rozbitý externí disk
Dobrý večer. Mám prosbu. Dnes navečer mi spadl ex.disk na zem asi z 30cm výšky na USB konektor. Konektor je volný a disk nenačítá data, ale po zahýbání konektorem se disk roztočí, ale nic nenaběhne. Konektor (samice) v disku je volný. Je možné, že je jen konektor v háji, nebo i disc. Pomohlo by koupit nový rámeček? Jedná se 160gb Trekstor SATA.
Jsem laik a nevím kde to koupit hlavně v sobotu, jelikož data uložená budu zítra nutně potřebovat. Jsem od Plzně. Prosím poraďte.
Předem děkuji.
Disk připoj přímo ke stolnímu PC, bez nějakých rámečků, abys viděl, zda vůbec funguje.
no to asi bez redukce nezapoji :)
beru zpet, vzdyt ma sata, uz pujdu radeji spat
jestli disk necvaka nebo nedela nejaky divny zvuky, tak by to melo byt tim rameckem - vsak i pises, ze je to uvolneny. Klidne to rozdelej a omrkni to, zaruku ti to asi uz stejne nepobere. No a kdyztak si kup jiny ramecek, je to uz bezne v prodeji (tedy jestli mas SATA tak SATA) a nebo si kup treba jen redukci za 80kc pro zapojeni do normalniho pc (http://www.aukro.cz/item1155979487_redukce_hdd_2_5 _3_5_hdd_z_noteb_do_pc.html).
Mám notebook. Je volný konektor, tak by to mohlo být jen tím. Disk se točí a necvaká ani nevydává jiné zvuky. Točí se jako vždy. Jen nevím kde to v sobotu seženu, nemáte někdo info, kde by se to dalo sehnat? děkuji
A co chceš shánět?
potřebuji sehnat ten rámeček na 2.5 sata.
Stále jsem nepochopil proč? Jestli máš notebook (s interním SATA diskem), tak jej stačí vyměnit za ten co máš teď v boxu, nabootovat např. z CD nebo z flashky a data z disku zkopírovat.
U stolního počítače je ještě jednodušší - stačí SATA disk připojit do volného konektoru, normálně nabootovat a data zkopírovat.
V sobotu asi blbě, poněvadž v Plzni je jen Electroworld (jak tak koukám na jejich web tak i dvakrát)... Jestli tamní prodavači pochopí, co po nich chceš, máš u mě pivo.
I když - matně si vzpomínám, že Electroworld má jakýsi servis, tak by mohli disk zkusit tam. Další možností je obtěžování známého se stolním PC, do nějž bys disk dal a hned viděl, jak na tom je.
ono to není tak jednoduché. Známeho se stolním pc mám, ale bohužel jde zítra skákat padákem a časově mi to vůbec nevychází. Budu ráno v plzni, tak to musím v elektroworldu zkusit. Díky za tip.
electroworld nevím jestli má takový sortiment.
můžeš zkusit taky autocont, comfor, a další krámy.
