Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Chyba dat - cyklická redundantní kontrola - nejdou zkopírovat soubory
Dobrý den mohl by mi někdo poradit mám externí pevný disk mám na něm uložena důležitá data a nějakým způsobem nejdou zkopírovat ani prohlížet. data jsou vidět ale při zkopírování nebo náhledu se objeví chybové hlášení :Chyba dat,(cyklická redundantní kontrola. je možné ty data použít a nebo jsou úplně ztracené? Děkuji předem za radu
Změna předmětu, původně: ciklická (DWarf)
môžeš vyskúšať prekopíravať ich na nejaké bezpečné miesto cez total comander a potom preformátovať e…
martin195 23.07.2010 14:38
martin195
Děkuji za radu ale ani tohle nejde
PavelD30 23.07.2010 14:44
PavelD30
a skúšal si už pripojiť disk na iný PC?
martin195 23.07.2010 14:47
martin195
Ano zkoušel minimálně deseti PC ale stejná chyba
PavelD30 23.07.2010 14:48
PavelD30
hmmm, skús celý disk (ak sa dá) preskenovať antivírusom, daj hlbkový sken
martin195 23.07.2010 14:53
martin195
respektíve nemusíš skenovať všetky podzložky, stačilo by systémové súbory, ale tým hlbkovým!
martin195 23.07.2010 14:54
martin195
No uvidíme ale nedávám tomu šanci. dám vědět
PavelD30 23.07.2010 14:58
PavelD30
externí pevný disk Ktery disk presne? Pokud pripojen pres usb, tak zkus jiny usb kabel, pripadne ji…
rh 23.07.2010 14:58
rh
Tak tohle jsem také zkoušel ale bez výsledku
PavelD30 23.07.2010 14:59
PavelD30
Vypada to ze ten disk odesel, nebo se k tomu velmi brzy chysta. Data obnov ze zaloh ;-) Ale vazne, n…
rh 23.07.2010 15:02
rh
ten disk je starý pouze rok a tohle mě nenapadlo že by mohl jit do ryti.
PavelD30 23.07.2010 15:09
PavelD30
disk může být stále ok. ale nečetl jsem všechny reakce: pokud je připojen přes usb, je možné že ho n…
lední brtník 23.07.2010 15:41
Prosim porad ako odpojim Usb vec od NAS-u alebo domaceho kina? Tam nemam hlodavca ...
robinko 25.07.2010 19:13
robinko
To vypadá na rozhozenou MFT. Zkusil bych to nejdřív zkopírovat na jiný disk pomocí Ghosta. Pokud to…
mia 25.07.2010 19:45
mia
No záleží na výrobci. Maxtor, Seagate nebo WD mají speciální programy na zkontrolování a dokonce i m… poslední
kropf09 26.07.2010 00:25
kropf09
ale nečetl jsem všechny reakce: pokud je připojen přes usb, je možné že ho nějaký !@#$%%^& (lama) odpojuje za chodu - a zničení konzistentního souborového systému je jeho práce.
děti, jak odpojujeme flashku/sd kartu/externí disk? zásadně levým myšem na ikonu v systray.
To vypadá na rozhozenou MFT. Zkusil bych to nejdřív zkopírovat na jiný disk pomocí Ghosta. Pokud to Ghost potvrdí a nepůjde to, pak bych nasadil GetDataBack a zkusil to zkopírovat přes něj. No a pak bych si začal hrát na původním disku s chkdsk atd...
No záleží na výrobci. Maxtor, Seagate nebo WD mají speciální programy na zkontrolování a dokonce i možnou opravu disku. Hledej na stránkách výrobce HDD. Kdysi se používal fdisk/MBR pro zkopírování záložní FAT. Alokační tabulka souboru - její opravou někdy zmizel i zmatek v souborech. Je možné, že se načítají pouze hlavičky souborů, ale spíše to odpovídá zacyklení procesu a to je horší.
