Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ztráta hesla po změně z počítače v doméně na počítač ve skupině
Ahoj. Mám pracovní notebook s Windows 7. Mám ho normálně v pracovní doméně, ale potřeboval jsem ho doma překonfigurovat na počítač ve skupině. Abych to mohl udělat, tak jsem musel zadat administrátorský účet a heslo k němu. Poté po mě chtěl systém restart a po tom restartu se nemůžu přihlásit ke svému účtu, protože nefunguje heslo nebo jméno účtu (nicméně nikde jsem žádné heslo neměnil). Chtěl jsem se prosím zeptat, jestli někdo neví, jakými iniciály bych se měl přihlásit? Jestli ve formátu doména\jméno? Na administrátora se nemůžu přihlásit, protože ho asi ve Windows 7 nemám povoleného... Dík moc za jakoukoli pomoc. (už jsem asi všechno možné vyzkoušel)
Pokud jsi to PC odebrala z domeny, tak se neprihlasis uz nijak. Pouze, pokud bys mela vytvoreny jest…
Abox 25.07.2010 16:48
Abox
preco by nemal lokalny ucet? Ma. Ked ho niekto nezrusil.
MM.. 25.07.2010 16:49
:-D teda nevim proc, jsem z tebe udelal zenskou....... :-[ >MM: proc myslis, ze ma lokalni ucet...?
Abox 25.07.2010 16:56
Abox
Preco by nemal? Kazdy Win ma lokalne ucty pokial ich niekto nezrusi. Moze byt ze firemny admin nazva…
MM.. 25.07.2010 17:00
Kazdy Win ma lokalni ucty...? Pokud je nikdo nevytvoril, tak nemusi. A admin je defaultne zablokovan…
Abox 25.07.2010 17:01
Abox
ty instalujes Windows rovno do domeny? Lebo pri normalnej instalacii sa lokalny ucet vytvori.
MM.. 25.07.2010 17:03
Ked si v domene tak sa overuje uzivatel na domenovom serveri, t.j. uzivatelske konta su tam. Ked sa…
MM.. 25.07.2010 16:48
Lokální účet bych určitě měl mít, protože jsem se pod tím účtem mohl přihlásit i bez přístupu k tomu…
iowa 25.07.2010 17:04
iowa
A co si tam s tym predtym robil? A naco? Ked si sa mohol prihlasit na lokalny ucet, tak si nebol v d…
MM.. 25.07.2010 17:06
Chtěl jsem mít počítač ve skupině místo v doméně, protože jsem se tady ten počítač neviděl z jiného…
iowa 25.07.2010 17:09
iowa
No prave, normalni uzivatel to heslo nema znat. Zitra se projdes za adminem.
Abox 25.07.2010 17:13
Abox
Ale to sa tak nerobi ptz to co si urobil je hovadina na n-tu. Za prve prihlasit to nazad do domeny m…
MM.. 25.07.2010 17:14
ok, díky
iowa 25.07.2010 17:15
iowa
skusit mozes uz len asi prihlasit sa na domena/ucet ale to predpokladam nepojde ked si to odpojil od…
MM.. 25.07.2010 17:21
Co mas porad s tim nouzovym rezimem..? Pokud to bylo v domene, tak to neni zadna home verze.
Abox 25.07.2010 17:16
Abox
Preistotu :-) U MS nezmyslov treba skusit vsetko :)
MM.. 25.07.2010 17:25
Do domeny se prihlasis, i kdyz neni sit dostupna (ty ucty jsou na te stanici nekesovane).
Abox 25.07.2010 17:06
Abox
Aha ty to chces naopak. Ak si ho z domeny odpojil, tak uz funguju len lokalne ucty. Na administrator…
MM.. 25.07.2010 16:57
Defaultne je lokalni admin zakazany...
Abox 25.07.2010 16:58
Abox
defaultne je v MS vsetko nahlavu. Lokalny ucet ale sa vytvori uz pri instalacii a zvycajne si firemn…
MM.. 25.07.2010 17:02
Pokud je to instalovane ze servrove instalace, tak tam zadny ucet nebude (po instalaci se automatick…
Abox 25.07.2010 17:04
Abox
.. ked ho chces este pouzivat vo firme, tak ho odnes firemnemu administratorovi nech to zas napravi…
MM.. 25.07.2010 17:05
Mám ho normálně v pracovní doméně, ale potřeboval jsem ho doma překonfigurovat na počítač ve skupině…
lední brtník 25.07.2010 19:18
za takové věci u nás automaticky odebírají administrátorská práva Bezni uzivatele zadna adminska pr…
rh 25.07.2010 20:19
rh
nepotřebují.. default to tak bývá. jenže kde vzít ty běžné uživatele? klasickou rizikovou skupinou j…
lední brtník 25.07.2010 22:08
klasickou rizikovou skupinou je powerpointový management mozes 3x hadat kto u nas doniesol do firem… poslední
MM.. 25.07.2010 23:12
Ked sa chces prihlasit na lokalny ucet tak tusim zadas prihlasovacie meno vo forme
nazov_lokalneho_pocitaca\lokalny_user
P.S. alebo:
http://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/w 7itprosecurity/thread/bee26f30-23b2-4c44-8ea1-e43f ee1fed08
If the computer is joined domain, after log on and log off a local account, the local account will still exists on logon screen.
After click Switch User, domain name will be listed below username (as you said) so we just need to input the domain user name.
Administrator is the name of the default local account. So if we input administrator, "domain" will change to computer name as Administrator is a local account.
alebo
We may not able to find other option to make switching from local/domain user account easier, but we can input ".\kids" instead of "kids-pc-01\kids" when trying to log on local account. This should help logon local account a bit easier.
Lokální účet bych určitě měl mít, protože jsem se pod tím účtem mohl přihlásit i bez přístupu k tomu doménovému serveru. Na přihlašovací obrazovce windows mám zobrazen stejný účet jako jsem měl před restartem, ale nefunguje heslo. Zkoušel jsem před ten účet dát i název počítače (možnost jiný uživatel), ale to taky bohužel nezabralo (formát název_počítače\účet).
Chtěl jsem mít počítač ve skupině místo v doméně, protože jsem se tady ten počítač neviděl z jiného počítače... (tak jsem ho chtěl dát do stejné skupiny)... Proto jsem dal počítač->vlastnosti->změnit název->zatrhnul jsem místo domény skupinu a dal její název -> pak to po mě chtělo heslo na admina a pak ten restart
Ale to sa tak nerobi ptz to co si urobil je hovadina na n-tu. Za prve prihlasit to nazad do domeny moze potom len fiemny admin, co je zbytocna komplikacia. Za druhe stacilo sa prihlasit na nejaky aktivny lokalny ucet sposobom o akom som pisal vyssie, bez toho aby si nieco odpajal od domeny.
Ked uz tak si aspon mal predtym overit jake lokalne ucty su tam aktivne. Mozes skusat len administrator a nove heslo ktore si tam zadal, v nudzovom rezime. Kontaktovat firemneho admina nech to da zas dokopy.
skusit mozes uz len asi prihlasit sa na domena/ucet ale to predpokladam nepojde ked si to odpojil od domeny. Idealne odniest to adminovi nech to zas pripoji na domenu. Potom (ak mas prava) si urobit lokalny ucet pre buducnost, ak nemas prava tak budes musiet ukecat admina nech ti urobi aj lokalny ucet (s poriadne silnym heslom).
P.S. ked uz ten notebook nebudes pouzivat vo firme, tak pouzit bootCD na reset hesla.
Aha ty to chces naopak. Ak si ho z domeny odpojil, tak uz funguju len lokalne ucty. Na administrator sa skusit prihlasit v nudzovom rezime.
Ked su zakazane uplne vsetky lokalne ucty, tak to mas blbe, na to si mal mysliet predtym a povolit si ich. Mozes skusit este nejake bootCD na reset hesla administrator uctu, moze byt ze ho aj aktivuje.
za takové věci u nás automaticky odebírají administrátorská práva, protože ten uživatel na to mentálně nemá, aby spravoval pc.
nepotřebuješ k ničemu vidět pc jako ikonu v nějaké skupině nebo v okolních pc, to je jen pro úplně blbé klikače.
pokud potřebuješ mít dostupný disk pc s windows, namapuješ si ho, viz help:
net help use
net use x: \\ip_druheho_pc\sdileny_disk /user:uživatel_druheho_pc jeho_heslo /persisten:no
ráno zajdi za vaším doménovým adminem, nejdřív mu zavolej jakou chce flašku, a popiš co jsi provedl.
nepotřebují..
klasickou rizikovou skupinou je powerpointový management - má vždy admošská práva (čím větší funkce, tím větší rozum, to je snad jasné, klikat přece umí).
pak jsou různá oddělení - sw který používají jeho výrobce nikdy nenapadlo testovat pod omezeným účtem, ani nechápe proč by to mělo fungovat, programátoři vychovaní ms a vyrostlí na xp takto neuvažují.
třeba naše technické oddělení je většinou tvořeno programátory, přitom jejich povědomí o zabezpečení pc, o uživatelských účtech, o přístupových právech je na úrovni čtenářů "jak na počítač". takže kvůli používaným aplikacím mají admošská práva - a pak občas dopadnou jak tazatel.
