Stále stejný...
Zkontroloval jsi teploty? Jaký máš zdroj? A dalších asi tisíc rad najdeš, když se obtěžuješ použít hledání.
Nevyznám se moc ;) Jak zkontrolovat teplotu?Zdroj tuším 35O
OMG.. 350 čeho, višní?
Zdroj se popisuje takto: značka Seasonic, 400W, typ SS400ET
Teplotu třeba programem Speedfan.
Zdroj nesmíš jen tušit, ale musíš se na něj podívat do bedny. Zajímá nás i značka zdroje.
A zbytek sestavy taky nemusíš tajit.
Takže pardon za nepravdivé info.
Tady celý můj pc:
colorsit 8015 C-49, 400W
Biostar NF61S-M2 TE
Chladic Foxconn NBT-CMAM22BC
DIMM DDR2 1GB,667MHz,CL5,GoodRAM x2
ASUS VGA nVidia EN8600GT
Samsung HDD 200GB SATA
Samsung DRW SH-S202
CPU AMD ATHLON 64 X2 Dual-Core Black Edition 5000+ 2.6GHz
Koupeno v roce 2008
Skusit lepsi zdroj. moderny ATX2.2 aspon 450W slusna znacka (enermax, seasonic). Shit znacka (cokolvek ine ako uvedene) aspon 500W, cim lacnejsie tym horsie takze lacne znacky aspon 600W
P.S. najprv si nejaky pozicaj z ineho PC na skusku.
Dobře :) Ale krásně to šlapalo až poslední měsíc to začlo takhle blbnout :(
Představ si naše auto šlapalo celou dobu a pokazilo se včera!
Časem opotřebení součástek přesáhlo únosnou mez. Typicky vysychají kondenzátory a nezvládají filtrovat velký proudy. A poslední měsíc bylo celkem teplo, to mohl být poslední hřebíček do rakve.
Ještě zkontroluj teploty, zvláště grafiky. Podívej se, jestli není zanesenej chladič prachem.
Možná se zastavil nějaký ventilátor nebo jsou zanesené chladiče od prachu. Zkontroluj.
Kontroloval jsem všechny běžej.Zejtra se pustim do číštění zanesený od prachu jsou
Tak to se pak nediv.
Jo moje chyba.Doufám že to pak pujde.
Takže vyčistil jsem pc a nainstaloval speedfan nevim jak dál
sou tady náký teploty : TEMP 1 21C
TEMP 2 127C
TEMP 3 127C
CORE 10
hodně málo?
to su uplne kraviny. Skus tam spustit core temp.
tady
to uz je normalnejsie tak teraz to vytaz a sleduj teploty, ze pri akej teplote sa to vypne. Hlavne skusit iny zdroj.
Dobře jdu spustit hru a uvidim :)
Takže začal jsem zhruba na 40C.
Poté co jsem cca 10min. hrál tak naposled jsem zachytl teplotu 90C.Poté jsem oěpt chvíly hrál a spadlo to
Je to teplé. Vyfoukat chladič, zkontrolovat uchycení…
Vyfoukaný všecky chladiče,kolik je optimální teplota?
Optimální teplota je nesmysl. Najdi si, co znamená optimální.
Tak já nevim jak to říct... se nevyznám moc v PC.
Zpět k problému?Co stim koupit asi lepší zdroj co?
Zdroj to nevyřeší. Zkontrolovals uchycení chladiče? Taky ho můžeš sundat a nanést znova pastu (málo). Ventilátor ventiluje?
Aha tady mi bylo tvrzeno že mám slabej zdroj.Kde seženu tu pastu?Uchycení sem nekontroloval.Ventilujou všecky.
Tím začni. Pastu koupíš v každé prodejně PC komponent.
pastu ani nepotrebujes, potrebujes aby chladic dobre sedel na CPU.
90° tam nemoze byt ani keby tam ziadna pasta nebola. Ten chladic proste nechladi. vetrak sa toci?
Alebo mas v BIOSe nastavene nejake pretaktovanie CPU (moc vysoke napatie CPU apod) alebo mas moc spomaleny vetrak.
A ohladom zdroja bolo pisane ze mas (mozes) vyskusat iny a nie ze urcite je to zdrojom. Nikto tu neni jasnovidec a nikto nevie ci ten problem je sposobeny zdrojom.
Můžeš zkusit hrát s otevřenou skříní(Kvuli chlazení). Sleduj teploty a jestli se ti to nevypne tak je to teplotama.
A zkontroluj si limity teplot v biosu.
Skoro to na teplotu vypadá.
Počkáme až vyfouká ten pc a pak uvidíme.
Pc jsem už vyfoukal ráno.Večer zkusim bez desky ze strany.A uvidim jak pujde teplota
Takže desku jsem sundal takhle v klidu má core 0 - 34C core 1 28C
Jdu zkusit hrat
Tak co ?
Tak co ?
Takže pustil sem GTA IV ... a postupně kontroluji teplotu max. se vyšplhala na 83C a hraju asi pul hodky.. PS:Sundal jsem ze strany desku
To je dobře.
83C ale je stejnak hodně ne?
Já si nejsem jistý. Dost to je. Ale když jsem měl můj starý pc (ACER E 380), tak ty teploty byly podobné. P.S Byla tam zakladová deksa na které by se daly opékat kuřata.)
83C to je hodně a jak jsem koukal tak vy máte na procesoru nějaký chladič Foxconn že?Já bych teda neváhal a koupil jiný ono vám stejně nic jiného nezbyde já mám podobný procesor v PC AMD x2 5400+BE a mám v zátěži o polovinu mín protože na ní mám tento chladič :http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6568 7 být vámi tak koupím pořádný chladič
Né na procesoru nemám Foxconn
Foxconn mám na boku pc skříně.
OMG. Foxconn je firma. A ta nadrbala do PC chladic. A ten chladic je asi tiez Foxconn. A chladic Foxconn je nahovno. Chapes? Ked mas na aute napisane Skoda, tak aj kolesa su Skoda.
