Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Acer Aspire3634-problém při instalaci XP
Dobry den,problem je v tom, ze kopirovani souboru vzdy zkonci vzdy na 7% a vpravo dole je vzdy soubor "driver.cab".Nabizi to moznost preskocit nebo opakovat.Pry soubor neni bitovou kopii systemu nebo tak neco.Instalaci jsem zkousel z ruznych CD a DVD a vzdy to same.Diky za rady.I instalace W7 vyhorela.
PS: je to winXP se sata drivery a SP3
vytáhni disk, přidej ho do pc, nech ho ve správě disků (diskmgmt.msc) zformátovat, bez zatržení rych…
lední brtník 20.07.2010 10:22
No spojil jsem obe partyzny a pri instalaci jsem dal format ntfs pomalu,tak uvidim.Na ten soubor dri…
Tixi 20.07.2010 11:16
Tixi
nejede to ani tak.Pri instalaci jsem dal preskakovat soubory pri kopirovani a asi u 50teho jsem to v…
Tixi 20.07.2010 12:13
Tixi
Prosim jeste o jedno vysvetleni.Dal jsem memtest86+ a v kolonce pass je hodnota nula,,a v kolonce er…
Tixi 20.07.2010 13:44
Tixi
Ano, je to přesně tak. poslední
Kurt 20.07.2010 13:46
Kurt
No spojil jsem obe partyzny a pri instalaci jsem dal format ntfs pomalu,tak uvidim.Na ten soubor driver.cab jsem toho hafo vyguglil,ale englis moc neumim,no nekdo radi mem test nekdo HDD test.Divny ze mi ani Reatogo XPE neslo spustit,to preci jede i bez HDD ne?
Prosim jeste o jedno vysvetleni.Dal jsem memtest86+ a v kolonce pass je hodnota nula,,a v kolonce errors je hodnota staticicova,,takze asi pamet jestli to dobre chapu ten soft zkousim poprve dekuji za vyjadreni.
