Jak zjistím svůj WEP klíč?
Prosím o radu. Máme doma wifi router LINKSYS a teď nový mobil Nokia, který umožňuje připojení přes Wlan a vyžaduje WEP klíč. jak ho zjistím? je někde uložen v počítači nebo tak nějak? Wifi nám instaloval správce, se kterým se nemohu spojit pro pomoc a moc tomu nerozumím. Ale nějak to jít musí se přihlásit k vlastnímu netu, ne. Děkuji
Ne. V routeru. Ne.
192.168.1.1
prosím tě, já tomu vůbec nerozumím. to si jako nainstaluji program a ten to najde nebo jak to funguje? a nešlo by mi to vysvětlit nějak podrobně tak jako pro někoho kdo počítačům moc nerozůmí ebo spíš vůbec. dík.
Je to tu uz milionkrat furt dookola. Heslo je samozrejme nastavene v routeri, kde inde. Do nastavenia routera sa leze tak ze sa pripojis LAN kabelom a kliknes na link ktory sem dal touchwood. Standardne pristupove heslo k nastaveniam je v navode k routeru (zvycajne ho nikto nemeni). Konieckoncov v navode k routeri to mas popisane vsetko kompletne aj s obrazkami. Navod je aj na internete (google: typ routeru a slovo manual)
Dík, já vím, že je to asi otravné, že už se na to spoustu lidí ptalo, ale přeci jen.... návod mám v angličtině "quick installation" ale nic pod názvem )zkratkou) WEP tam není. je tím myšlen password nebo číslo HTTP nebo co? Předem dík moc za ochotu.
Návod k routeru se dá najít na internetu.
Pokial uz mas to heslo zadane aj niekde v notebooku (ktorym sa na tu WiFi pripajas), tak by mala stacit aj utilita napr.
wireless_key.html
spustit v notebooku, precitat si heslo.
je uložen v počítači, pokud se počítač připojuje
otevři ovládací panely - centrum síťových připojení a sdílení - bezdrátové připojení k síti - vlastnosti bezdrátového připojení - zabezpečení - klíč zabezpečení sítě
Proč by měl MM.. něco otvírat? Připadáš si normální, že odpovídáš do tři roky starého dotazu? Raději to zamknu, ať to neláká podobné typy.
co jsi myslel tím 192.168.1.1 ?
Zkus tohle. Koukni na tuhle stránku: wireless_key.html
Stáhni si program, rozbal a spusť.
Vypíše ti to název Tvé domácí sítě a heslo (Key-Ascii)
EDIT: Sakra pozdě
Mockrát děkuji, za rady,ale notebook nemám u sebe a stejně je již přeinstalovaný bez nového zadání připojení.
Ale ještě jednou můj otravný a ai i stupidní dotaz: "Dík, já vím, že je to asi otravné, že už se na to spoustu lidí ptalo, ale přeci jen.... návod mám v angličtině "quick installation" ale nic pod názvem )zkratkou) WEP tam není. je tím myšlen password nebo číslo HTTP nebo co? Předem dík moc za ochotu."
1. Pripojis nejake PC/notebook na router LAN kabelom.
2. kliknes na to 192.168.1.1
3. napises sem co sa zobrazilo a jaky mas presne router (znacka + typ) aby sme ti mohli najst navod, ked ho nevies najst sam.
Ked nejaky bod nechapes tak pis co na tom nechapes.
návod jsem našla již i v češtině, přes 192.168.1.1 jsem se dostala do jakéhosi nastavení routeru - je zde např. název mé wifi sítě atd., ale WEP nikde.
paráda, už jsem našla i složku WEP, ale pod ní je key 1, key 2, key 3, key 4 - který je ten správný a je to ono? dík za odpověď
ked sem nenpaises znacku a typ routera tak ti nepomoze ani svetena voda (ano je to jeden z tych key, ale ked to nevidim tak si detaily musim najst podla typu routera)
linksys WRT54G?
Takkterý kod mám zadat do toho telefonu 1,2,3 nebo4? Dík
pokud by vám z nějakého důvodu změnil výchozí adresu routeru, vypíšeš si nastavení svého připojení:
adresa brány je adresa routeru - zadáš ji do prohlížeče a klíč můžeš přečíst/změnit.
místo wep klíče se doporučuje spíš wpa/2, pokud nechceš aby se do tvojí sítě připojovali sousedi.
návod jsem našla i v češtině a nejsem z toho moudrá. pokud je myšleno WEP klíčem toto "zadejte admin do pole Password" tak to mi taky nefunguje. Mobil mi píše stále : žádná odezva brány. doufám, že zakopaný pes není jinde. dík za pomoc všem
tak jsem se dostala do nastavení své wifi ale WEP klíč tam nemůžu najít - pod čím se schovává?
Pod "wireless". Uz vies jaky mas router (znacka+typ)?
Urcite si v nastaveni sve wifi? (t.j. po kliknuti na to 192.168.1.1 a zadani password)?
jo, viz píšu víše.
Hore mas zaskrtavatko ze ktory kluc sa pouziva (1,2,3,4)
tak ten kluc ktory je tam vybraty, je heslo.
Nad tymi key1-4 sa da aj zvolit ze ci je ten kluc udany v HEX (to su cisla, jeden znak = 2 cisla, vid google co to je HEX), alebo sa da navolit ze kluc pises normalne ako pismena (ASCII). Pocet pismen je presne dany (//edit: 64bit kluc WEP pouziva 5 ASCII znakov = 5pismen. Alebo 10 hex cifier.)
Inac este by som podotkol ze WEP je velmi lahko (radovo minuty) prelomitelny, ked to chces mat zabezpecene tak nastavit si zabezpecenie WPA alebo WPA2(lepsie) podla toho ze co podporuju zariadenia ktore tam chces pripajat (nie vsetky starsie vedia WPA2)
já jsem asi fakt pitomá, třak co mám napsat do toho mobiálu za wep klíč? musíš mi to napsat jako pro úplné laiky
Vidis tam nad tym "key1" aj take gulicky pri ktorych su cisla 1,2,3,4? V ktorom z nich je gulicka?
CO mas pod tymi gulickami navolene? (tam sa este voli typ kluca, opis to sem presne)
jsou vyplněné všechny 4 klíče. na 128 bits a obsahují jak čísla tak písmena
Napis v ktorom cisle je gulicka a co PRESNE je tam navolene pod gulickami.
kulička je u 1
128 bits 26 hex digits
ok takze pouzi heslo z kolonky "key1".
Je to tam v HEX, to znamena ze do telefonu musis navolit ze chces zadat WEP heslo v HEX, a zadat tam tie cisla+pismena (26 ich tam musi byt dokopy). Dufam ze tvoj telefon umoznuje zadat heslo ako hex.
Ked si to chces previest na normalne heslo (nie HEX), tak si to zadaj napr. sem
ascii-hex
skopiruj tam tie vsetky cisla, dole zaskrtni HEX to ASCII a klik na Convert. Ked z toho vyleze nieco normalne tak to je normalne textove heslo ktore zadas do telefonu normalne (uz nie ako HEX). Ked z toho vyleze len blbost tak budes muset zadavat v hex. Alebo si tam zadaj vlastny "key1" aky chces.
jak mám poznat zda bere hex - tel mi píše zadat Klíč WEP pro Wlan
Zadaj si to do toho konvertora. Ked z toho vyleze 13normalnych znakov tak to je heslo. Kednie, alebo ked telefon 13znakov nezobere tak si prepni v routeri kluc na 64bit HEX, vymysli si 5znakove heslo, zadaj si ho do konvertora ASCII to HEX, vyjde ti 10 HEX znakov a tie zadaj do routera ako key1. a uloz to do routera (tlacitko Apply alebo co tam je).
tak mockrát děkuji. už to funguje. nakonec jsem čistě náhodou natrefila na možnost přenastavit v mobilu zadání WEP na to 128 a HEX. byla fuška opsat ten dlouhý kód ale už to funguje. jste fakt zlatý a šikovný. Mockrát dík za pomoc, všude vás budu chválit a cenou radu vám někdy vrátím, avšak počítačů se týkat nebude.Dík
kašli na wep klíče.
nastav si wpa nebo wpa2 (s šifrou aes). to samé změň v pc kterými se připojuješ, a je to.
