Teploty cpu
Dobrý den když jsem testovala cpu programem orthos core temp mi ukazoval teplotu přes 60 stupnu a easy tune pro mi ukazaval teplotu 41 stupnu..... čemu mám tedy věřit????
Jaké CPU? Zkus Core Temp nebo pro Intel Real Temp nebo se podívej do BIOSu.
dyt jsem tam psal že Core Temp mi ukazoval 60 stupnu...ke konci už 70 stupnu....
má desku od gigabyte takže mám nainstalovaný Easy tune a tam mi to ukazuje 45 stupnu
koukal jsem aji do speed fanu a tam mě to ukazovalo 52 stupnu
je to procesor core 2 Q8200
Nebude to tím, že Orthos je zátěžový test
Aha, to mají být dva programy? Slyšels o existenci čárek a jejich použití ve větách? Pro Intel funguje Real Temp. Máš nějaký problém nebo jenom měříš?
jenom měřim....omlouvám se za ty čárky ale jsem si jist že si to pochopil
Nepochopil. Měříš teda v Orthosu core temp nebo měříš teploty programem Core Temp? Pro Intel je IMHO ten Real Temp nejvhodnější.
zatěžuji Orthosem, a měřím pomocí core temp a ten ukazuje nesmysli tedka jsem stáhnu real temp a ten ukazuje o 10 stupnu nižší hodnoty....a ještě se chci zeptat nevíš jak regulovat otáčky cpu chladiče pomocí nějakého programu????
Asi nejlepší je pořídit si pořádný chladič s velkým pomaluběžným větrákem a neregulovat nic.
http://extrahardware.cnews.cz/tiche-pc-regulace-ve ntilatoru
diky ti tedka jsem chvilku hrál a teplota cpu se nevyšplhala nad 45 stupnu takže je to ok
jo a jestě jsem se chtěl zeptat je důležitý že teplota cpu je 28 stupnu a nebo že teplota 1,2,3,4 jádra jasou kolem 50 stupnu??
dolezite su tie jadra ale najprv to musi spravne merat (co u chaotickych intel CPU je niekedy problem ptz ani svaty nevie kolko ma ten CPU tjmax), tak si tych 50 a 28 spriemeruj a mas pribliznu teplotu nejakych 40 (co je absolutne nepodstatne ptz ze uplne jedno ci tam je 40 alebo 50). Meraj to pri 100% zatazi (napr. prime95, torture test) a nemalo by to liezt nad 70-80
To měříš zase čím? Real Temp měří teploty core a pod tím ukazuje stupně, které zbývají k dosažení TJMax.
Pokud nemáš vodní chlazení,tak teplota 28°C když je v pokoji okolo 30°C a jádra mají 50°C je blbost.
Chladič CPU se chladí okolním vzduchem.
(mám teď momentálně CPU 36°C a jádra 37°C)
dobře ok to už mám v pořádku a ještě poslední otázka vadí něčemu kdyžvětrák od grafiky pojede na 100% ?????
Může to vadit uším a méně vydrží (uši i větrák).
