Nefunkční internet přes wifi síť
Zdravím, mám takový "malý" problém s wifi.
Podařilo se mi od ní ztratit heslo. Tak jsem se ji snažil resetovat, to se povedlo a vyjelo mi heslo. To jsem pak zadal při připojování bezdrátové sítě. Jenže když teď připojím internet do wifi, tak je vše OK(ukazatel ukazuje, že se spojil s modemem, router, že je funkční, ale položka Internet buď nesvítí nebo bliká červeně. Už asi hodinu, se snažím problém nějak vyřešit, ale stále nic Mám wifi router Belkin N Wireless Router F5D8236-4 v2.
Děkuji všem za radu.
PS: Přikládám screen routeru a výpis nastavení.
screen bude hned
Zdá se mi, že máš špatně zadaný DNS server.
No ten jsem nechal, aby se doplnil automaticky.
Tady je screen: edwifipj
Aha, tak tím to nebude, beru zpět. Nějaké zabezpečení jsi nastavoval?
Ano, WPA2.
Mas tam konflikt IP wifi a LAN (obe su 192.168.2.x) Nastav si wifi na iny rozsah v routeri (napr. 192.168.3.x) alebo v spravci zariadeni vypni LAN controller.
Ok, zkusím vypnout ten LAN controller, akorát ho tam nemůžu najít, našel jsem jenom NVIDIA nForce Networking Controller, ale nevím jestli je to ono.
Lepsie bude ked to zmenis v routeri (aby neroutoval vsetko doprd... do LAN). Zmenis IP u Wireless.
P.S. a zakazat tu LAN si v PC mozes tiez na skusku, je to ta nvidia.
stejná síť ethernet:
a wifi:
ničemu nevadí. je to stejný router, proto jsou adresy ze stejného subnetu 192.168.2.x
jen není obvyklé že pc je k jednomu routeru současně připojeno lan kabelem i bezdrátově wifi.
přednost připojení se řídí metrikou, ta by měla být u drátu nižší (první).
ale u lan připojení je vyplněn i DNS server 10.5.250.2, který u wifi chybí - nejspíš není korektně zadán ve wan nastavení routeru, a ve windows je pro ethernet připojení doplněn ručně. buď ho do wifi připojení -> vlastnosti tcp/ip taky doplnit ručně, nebo kvůli přenášení ntb jinam zadat pro wifi připojení "univerzální" dns servery 8.8.8.8 a 8.8.4.4
Tak jsem do wifi zadal ty "univerzální" dns servery, ale teď ikona internetu bliká červeně a internet stále nejede.
přes lan kabel k routeru ti internet funguje, ale přes wifi ne? má to wifi nějaké módy nastavení - např. gateway?
