Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC naprosto v ******
Zdravím,
Píšu jsem, na (dle mě) nejlepší poradnu kde mi vždy poradili a doufám že poradí znova. Můj pc je naprosto v ****.
První věc-když se přihlásím do jakéhokoliv účtu, tak bedna vždycky zavrčí po 5 sekundách. A furt, dokud nezmáčknu správce úloh a z procesorů vymizí nějaký neznámý (nevím jaký, nestihnu to pozřít) procesor a je po vrčení. Můžu to takhle dělat pokaždé, ale nechci, je to otravné a akorát mě to na****.
Druhá věc-Opět se přihlásím do jakéhokoliv účtu, a nefunguje na něm zvuk. Když si kliknu vpravo dole v liště na hlasitost, tak je čárka úplně dole-ztlumená, ok vyjedu ji nahoru a ona mi před očima sjede dolů a furt. Takhle mi nefachčí zvuk. Zkusil jsem přeinstalovat zvukovku-nic.
Třetí věc-PC mi přijde nějak pomalejší než dříve, hlavně při zapínání a vypínání. Zkusil jsem různě podle návodů poupravovat registry-bez výsledku. Na start jsem zkusil BootVis – žádné rychlejší poznání. A taky internet, volal jsem poskytovatelům, ti to mají v pohodě, opět jsem dle návodů zkusil zrychlovače a úpravu registrů – nic. CCleaner hlásí čisté registry, antivir nenašel žádný šmejdy, defragmentace nepomohla.
Nerad bych chtěl přeformátovat systém, v pouze v nejhorším případě. Mám Windows XP.
Děkuji za veškeré rady, návody a pomoci.
První bych to projel na škodnou. http://pc.poradna.net/a/view/380552-prohlednuti-po citace-na-skodno…
vlk56 10.07.2010 11:32
vlk56
ok zkusim
elitan_root 10.07.2010 11:32
elitan_root
zkusil zrychlovače a úpravu registrů Aha. vymizí nějaký neznámý (nevím jaký, nestihnu to pozřít) p…
karel 10.07.2010 11:33
jo promiň, překlep
elitan_root 10.07.2010 11:36
elitan_root
Tvůj příběh je klasickou ukázkou napadení systému trojanem (trojany). Věnuj pozornost Kráťovu článku…
mif 10.07.2010 11:34
Vsetky cistiace ukony antivirom a antspyware programami prevadzaj v nudzovom rezime a pre buducnost…
fleg 10.07.2010 12:04
fleg
tak, jsem projel pc SUPERAntispywarem něco našel, vymazal ok. Spustim PC normálně...naprosto žádný r…
elitan_root 10.07.2010 16:33
elitan_root
Dej tomu poslední ránu tím čističem a pak zkus ty Windows nainstalovat znova včetně formátu. Ten zvu…
karel 10.07.2010 16:37
promiň ale nechápu Tě, jak odkud?
elitan_root 10.07.2010 16:38
elitan_root
Z čeho vychází ten zvuk?
karel 10.07.2010 16:39
jak z čeho (promiň ještě jednou, ale na pc jsem totální pako) - Dám v lište vlevo hlasitost, čárka j…
elitan_root 10.07.2010 16:41
elitan_root
všude, kde se ptám mi píší, že čistit registry je nutné, to sa ale ptas u debilov. Cistit registry…
MM.. 10.07.2010 16:41
hmmm, když jsem to dělal nějakým čističem (pravě že už nevím jakým) tak mi bežel systém rychleji.
elitan_root 10.07.2010 16:42
elitan_root
Tak zkus-online kontrolu Stáhnout HijackThis hijackthis scan and save a log /Poznámkový blok. Výpi…
Pol 10.07.2010 16:44
Pol
O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Updat] C:\Program Files\Internet Explorer\services.exe Špatný Musí být…
elitan_root 10.07.2010 16:48
elitan_root
Iste ze bezal rychleji. A potom vlk zozral cervenu karkulku :D Je to nezmysel. Ked ti nieco bezalo r…
MM.. 10.07.2010 16:53
u toho čističe Wise Registry Cleaner to rozlišuje po analýze do dvou typů-Doporučené k smazání a ned…
elitan_root 10.07.2010 16:50
elitan_root
Když to nebudeš používat, nesmaže to nic.
karel 10.07.2010 16:52
ok
elitan_root 10.07.2010 16:53
elitan_root
Takže to vypadá na tu přeninstalaci systému že?
elitan_root 10.07.2010 16:56
elitan_root
Najprv skus zmazat to co ti nasiel hijackthis, a preistotu znova v nudzovom rezime prescanovat cez s…
MM.. 10.07.2010 17:04
ok jdu na to.
elitan_root 10.07.2010 17:09
elitan_root
ok, tak je to hotovo, vymyzal jsem services.exe a vrčení už není, zvuk, ten jsem musel dávat na horu…
elitan_root 10.07.2010 18:23
elitan_root
To co sa ti spusta po starte si pozeral cez msconfiug.exe?
fleg-sk 10.07.2010 18:31
fleg-sk
ano
elitan_root 10.07.2010 18:37
elitan_root
Ještě můžeš zkontrolovat- Ve Správci zařízeni rozklikni Řadiče IDE ATA/ATAPI - a podívej do Primárni…
Pol 10.07.2010 18:53
Pol
j, je tam a bylo DMA
elitan_root 10.07.2010 19:03
elitan_root
Co jsou ty potřebné které se spouští po startu? Vypni všechny mimo - zvuku a ctfmom.exe (Start/ spus…
Pol 10.07.2010 19:24
Pol
ok, ale antivira chci aby se spouštěl ale nevím, mám jich tam ještě 5 a nevím, co znich je zvuk, co…
elitan_root 10.07.2010 21:45
elitan_root
Nemáš antivira, ale Eset Smart Security. Za tu dobu, co to řešíš bys měl ty Windows dvakrát nainstal…
karel 10.07.2010 21:52
tak ALCMTR.exe ..... RTHDCPL.exe......a NvMcTray ....start už je o něco rychlejší, ale stále to není…
elitan_root 10.07.2010 22:06
elitan_root
Používání ESS nechápu. Nemáš v nastavení antiviru zapnuté např. Web access protection?
karel 10.07.2010 22:09
mám
elitan_root 10.07.2010 22:11
elitan_root
zkusil jsem znovu restart, už je to celkem rychlé. poslední
elitan_root 10.07.2010 22:15
elitan_root
Aha.
Asi spíš proces, můžeš to zkusit zjistit třeba Process Explorerem.
Zkus SUPERAntiSpyware v nouzovém režimu, můžeš si tady najít i návod k použití.
Vsetky cistiace ukony antivirom a antspyware programami prevadzaj v nudzovom rezime a pre buducnost odporucam neinstalovat ziadne urychlovace, nerobit zasahy do registrov, nespustat ccleenar a spol. Vsetko toto narobi viacej skody ako uzitku.
tak, jsem projel pc SUPERAntispywarem něco našel, vymazal ok. Spustim PC normálně...naprosto žádný rozdíl. Hlavně mě štve ten zvuk. A s registry, všude, kde se ptám mi píší, že čistit registry je nutné, ale čím. CCleaner říkáte, že rozhasí pc, ok, RegCleaner mi radí hodně lidí, ale ten mi nelze spustit (i přes nějaké návody atd.) prostě nejde) je jich hodně, ale mám plnou verzi Wise Registry Cleaner 4. Co si o něm myslíte?
Špatný
Musí být opraven! Added as a result of the ALETS VIRUS! Note - this is not the valid Windows Service Controller (services.exe) process
O4 - HKCU\..\Run: [Microsoft Updat] C:\Program Files\Internet Explorer\services.exe
Špatný
U těchto dvou mám křížek
Najprv skus zmazat to co ti nasiel hijackthis, a preistotu znova v nudzovom rezime prescanovat cez superantispyware, dobre by bolo aj rucne zanalyzovat log z hijackthis, a ak bude predpoklad ze tam uz viry nie su, tak skusit nanovo preinstalovat najprv ovladace chipsetu, potom ovladace zvukovky. Aktualne verzie zo stranok vyrobcu zakl.dosky.
Skontrolovat v ovl.panely - zvuky ze co je tam navolene jake prednastavene zariadenie.
