Zápach spaleniny v PC
Dobrý den, po chvily zapnuti PC, je cejtit po cely mistnosti spalenina. Nevite cim by to mohlo být? Kdyz se dotknu zdroje tak na nem neudržim ruku jak je horkej- Corsair VX550W. Grafika HD 4770 ma jen 46 stupnu. Vetráky mám pritah, odtah, a procesor. PC je starej 3 roky. diky
zkontroluj jestli se ti nepřehřívá procesor (program HDDlife) a když nebude tak si čuchni v pc ke komponentum (s rozdělanou bočnicí a zapnutym pc) a kde to nejvíc ucejtíš tak to sem pak napiš
No tedka sem na nem a doufam ze vydrzi, skousel jsem odkad de zapach a vubec nevim, program skusim. A zdroj sem myslel ze je kvalitni.
Teplota HDD je 36 stupnu, coz si myslim ze je dobry. Spise se mi zda ze je rozhavena zakladni deska, zadna kvalita to nebude pc kupovanej jako sestava. A ten zdroj jak schladnul tak už je dobrej.
to je dobrý, ale kontroluj to! (u mě je normální 28°-31°) zákl. deska je vždy teplá, jaký je název zákl. desky?
ASUS M2R-FVM
aha, sem myslel že to bude nějakej šunt. Tak zkus vyměnit ten zdroj, jinak nevim co s tim
Dobře reklamuju ten zdroj a uvidim. Dik
Jestli je zdroj tak horký, že na něm nelze udržet ruku a zapáchá, tak PC dále nepoužívejte a zdroj reklamujte nebo pořiďte nový. Každopádně bych tohle opravdu nezapínal; riziko odpálení pajšlu je velmi vysoké.
Na 99% odchadza zdroj a cim skor ho vypni a uz nikdy nezapni ked mas rad svoje PC (P.S. mohol sa pokazit vetrak ale ten zdroj uz je nacaty aj tak asi)
Když ti vaří zdroj, tak je buď poškozenej, nebo přetíženej - nějaká komponenta může být vadná a brát hodně proudu. Takže odpoj všechno možný, co se dá (disky, mechaniky), pokud můžeš, tak jeď jen na integrovanou grafiku a přídavnou odpoj. Pokud se zdroj bude nadále hřát, tak je vadnej. Stává se to.
Ale tipuju, že bude spíš vadnej zdroj, než něco jinýho.
550W je pro muj PC urcite dostacujici. a integrovanou nemam.
Kdy byl počítač plus zdroj naposledy vyčištěn od prachu?
Prach v kombinaci s horkem posledních dnů na to má také vliv.
Je to tak mesic, tim to nebude.
chapes vyznam slova vadna komponenta ?
Buď to pochopí, nebo mu to shoří. Rady už dostal, dál musí bojovat sám.
Zaseklej/zadřenej ventilátor zdroje. To se dá zjistit jednoduše. Reklamace. Dál to v tomto režimu nepoužívej-může to blafnout.
Ventilator u zdroje jede. Ale tak nebudu posilat zdroj na reklamaci když nevim jestly je to zdrojem. Ten je tedka dobrej. Sem nechal schladnout pc a zatim nic necejtim.
Povím ti to takto - je to tvůj počítač a vyhoří jen a jen tobě. A nám tady to bude šumafuk. Zařiď se tedy sám, jak uznáš za vhodný, ale abys pak nelitoval.
550W Eurocase přece musí vydržet všechno!
Tohle fakt nepochopím, takový adrenalin...
Ale jo, neřeš to, ono z toho někdy (možná za 5 vteřin, možná za 2 týdny) zajiskří / vyšlehne plamen / vyjde oblak černého kouře / všechno dohromady. Ve všech 3 případech pak už ten smrad budeš cítit dlouho . Potom ti zbyde v bedně hromádka nepoužitelných součástek a budeš si muset začít šetřit na úplně nový počítač. Pakliže nemáš zálohy, tak obnova dat z disku bude stát až několik desítek tisíc, protože to pravděpodobně odnese i elektronika, co je uvnitř disku vedle ploten. Ale to je jen tvůj boj. V extrémním případě můžete v důsledku nějakého zkratu ve zdroji i vyhořet (část zdroje funguje, i když je počítač vypnutý). Jestli ti to za to stojí...
Jestli nemas moznost zkusit jiny zdroj, tak nechapu proc nechces poslat ten soucasny na reklamaci, zvlaste pokud upozornis na to, co ti to dela a ze mas podezreni na zdroj, tak ti ho u slusneho prodejce otestuji oni na reklamacnim oddeleni a hned budes vedet, jestli je to tim zdrojem.
Pokud je zdroj horkej že na něm neudržíš ruku nejede mu větřák. Možná teď zrovna jede ale kontroluj to.
a vaše domácnost je pojištěná proti požáru? Abys pak nebyl bezdomovec...
