Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Reset ovladače grafické karty při zatížení
Zdravíčko všichni, mám tu už jistě mnohokrát vyřešený problémek. Projížděl jsem internet, fóra, faq i tuto poradnu. Ano, našel jsem i problemy podobné mému. Vážně jsem se snažil si z toho něco vzít, ale potom co jsem si BIOS přenastavil tak, že jsem pak PC málem ani nesputil, jsem si uvědomil, že budu El Stupido potřebovat asi individuální péči :-).
Před pár měsíci jsem si koupil nový PC s docela slušným HW (uvedu níže), jenže jak se ukázalo, tak při hraní her s vyšším rozlišením (např. 1440/900) nebo vyššími detaily či s vyšší HW náročností (kterou ze 100% HW splňuje) mi hry prostě padají. Vyloučil jsem fakt, že by to mohlo být hrami. Na to je to moc podobné. Vždy stejný scénář: Zapnu hru, chvíli hraju (na max detaily bez jakýchkoli obtíží) a pak se mi zčistajasna objeví černá obrazovka (tak na 2-3 sekundy) a hra se zase rozjede. Jenže za 10-20 sekund se objeví znovu a pak zase po chvíli zmizí. No a pak po dalších par sekundách se černá obrazovka objeví naposled, jenže hra se už nerozjede (bud spadne sama nebo sám musím najet do windowsů). Nemusí to být vždy přesně tři vypadnutí, někde to spadne po dvou jinde vydržim i 15 min, ale takle nějak pro představu to vypadá.
Ve winech se mi pak vpravo dole ukáže okénko s nadpisem: Ovladač přestal pracovat a byl úspěšně obnoven.
Ovladače jsou aktuální, módy kompatibility jsem zkoušel, a vzhledem k tomu, že když snížím rozlišení řekněme u Crysis nebo MW2 na 1024x768 tak to spadne později než s mým standartem 1440x900 (přitom hra běhá i na vysokém rozlišení skvěle), tipnul bych si, že to bude něco s teplotou. Ale mluvte na mě jak na dítě, v BIOSU se, jak jsem předtím zjistil, vážně moc neorientuji :-).
Konfigurace:
Typ CPU QuadCore Intel Core i5 750, 2800 MHz (21 x 133)
Pamět RAM 4GB
Základní deska Asus P7P55 LX
Grafická karta nVidia GTX 275 896MB
Zdroj Cooler Master (jen pro představu, pak se ještě mrknu do papírů, bude-li bude potřeba)
Microsoft Windows 7 Home Premium 64bit
Typ BIOSu AMI
výkon zdroje? teploty zobrazuje například everest, bios nech na pokoji. ty windows instaloval kdo?
lední brtník 28.07.2010 00:37
výkon sem hodim ráno, až najdu ty papíry. A windows instaloval jeden můj známý, pracujei s IT. Od ně…
bum486 28.07.2010 00:52
bum486
K tomu zdroji přidej, RAM pamětí (přesný tip)
Pol 28.07.2010 06:04
Pol
Ok takže, mam tu ty papíry. Zdroj Cooler Master ATX eXtreme Power Plus 500W. A ty paměti jsou Kingst…
bum486 28.07.2010 09:47
bum486
zdroj by stačit měl. Co teploty? jak na tom jsou? Není grafická karta přetaktována? nejsou v PC viry…
storny 28.07.2010 12:25
storny
Takže mam spuštěný nejdukladnější test Avastu Teploty podle Hardware Monitoru normalně takhle když j…
bum486 28.07.2010 14:02
bum486
A s grafickou kartou jsem si nehrál a přetaktována by být neměla.
bum486 28.07.2010 14:04
bum486
Zdroj je OK. Možná to dělají teploty komponent, možná paměti, snad deska. Běh na dlouhou trať.
mif 28.07.2010 12:27
No to mě napadlo. Jenže hledám řešení :-)
bum486
Cooler Master ATX eXtreme Power Plus 500W Zdroj splňuje nejnovější specifikace od Intelu ATX12V v2.…
Pol 28.07.2010 13:28
Pol
Jiný zdroj až jako poslední možnost. Je nějaká jiná varianta?
bum486 28.07.2010 14:03
bum486
zalezi na revizi, take je ATX 12V V2.3... Faktem je, ze je to stara koncepce stavena na +5 a +3,3V,…
gd 28.07.2010 14:09
gd
A nejde zkusit nějak snížit napájení? Nebo to nějak přetaktovat aby to pracovalo?
bum486 28.07.2010 20:42
bum486
Jiný zdroj si někde na vyzkoušení můžeš vypůjčit ne? Jinak zkus test karty na stabilitu a teploty -…
Pol 28.07.2010 20:53
Pol
Jiný zdroj se pokusím sehnat. Nic jiného asi nepomůže. Jinak testoval jsem přes Caps Viewer a spadne… poslední
bum486 28.07.2010 23:14
bum486
Spis bych to videl na teplotu, bez testu je to vsak akademicka diskuze. Ovladač nVidie hlásí do pro…
kmochna 28.07.2010 20:58
kmochna
Nic kromě toho "Ovladač přestal pracovat a byl úspěšně obnoven" nehlásí.
bum486 28.07.2010 21:19
bum486
Microsoft Windows 7 Home Premium 64bit To jsi prošel za takovou chvilku? Protokoly událostí a služe…
kmochna 28.07.2010 21:26
kmochna
Zdroj splňuje nejnovější specifikace od Intelu ATX12V v2.01. Může se pochlubit hodnotami maximálního výstupního proudu 20A na výstupech napětí +3.3 a +5V a na dvou +12V větvích je maximální odběr 16A. Zdroj je určen pro provoz v elektrických sítích 230V a obsahuje několik úrovní ochrany.
Podle mě na žravou GeForce GTX 275 ( Maximální sptřeba 219 W ) nestačí.(slabá +12V větev)
Zkusil bych jiný zdroj.
Faktem je, ze je to stara koncepce stavena na +5 a +3,3V, ktera neni vhodna pro nove komponenty. Zdroj by to take mohl byt, chce to otestovat jiny soucasny dostatecne dimenzovany.
Ovladač nVidie hlásí do prohlížeče událostí své stavy, včetně akce typu "HHK- hrozně horká karta", pokud tam má čidlo, což bude mít.
To jsi prošel za takovou chvilku? Protokoly událostí a služeb/ ms/ windows jsou desítky protokolů.
Taky můžeš vyzkoušet třeba speed fan (instalovat a spouštět jako správce) na teploty.
