Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zamrznutí myši
Zdravím potřebuji radu jelikož se mi již několikrát stalo,že mi najednou při práci zamrzne myš a pomůže jedině restart.Teď se mi stalo při pravým tl.chci vložit odkaz a zustane vyset bílá šipečka a nic nepomáhá.Zkusil jsem myš vytáhnout z Usb a po znovu zapojení se už ani nerozsvítí,to samé klávesnice a řekl bych že ani hodiny na pc se nehýbou.Jakoby celý komp ztuhl.
Takže nezamrzne myš, ale zatuhne celé PC? Točí se všechny větráky? Není PC zasypané prachem?
Moas 28.07.2010 11:19
Moas
Ventilatory jedou v pohode i prach se snažím regulovat:-) teploty teď mám - hdd 30 grafika 48 a cpu…
czrossi 28.07.2010 13:19
czrossi
začni memtestem.
lední brtník 28.07.2010 11:40
Není náhodou někde návod na ten test pamětí?Díky
czrossi 28.07.2010 14:57
czrossi
Teď se mi stalo při pravým tl.chci vložit odkaz Nemrzne myšidlo, mrzne aplikácia kde danú akciu vyk…
Joseph 28.07.2010 17:08
Joseph
mě to udělalo když jsem chtěl vložit odkaz do vyhledávače (mozilly)dal jsem pravé myšítko vložit a z…
czrossi 28.07.2010 17:43
czrossi
prohlížeč událostí (eventvwr.msc): mepíše nějakou chybu z doby zatuhnutí?
lední brtník 28.07.2010 22:04
memtest po hodině testování ok
czrossi 28.07.2010 17:38
czrossi
Mě tuto chybu dělal odcházející zdroj.
hobzamartin 28.07.2010 17:44
hobzamartin
Tohle mi naposled dělal komp s Athlonem 1GHz... Po čase se odporoučel zdroj - KME 350W.
Dale Cooper 28.07.2010 22:15
Dale Cooper
Je přetaktováno? To je typické pro tuhnutí - netuhne myš, ale PC. Je-li kablová není něco s drátky?…
kropf09 01.08.2010 23:51
kropf09
čo možem urobiť po zamrznutí myši, aby sa mi obnovila znova prevádzka.
trenčan 08.11.2010 18:00
trenčan
vyměnit jinou, třeba usb <-> ps/2 viděl bych to buď na hw chybu základní desky, nebo totálně zaneřád…
lední brtník 08.11.2010 23:25
nic. mozes to len resetnut a hladat problem aby sa to neopakovalo (najskor je to problem SW napr. ov… poslední
MM.. 08.11.2010 23:31
Je přetaktováno? To je typické pro tuhnutí - netuhne myš, ale PC. Je-li kablová není něco s drátky? Třeba nevodivý vodič. Je-li obdařená dálkou a má v sobě napájení - dodává toto ještě energii? Atd...
