Instalace DRUPAL
Zdravim, chtel jsem si nainstalovat drupal na freehosting ic.cz, ale kdyz spustim instalaci, zvolim jazyk - CZ tak mi vybehne tato tabulka.
Instalátor Drupal vyžaduje vytvoření souboru s nastavením.
Zkopírujte soubor ./sites/default/default.settings.php do souboru ./sites/default/settings.php.
Změňte práva souboru tak, aby byl zapisovatelný webovým serverem. Pokud si nejste jisti, jak na to, podívejte se na on-line příručku.
Více informací o instalaci Drupalu je možné najít v souboru INSTALL.txt.
Adresář sites/default/files neexistuje. Automatický pokus o vytvoření tohoto adresáře selhal, pravděpodobně z důvodu nedostatku práv. Pro pokračování v instalaci vytvořte tento adresář a změňte jeho práva ručně nebo se ujistěte, že má instalátor práva pro jeho vytvoření. Více informací naleznete v souboru INSTALL.txt nebo v on-line příručce.
Nevite prosim co s tim mam presne udelat, treba u prvniho problemu jsem zkousel ruzne atributy, ale zadne nesly a u toho druheho nevim jestli v te slozce neco ma byt.
Predem moc dikes
Nastav u toho souboru CHMOD radsi na 777 a melo by to jet.
To nefunguje, zkousel sem to asi 3x a nic. Puvodni CHMOD je 644.
No mas problem s pravama pro zapis. Takze se podivej, kde to haze chyby a tam zmen prava. Musi to fungovat. Menis to u settings.php a ne u instal.txt?
jiste ze u settings.php, zkousel sem to i u default.settings.php, ale to samy, ted mam
DEFAULT.SETTINGS.PHP - 644
SETTINGS.PHP - 777
a nejede to porad
Proč se neobrátíš na fórum podpory ic.cz? Mají tam řadu příspěvků a řešení. Tam budou určitě mít víc zkušeností s instalací.
Ja jsem ti ale psal, aby ses podival, kde jeste ti to haze chyby a myslel jsem, abys zkusil zmenit prava u vsech adresaru, ktery souvisi s umistenim souboru settings.php. Mohlo by to pomoct. Kazdy hosting ma ale jinak nastaveny php a tak kdyz to nepujde, vyuzij rady, kterys tady uz dostal. Ja s hostingem u ic.cz zkusenost nemam.
Opravdu uz nikdo nahodou nevi co s tim? Na podpore IC to zpravidla trva kolem 4-5 pracovni dnu.
Radil jsem ti fórum podpory ic.cz. Na použití Hledání na něm přece nemusíš čekat 4-5 dnů, to funguje hned.
Instalace drupal na ic.cz
Wordpres na ic.cz mám natrénovaný nechceš ho zkusit
Drupal pro začátečníky.
Máš nastavenou a aktivní databázi?
http://www.drupal.cz/forum/instalace-drupalu/probl em-s-drupalem-na-ic-cz
Povolení zápisu(i do adresáře)
http://www.drupal.cz/forum/instalace-drupalu/povol eni-zapisu-do-adresare
Total Commander - chmod
total-commander-chmod
Já osobně před instalací Drupalu jsem měl stejné problémy. Soubor default.config.php stačilo přes filezillu přejmenovat na config.php (ovšem před instalací!) popř. jej vytvořit a se složkou taktéž. Vytvořil jsem jí. Pak jsem jim nastavil práva 777 a přes tyto 2 chyby jsem se dostal.
Chyba musí být tedy na vaši straně.
Ovšem silně nedoporučuji instalaci Drupalu na ic.cz. Nejde to k sobě.
a nejaky freehosting, kterej by stihal drupal?
