.bat soubor pro irfan, který zmenší obrázek na určitou velikost a s pomocí RIOT pluginu zmenší na 50
Ahoj,
tak tu zase řeším jeden problém. Známá (BFU) prodává věci na aukru a potřebovala by bat soubor, který vybere všechny obrázky v dané složce a provede s nimi to, že je zmenší na velikost 720*540px a pomocí RIOT pluginu zmenší na 50kB. Učil jsem jí to přes irfan, ale to bohužel nezvládá (je pro ní úspěch spustit word a napsat něco v něm). Hledal jsem na googlu, ale pro irfan jsem našel pouze návody na to, jak to udělat "ručně" otevřením programu a naklikáním. Potřeboval bych to zautomatizovat. Bohužel je pro mě psaní .bat souborů španělská vesnice, tak bych uvítal, kdyby mi s tím někdo pomohl. Zatím jsem našel jen to, co vyjmenuje všechny soubory:
rem @echo off
IF EXIST d:\mydir\*.* goto process
echo does not exist
goto exit
:process
for %%a in (d:\mydir\*.*) do echo %%a
:exit
pauseDíky všem za pomoc.
co tohle? http://from8to5.blogspot.com/2007/12/dos-batch-irf an-view-command-line.html
Marku, protože vím, že umíš programovat, zkus se podívat na AutoIt - index.shtml
Mám dojem, že v něm se dá naprogramovat stisk kláves, takže by šlo spustit Irfan, po něm vlastní autoit script (lze zkompilovat jako exe) a on by posílal stisk klávesy irfanu. Nevím ale, zda to nebude moc práce...
Pavel
Start - programy - irfan view - command line options
si precitas jake to ma switche (je ich tam dost na to aby si urobil co potrebujes).
irfan s command line argumentami napises namiesto toho
echo %%a
Nazov suboru (nazov.pripona) je %%a
Nazov bez pripony ziskas ako %%~nPREMENNA, kedze "a" je tiez mozny modifier
http://www.microsoft.com/resources/documentation/w indows/xp/all/proddocs/en-us/batch.mspx?mfr=true
pouzil by som radsej nazov premennej I a teda for %%I a nazov suboru bez pripony bude %%~nI (k tomu dopises inu priponu napr %%~nI.jpg az budes potrebovat nazov.jpg)
P.S. pouzijes /convert= /resize=(w,h) /resample /jpgq=X
Zmensovanie presne na 50kb je somarina pouzijes kvalitu taku aby to priblizne suhlasilo.
P.S.2. prip. mas tam aj examples napr.
teda nepotrebujes vobec ziaden bat, ale staci ti jeden prikaz (parametre sa daju napisat do zastupcu programu)
Nechceš se realizovat v tomhle? http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?f=57&t=1 2247
http://digitalne.centrum.cz/shrink-pic-automaticky -zmensuje-obrazky/
Díky všem za návody, nakonec "vyhrál" kmochna s nconvertem. Vypadá to asi takto:
No bať, ta mrcha je jistota.
