Po updatu Mozilly na verzi 3.6.6. nefunguje žádný prohlížeč
Zdravím všechny na tomto fóru, vyskytl se mi jeden nepříjemný problém a to: Po UPDATU(automatickém) mozilly na verzi 3.6.6 mi nejde spustit ani jeden z internetových prohlížečů, u internetu explorer mi naskočí okno, avšak nic víc, když kliknu na mozillu, ta se mi nespustí už vůbec, koukal jsem se již do správce úloh, a ani jeden z prohlížečů tam zapnutý není, a asi to důležitější, internet mi jinak jde v pohodě, icq, skype... Nevím co s tím. Jinak svůj počítač mám již 2 roky, jsou na nich Visty 64bit a žádným virovým infekcím by podléhat neměl(byl pročištěn před týdnem). Děkuji předem za všechny rady
A je tam někde v tom okně, či v jeho záhlaví (zkrátka kdekoli) něco napsáno? Nemáš v adresním řádku napsáno "about blank"?
Start - programy - mozilla firefox (nudzovy rezim) nabehne?
Kráťa: Nene, prostě 3x kliknu na ikonku mozilla, čekám jestli něco nenaběhne, a vůbec nic, jakobych na to nekliknul, mám při tom i otevřenýho správce úloh a koukám, jestli se tu objeví nová úloha(mozilla) a taky nic... Už si nevím rady, a reinstall win se mi nechce, nemám CD, a hlavně tu mám hodně důležitých věcí :(
MM..:Ahoj, nouzový režim mozilly také nefunguje, zkrátka po updatu mi nefunguje ani jeden prohlížeč, ale internet jako takový ano. Teď jsem zrovna na domácí wifi na notebooku a vše v pořádku.
Psal jsi, že u Internet Exploreru se otevře okno. Toto okno jsem měl na mysli.
Můžeš také zkusit kliknout dole u hodin na ikonu dvou počítačů (připojení) pravým myšidlem a zvolit "diagnostikovat a opravit". Pokud to pak napíše nějakou hlášku, že je v něčem problém, tak ji sem doslova opsat.
Krata sa ta pytal na IE a nie na fireox. Citas vobec co ludia pisu?
Co to znamena ze ani nudzovy rezim mozilly nefunguje? Zobrazi sa nieco?
Restartoval si PC po tom update mozilly?
Skusil si uz napr. mozillu uplne odinstalovat (v ovl.panely - pridat/odobrat programy)?
Ked tam uvidis aj akekolvek "toolbar"-y tak odinstalovat aj tie.
Potom restart PC (ked to chces mat dokonale vycistene tak je mozne aj najst si zlozky "mozilla" v dokumenty a nastavenia, je tam 2x, zmazat), a potom nainstalovat mozillu nanovo (stiahnes si instalator notebookom a presunies do PC USB stickom, apod, a spustis instalator).
Ked sa ta bude instalator pytat ci chces nejaky toolbar tak to odskrtnes ze nechces nic. Chces len mozillu ziadne toolbary.
Prescanovat to PC pomocou superantispyware v nudzovom rezime (vid sekcia Clanky vpravo)
Omlouvám se za mé drobné přehlédnutí, přece jen už je docela pozdě a holt už mi to tolik nemyslí.
Kraťa: U toho IE mi naskočí okno, zadám tam třeba seznam.cz, čekám, čekám a furt nic. Zůstane to u načítání stránky(čekal jsem i půlhodinu)
MM..:Když kliknu na nouzový režim, je to samé jako když bych kliknul na normální mozillu, NEZOBRAZÍ SE NIC, počítač se chová jakobych nezadal žádný příkaz(co se týče mozilly). Restartoval jsem počítač, úplnž uninstall mozilly už byl také(včetně svých oblíbených stránek zkrátka všeho), jinak to mě jako první napadlo MM.., a to, úplný reinstall, pak install pomocí notebooku a Flashky ale stejně nic. Předem se omlouvám, jestli jsem se někde zase nepřepsal, ale i přesto díky za vaší snahu o pomoc
Zkus tu opravu připojení. Občas se stává, že jde ICQ, Skype etc., ale stránky se nenačítají a tohle pomáhá (samozřejmě ne vždy).
A este k tomu
tym myslis co presne? Ked si to mal rozdrbane virmi alebo nejakymi cleanermi tak to mozes rovno tie Windows nainstalovat nanovo.
pročištěn před týdnem, znamená, že jsem nechal scan celého počítače (nalezli se jenom 2 viry a to tuším trojské koně, nejsem ten typ, co leze na stránky které nemá, stahuje to co není original atd. Takže ve virech by problém být neměl :)
1 trojan uplne staci na rozdrbanie celych windows. Prescanuj to este pomocou superantispyware v nudzaku.
Nojo. Zkus také Mozillu normálně úplně nanovo nainstalovat. Třeba se "vyčistilo" něco důležitého, co se tou instalací doplní. Udělej to jak píše MM..
A kvůli tomu, že by mohlo něco chybět a instalací se to doplní, bych zkusil i stáhnout a nainstalovat nějakou poslední verzi IE, jelikož IE je provázán s Windows.
Jaký antivir ti našel ty trojské koně? Zkus to projet ještě Combofixem.. Zkus také: http://www.viry.cz/go.php?p=spyware&t=aplikace&id= 22
je nastavena nějaká proxy?
je nainstalovaný nějaký vychytralý antivirový antiinternetový kriplbalík?
fak skvělý nápad. pravděpodobně tě čeká přeinstalace windows.
jen pro info: píšu z ff 3.6.6
Zkus "Stav nouze s prací v síti" (Vistu moc neznám, snad to tam je). Jestli to při této volbě pojede, má pravdu Brtník.
Tak jsem zkusil vše co jste tu napsali, a žádný výsledek
.. Už na to asi kašlu, jenom nevíte kde sehnat instalační CD Vist(Home Premium SP2), jak víte, tak asi jako každý majitel přednainstalovaných WVist jsem nedostal instalační CD, licenční číslo ale mám, to je v pořádku, jen to CD nevím, kde splašit, a brouzdat po torrentech atd. se mi nelíbí
Uz si skusal ten superantispyware v nudzaku?
Skusil si napr vytvorit novy uzivatelsky ucet a skusit spustit IE v nom?
P.S. skusit spustit IE, a v nastavenich skusit nastavit vsetko na prednastavene hodnoty je tam na to niekde tlacitko. V sekcii pripojenia sa uistit ze neni nastavene ziadne proxy.
P.S.2. skusil si vo Windows napr. bod obnovenia na datum ked to este slo? Start-programy-prislusenstvo-tam niekde - nastroj obnovenia.
Notebooky maju zvycajne funkciu recovery, vid navod. Zvycajne nepotrebujes ziadne CD na obnovu Windows.
Ahoj, předem děkuji za tvé dosavadní rady. tvoje rada tady s tím novým uživatelským účtem se vyplatila, děkuji moc, už vše funguje, jen bych se rád zeptal, jak překopíruju soubory z prvního účtu na ten druhý?:)
Jake subory?
Prekopirovat si to mozes cez nejaku zlozku ktoru vytvoris priamo v C:\ to zvycajne Win vytvori s pravami pre vsetkych. Alebo v novom ucte pravy klik na zlozku - zabezpecenie a preberes si vlastnictvo zlozky. Treba mat vypnute zjednodusene zdielanie.
P.S. skus este ten bod obnovenia, ak pomoze pouzivaj povodny ucet nech nemas zbytocne problemy s pravami k zlozkam.
různé složky s účetnictvím, fotkami z dovolené, pár filmů a tak :).. Jinak Obnovení systému jsem zkoušel také, ale nepomohlo, cize budu používat druhý účet :) Děkuji za rady
brtnik sa pytal:
ak ano tak odinstalovat.
