Nastavenie modema a routera
DObrý den,
Mam taky maly problem mam adsl modem a wifi router a cchem ich prepoit aby som mohol vytvorit siet aj pre moj notebook. a tu nastava problem prepojit kable viem : z compu lan dam do routera lan, dsl linku dam do dsl linky v modeme a z lan na modeme dam do wan na routeri. Ked to takto spravim tk mi automaticky prestane ist internet a modem je vtedy ako keby nefuncny. Viem ze bude to o tom ako spravne ponastavovat Ip cky a ine somarinky ale som uz bezradny. Tu posielam screeny s nastaveni modema a routera. AK by sa nasiel niekto kto by mi povedal ake konkretne nastavenia tam podla tych screenov treba dat.
Dakujem velmi pekne
uložto, bože. Střelím, clone MAC jsi na routeru udělal? Dej ty obrázky na nějaký image server, ju?
Stahovat ti ty obrázky nebudu. Pro začátek si na počítadlech navol DHCP. Tady už bys měl aspoň vidět na router (prd vím, co je to za nádheru, možná 192.168.1.1). "Modem" resetoval's?
http://www.freeimagehosting.net/image.php?f6578370 4b.jpg
http://www.freeimagehosting.net/image.php?948480a0 bd.jpg
tak som to hodil sem,tu uz hadam vyri nebudu _D a samozrejme ze som restaoval jednotlive zariadenia. skusal som vsetko mozne co islo ked som malô este stary modem ale teraz to nefunguje, tak pls ceknite si tie obrazky
když jsi měl pc připojený přímo k lan výstupu modemu (bez routeru), jaká byla tvoje konfigurace?
výpis: start - spustit - cmd.exe [enter]:
z notepadu to vyklopit sem.
mimo jiné tam uvidíš mac adresu pro klonování do routeru.
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : xxx-d64108d401c
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-0C-76-E5-3D-34
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.33
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 31. júla 2010 14:37:18
Lease Expires . . . . . . . . . . : 3. augusta 2010 14:37:18
a tto je ta adresa do toho mac clone?
Ten výrok na konci "z lan na modeme dam do wan na routeri teda vôbec nie je samozrejmosť. ADSL "modemy" sú totiž často routre aj keď majú prípadne len 1 prípadne 2 LAN rozhrania. Vôbec sa mi nechce čítať manuál tvojho "modemu" no predpokladám že "modem" je router, a preto výrok "z lan na modeme dam do wan na routeri" neplati. Potrebuješ z lan na modeme do LAN na routri a pípadne prekonfigurovať "modem" ale zrejme to nebude potrebné. Na routri vypnúť DHCP a nastaviť príslušnú ip, on totiž router už nebude router ale iba switch a prípadne WIFI Acces Point.
Samozrejme dá sa to urobiť aj tak aby platilo "z lan na modeme dam do wan na routeri" no nechcem ti to ešte viac komplikovať.
Add:
Slovné spojenie: "Nastavenie modem_a" ma doslova dvihne na stoličke. Nie som učiteľ no čo je veľa, toho je moc. Schopnosť skloňovať slovo "modem" do tvaru "modema", navodzuje dojem že komunikujem s 5-ročným absolventom materskej školy.
Ľutujem že som vôbec zareagoval.
Sa ukludni neni cely svet bratislava. Chod na vychod na vidiek a nebudes rozumiet ani píp. Je to problem vychodu? Nie. problem ma len ten kto nerozumie :p
Nediv se, když máš na obou zařízeních stejné subnety. Toto je klasická chyba začátečníků s více routery, kteří nesmyslně adsl routerům říkají "modemy"
a ze by ste mi napisali nieco konkretne? prosim ta ty na mna neutoc ze zle sklonujem, ked nechces pomoct tak vobec nereaguj na ten post. Ja hladam pomoc a nieco konkretne a nie chytrakov co si myslia ze zjedli musdrost sveta.
hej kokosko, uklidni se.
výpis tvého nastavení (wan) je v síti 192.168.1.x. a na tvé dementní linky na ulož.to taky odmítám klikat.
ale podle touchwooda máš nejspíš stejně nastavenou i lan část routeru, což je blbost, v těchto podmínkách router nefunguje.
místo abys objasnil co tě vede k tak idiotskému nastavení, napadáš člověka který se ti snaží tvůj omyl vysvětlit.
takže sklapni, a na routeru si změň jeho adresu ze 192.168.1.1 -> na 10.0.0.1, nebo 172.16.16.1
proč si přečti třeba na wiki - viz vyhrazené adresy
někteří internetoví provideři registrují připojení uživatele na konkrétní mac adresu. je-li to tvůj případ a vřadíš tam router, není už původní registrovaná adresa pc vidět. (podobně může reagovat modem, za který připojíš různé domácí pc s různými mac adresami). tehdy pomůže její klonování do routeru.
Na ADSL je následujúce :" někteří internetoví provideři registrují připojení uživatele na konkrétní mac adresu. je-li to tvůj případ a vřadíš tam router, není už původní registrovaná adresa " bezpredmetné. ADSL zariadenie sa prihlasuje klasicky, login: , pasw: .
ledni brtnik
ja na nikoho neutocim ja so msa len normalne opytal a kedze presne nerozumiem, alebo skoro vobc nerozumiem tejto problematike tak by sa dal pochopit ze som to zle napisal, a nie mi zacat rovno nadavat o nic viacej mi neslo
a teda tu mas tie photos
a skus to ceknut co by si na to povedal diky
zkus sem dát funkční odkaz, a připsat čeho se to týká.
ak by nahodou neslo toto ta som do hodil aj sem
3
3
ledni brtnik skus mi dat nejaky kontakt na teba napr icq ak by ti nesli aj tie druhe screeny co som postol
ledi brtnik
si kral kamo moc dakujem uz to ide, dal som len ip 172.16.16.1 a prepojil roater A lan- router wifi lan, router wifi lan do compu a ide to hurra :D kua to bolo tak jednoduche a trvalo mi to tolko hodin kym somto zmakol
on už ti to psal tw.
kdyby tučně zvýraznil co je v tvém nastavení špatně, měl bys to dřív a viděl bys celý film.
To je tvoj problem. Nepochopil si silu slova. A tu ti pomôže iba slová. Správne napísané slová. Že konkrétne ? Však to máš uvedené. Chceš to ešte raz ?
Potrebuješ z lan na modeme do LAN na routri a prípadne prekonfigurovať "modem" ale zrejme to nebude potrebné. Na routri vypnúť DHCP a nastaviť príslušnú ip, on totiž router už nebude router ale iba switch a prípadne WIFI Acces Point.
To je konkrétne všetko čo potrebuješ urobiť.
ok ale aku am mam tu prislusnu ip nastavit???
ked som dam ze dhcp vypnut na wifi routeri a nastavim tam ip napr 192.168.1.2 ak proste to nevykona a spojenie neprebehne a mam len ikonu limited or no connectivity
dik
touchwood měl pravdu, na vstupu i výstupu routeru máš nastavenou stejnou síť 192.168.1.x, takže router při nejlepší vůli nemůže vědět kam vlastně tvé požadavky směrovat.
ještě jednou a pomalu: vzhledem k tvé adrese wan nesmíš mít na lan straně nastaveno 192.168.1.x
psal jsem ti na jaké ip změnit adresu routeru. kolikrát to potřebuješ opakovat?
opravdu nechápu. Napsal jsem ti přece konkrétně co máš špatně - stačí to jen opravit.
P.S.: logickou úvahou dojdeš k jasnému závěru, že routovat mezi dvěma stejnými subnety opravdu nejde.
P.P.S.: kdybys ani tomu nerozuměl, tak "polopaticky" to znamená, že si na druhém routeru máš změnit rozsah IP adres na LAN, např. na subnet 192.168.2.0/24
ip adresau som dal 192.168.2.1
mas na mysli start ip address dam 192.168.2.1
end ip address 192.168.2.24 ?? dal som to tak a nefunguje to , start ip address som dal aj 192.168.2.2, a prepojenie teda zostava rovnake? prvy router lan do wifi routera wan a wifi router lan do pc lan?? alebo nejake ine?
albo si mal na mysli zmenit nejak tu subnet mask?
dik
vyjádřil jsem se úplně konkrétně, pokud nerozumíš ani síťovým základům, nech to udělat někoho, kdo jim rozumí.
Předpokládám dle toho cos napsal, že sis hrál s nastavením DHCP serveru, to jsem ti ale rozhodně neradil (pokud se pamatuju, tak tplinky si dhcp server přenastaví po změně samy). Jasně jsem psal, že máš změnit subnet u LAN. Tedy změnit ip adresu lan rozhraní.
