pc mi išiel dobre potom som preinštaloval Win a potom mi začala nabehovať takáto blbosť
Zpět do poradny Nahoru
