Ked mi povies, ktore z tohoto je ten tvoj HUD mozno ti poradim HUD may refer to: Head-up display, a…
fleg 14.07.2010 14:21
fleg
Sry je to APcko...toto http://www.airlive.com/product/product_3.jsp?pdid= PD1217473992975
Andelsky_prach 14.07.2010 14:27
Andelsky_prach
HUD neexistuje na HUB-e to nejde na inteligentnejsom zariadeni (router apod, nutne vediet znacku+typ…
MM.. 14.07.2010 14:24
potřebuješ router (ani switch, ani hub), který umí řídit šířku pásma (bandwidth control) pro připoje…
lední brtník 14.07.2010 14:27
mam toto http://www.airlive.com/product/product_3.jsp?pdid= PD1217473992975 na tom nejde regulovat n…
Andelsky_prach 14.07.2010 14:29
Andelsky_prach
ten tvůj krám podle popisu na tvém odkazu Bandwidth Control umí, tak si otevři návod.
lední brtník 14.07.2010 14:31
Aha, takze nakej mod Bandwidth to umi ? nerozumim tomu... tady je manual 157198 ale absolutne nevim…
Andelsky_prach 14.07.2010 14:48
Andelsky_prach
Prosim poradte nekdo...157198 tady v manualu pisou na strane 15 jak se dostat do nastaveni. Nevim ja…
Andelsky_prach 14.07.2010 15:27
Andelsky_prach
a ten kdo to AP nastavoval byl kdo? Jej se ptej na platnou IP adresu. Ale jak to tu po tobě čtu, bu…
touchwood 14.07.2010 15:36
Nikdo teda spis jednoduse prisel typek dal mi AP,ipcka na ktere se mam pripojit a nic vic se tam nen…
Andelsky_prach 14.07.2010 15:46
Andelsky_prach
To je mikrotik, asi vasa brana, tam ide nastavit obmedzenie usera lahko a pekne, ale musis mat admin…
fleg 14.07.2010 16:05
fleg
Zadaj si prikaz ipconfig /all ze jaku mas IP brany, ci ten AP nerobi nahodou aj NAT. Druha vec je pr…
MM.. 14.07.2010 16:12
192.168.stejnejakrouter.inejakrouter tomu nerozumim. Takze jsem zkousel to ze mi zkusi vyhledat vlas…
Andelsky_prach 14.07.2010 21:47
Andelsky_prach
Ta IP ktoru ti priradil je blba to znamena ze nemas ziaden DHCP server. 192.168.stejnejakrouter.ine…
MM.. 14.07.2010 21:59
Tak jsem to zkusil s maskou podsite jak s 255.255.255.0 tak i co mam ted 255.255.255.248 a nic... je…
Andelsky_prach 14.07.2010 22:24
Andelsky_prach
Druhy uzivatel je na tom take ted pripojeny je mozne ze to muze nak on rusit ? take pres kabel a IP…
Andelsky_prach 14.07.2010 22:26
Andelsky_prach
OMG som ti napisal ze si mas nastavit vo svojom PC rucne IP. Jaku IP si si nastavil? Jaku IP pisu v…
MM.. 14.07.2010 22:31
Jasne ze nastavil. V navode je 192.168.100.252. v PC jsem nastavil 192.168.100.5 maasku podsite 255.…
Andelsky_prach 14.07.2010 22:36
Andelsky_prach
a pak jsem napsal na stranku stejne IP jako je v manuale
Andelsky_prach 14.07.2010 22:42
Andelsky_prach
Tak ma ten AP inu IP. Skus 192.168.1.1, 192.168.0.1, potom aj na konci 100 u oboch (IP na PC prislus…
MM.. 14.07.2010 22:49
Take nejde... tak diky moc zitra tam zavolam a pokud nebudou vzedat tak to restartuju a uz to musi j…
Andelsky_prach 14.07.2010 23:02
Andelsky_prach
zkus nastavit IP na 192.168.100.100 a pak dej do prohlizece 192.168.100.252 melo by to najet
hanys888 14.07.2010 21:05
hanys888
Zkusil jsem a nejde :( co ostatni IPcka mam je nechat ? maska podsite, vychozi brana a uprednostovac…
Andelsky_prach 14.07.2010 21:21
Andelsky_prach
Jinak pres cabel se pripojuji normalne mam zadane IP na ktere se pripojim
Andelsky_prach
Jinak pres cabel se pripojuji normalne mam zadane IP na ktere se pripojim a když jsi tak normálně p…
lední brtník 14.07.2010 23:49
DHCP server nemam povoleny jelikoz sam vypisuji rucne IP adresu. Jinak se mi tam ukazou vsechny IP c…
Andelsky_prach 15.07.2010 17:39
Andelsky_prach
ručně si můžeš nastavovat ip, pokud víš co děláš - tzn pokud dokážeš aspoň jednoduchou diagnostiku s…
lední brtník 15.07.2010 19:38
Co s tim ? Proste se pripojiju na router pres IP ktery mi dal typek ktery jsme si nastavil v PC. na…
Andelsky_prach 15.07.2010 19:52
Andelsky_prach
dhcp bys mohl nastavit na tom WL-5460AP. ale z tvého popisu celou dobu není jasné proč se ti objevuj…
lední brtník 15.07.2010 22:19
.... psal jsem ze, ze mikrotiku se mi zobrazuje pri zadani normalni IP adresy co jsem dostal ne ta I…
Andelsky_prach 16.07.2010 00:37
Andelsky_prach
musím říct že nerozumím ani tvojí češtině, ani smyslu tvých odpovědí. není jasné jak máš všechny pc… poslední
lední brtník 16.07.2010 00:58
:( co ostatni IPcka mam je nechat ? maska podsite, vychozi brana a uprednostovaci server DNS ? co s…
MM_tank 14.07.2010 22:56
MM_tank
To jak nastavuji u sebe v PC rucne to myslim
Andelsky_prach 14.07.2010 23:03
Andelsky_prach
Ja sa na to uz nemozem pozerat ako tu kopec ludi zbytocne plytva casom a energiou. Co keby sme celu…
fleg 15.07.2010 21:39
fleg
HUD may refer to:
Head-up display, a visual display technology for fighter airplanes, cars and others
HUD (video gaming), a method of visually representing information in computer and video games
Heads-up display (GUI), computer screen elements that transfer information unobtrusively.
United States Department of Housing and Urban Development, a division of the US Federal Government
Hong Kong United Dockyard, a dockyard in Hong Kong
Hollywood Undead, A Rapcore band from California.
Hud may refer to:
Hud (prophet), an Islamic prophet, which is thought by some to be Eber
Hud (sura), the eleventh sura of the Qur'an, which contains an account of the prophet Hud
Hud (film), a 1963 film starring Paul Newman
Hud (1986 film), a 1986 Norwegian film
Huddersfield, a town in West Yorkshire, England
HuD may refer to:
The HuD/ELAVL4 protein, a human gene, an RNA-binding protein
Druha vec je pripojit sa na ten AP kabelom a skusit nastavit v PC na skusku ziskavanie IP z DHCP ze ci nedostanes 192.168.neco.neco a potom bude fungovat pristup na nastavenia toho AP. Ak AP nema DHCP tak si nastavit IP 192.168.stejnejakrouter.inejakrouter a masku 255.255.255.0 rucne.
192.168.stejnejakrouter.inejakrouter tomu nerozumim. Takze jsem zkousel to ze mi zkusi vyhledat vlastni IP adresu po chvilce cekani jsem pres ipconfig nasel toto IP 169.254.211.97. Pri zadani na stranku nejde tak jsem zkusil napsal toho IP do IP adresy a taky ne maska podsite byla 255.255.0.0 neslo dal jsem pak 255.255.255.0 take neslo vychozi brana jsem dal to same 169.254.211.97 take neslo a pred tim tam nebylo misto ni nic... nevim jak dal
192.168.stejnejakrouter.inejakrouter comu na tom nerozumis? Mam to napisat po spanielsky? Ked predpokladas ze router ma napr. 192.168.1.100 tak si nastav na PC napr. 192.168.1(to je stejne jak router).5(to je ine jak router) a skus sa pripojit na IP routera 192.168.1.100 napriklad (standardnu IP routera mas v navode). Routerom mam na mysli to AP.
Tak ma ten AP inu IP. Skus 192.168.1.1, 192.168.0.1, potom aj na konci 100 u oboch (IP na PC prislusne tiez zmenis, PC nechaj na konci furt napr. tu .5)
Teoreticky sa da cele AP nastavit do defaultu nejakym resetom, potom by sice mal tu IP z navodu, ale to by ti potom nemusel ist internet vobec ptz by to zabudlo vsetky nastavenia.
Idealne ak sa opytas toho kto to nastavoval, ze jaku nastavil IP resp. jak sa dostanes do nastaveni AP. Zavolaj tam apod.
ale z tvého popisu celou dobu není jasné proč se ti objevuje nějaká stránka mikrotiku - kdo je teda routerem pro tvoji síť, v jakém režimu to ap funguje, jestli se dostaneš přes webové rozhraní na nastavení toho 5460AP - jestli je to adresa totožná s adresou brány.
když jsou hodnoty nastavení tvých dvou pc tajné (i toho vedlejšího uživatele co jsi ještě nerozdrbal), pak tu opravdu není co řešit a je to ztráta času.
není jasné jak máš všechny pc zapojené vůči tomu ap, co má jakou adresu, jakou roli v tom hraje ten mikrotik - kde je, k čemu je.
je tu přes 30 reakcí a nezdá se mi že by to k něčemu vedlo. pokud nedodáš použitelné informace, nemá cenu v tom dál pokračovat.
co sem porad pletes tu masku podsite ?
ta adresa se zadává do PROHLIZECE internetu tam kde se pise napr. poradna.net
