Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem nejde prehrat DVD+RW
Dobry den,mam dvd prehravac Thomson DTH 211 a nejde mi na nem prehrat DVD+RW,pritom -R jde...skousel jsem snad vsechno mozne...tady pise ze mi to ma prehrat detail.asp ale neprehraje...jo a nasel jsem to same dvd akorat s DTH 211U ktery vezme jenom -R,-RW a nejaky DTH 211E...jaky je v tom rozdil?
jaký je v tom rozdíl ví jen manitů ve fabrice kde to dělají. může to znamenat jen koncovku napájení…
lední brtník 24.07.2010 14:41
s tim linkem to nwm,jeste pred chvili jel,ale nasel jsem DTH 211U kde mi prehra jenom -R,-RW proste…
elimiNate 24.07.2010 15:15
elimiNate
S tou strankou to "wm". 404. Tvůj player to může zvládat s novějším FW, RW+ je obecně pro shitoidněj…
mif 24.07.2010 15:26
a jak tam dam ten chybejici lead_out?
elimiNate 24.07.2010 15:30
elimiNate
Nijak. R (RW)+ to nepotřebují (kolegové odpustí polopatismus). Nezvládá-li to player, je potřeba tes…
mif 24.07.2010 15:33
takze novy firmware tam dat?
elimiNate 24.07.2010 15:38
elimiNate
Zkus to. Obvykle to pomůže.
mif 24.07.2010 15:40
a nedate nejaky podrobny navod? ja se v tom nevyznam a jsem v takovych vecech zacatecnik :-):-D
elimiNate 24.07.2010 15:41
elimiNate
Nedám. Nechci být zodpovědný za potenciální zničení tvého HW. Zkus hledat sám (google - Thomson DTH…
mif 24.07.2010 15:45
aha no..ale kdybys dal nebylo by to na skodu :-)...a mam jeste posledni dotaz to ze mi nejde +RW je…
elimiNate 24.07.2010 15:48
elimiNate
-RW ti jít může. Otestuj.
mif 24.07.2010 15:50
ok a dekuju...snad pujde
elimiNate 24.07.2010 15:51
elimiNate
takze jsem nasel asi nejaktualnejsi firmware 1.21.34.24 ale nenasel jsem nikde navod jak to tam apli…
elimiNate 24.07.2010 16:00
elimiNate
V manualu od pristroje nic neni?
gd 24.07.2010 16:06
gd
No skusim pohledat(neni to moje je to od brachy) ale pro pripad ze by to tam nebylo nebo nenasel nek…
elimiNate 24.07.2010 16:17
elimiNate
Tak ti odpovim... manual je na netu. O upgradovatelnosti tam nic neni (manual se cte jako prvni), al…
gd 24.07.2010 16:22
gd
a jak vytvorene dle specifikace?...bo ja mam prave DVD+RW a nejede mi
elimiNate 24.07.2010 16:24
elimiNate
Compatibility is dependent on which DVD writer,writer software and disks are used. A to je právě o…
mif 24.07.2010 16:26
Študovať manuál na tvoj DVD player sa mi nechce, no firmware do DVD sa typicky flashne tým najjednod…
Joseph 24.07.2010 18:29
Joseph
Jen pro jistotu. Nezkoušíš jedno médium nebo jenom jednu značku?
karel 24.07.2010 16:29
skousim jenom jedno medium(verbatim) bo jsem to chtel skusit na skousku...ale jako normalne treba v…
elimiNate 24.07.2010 16:37
elimiNate
Takhle zjistíš kulový. Zkus použít nějaké jiné DVD-RW, vypal na něj něco z CD-R, co funguje v tom př…
karel 24.07.2010 16:44
Ok takze skusim koupit -RW a uvidime...
elimiNate 24.07.2010 16:49
elimiNate
Moudrá myšlenka.
mif 24.07.2010 16:50
ok takze v pondeli uvidim...a jestli nic nenapisu tak to jede :D
elimiNate 24.07.2010 17:00
elimiNate
Napiš i když ti to půjde :beer:.
mif 24.07.2010 17:11
ok
elimiNate 24.07.2010 17:19
elimiNate
Hm tak tam -RW nemeli...takze pojedu 9.8 bo to by tam uz meli mit,takze se mozna ozvu jestli na todl… poslední
elimiNate 26.07.2010 10:18
elimiNate
jaký je v tom rozdíl ví jen manitů ve fabrice kde to dělají. může to znamenat jen koncovku napájení (uk/europe, nebo cokoli jiného)
v tomto století je normální, že přehrávače vezmou + i - mědia. pokud ne, mohlo by to jít spravit upgradem firmware, jestli ten šmejdvýrobce má webové stránky. nebo jim napiš mail na support, ať pošlou funkční firmware.
když kliknu na ten tvůj dvd, dostanu jen stránku 404. to je fak důvěryhodný obchodník.
nejfunkčnější a nejkompatibilnější bývaly vždycky korejské a čínské krámy - aby se prodaly všude na světě, uměly přehrát všechno.
Tak ti odpovim... manual je na netu. O upgradovatelnosti tam nic neni (manual se cte jako prvni), ale je tam neco o discich.
DVD-R and DVD-RW discs
Your player can play DVD-R and DVD+R (single recording) and DVD-RW and DVD+RW (re-recordable) discs.Recordings on DVD-RW discs must be made in DVD Video mode.
Recordings on DVD+RW discs must be made in accordance with the specifications for the 4.7 Gb capacity DVD+RW disc format.Compatibility is dependent on which DVD writer,writer software and disks are used.
Takze staci mit DVD+RW vytvorene dle specifikace a melo by to jit.
Študovať manuál na tvoj DVD player sa mi nechce, no firmware do DVD sa typicky flashne tým najjednoduchším spôsobom. Vypáliš na CD image ktoré si stiahol, vložíš CD do zapnutého player-a, následne ho vypneš, /fyzicky vypnúť zo siete, nie prepnúť do Stand-by/, podržíš zmáčknuté nejaké tlačidlo a zapneš do siete, /aké tlačidlo si prípadne vyhladaj na forach alebo prelúskaj web výrobcu/. Po zapnutí player rozpozná image s firmware, vypíše na display nejakú hlášku a buď rovno začne flashovať alebo chce ešte potvrdiť že ANO. Predpokladám že drobné odlišnosti od uvedeného postupu sa vyskytnúť môžu.
