Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem problém s vypnutím PC
mám zde problém s vypnutím PC mého známého
OS má XP profes.
když dá klasicky vypnout systém normálně jako vždy napřed uloží nastavení uživatele a odhlásí ho poté se začne PC vypínat ale tam to uvízne a už se nedá nic dělat
logicky se nejde vrátit a znovu se přihlásit nedá se to vypnout prostě nic, na mém PC je třeba tlačítko na okamžitý restart ale jak říkám tady to není takže se nedá nic dělat
PC je dost staré do teď s ním nebyli problémy až teď tady ta chybička. Jediný řešení jak PC vypnout je ho vytáhnout ze zásuvky a to jak všichni víme se dělat nemá.
Proto vás chci poprosit jestli nevíte ja to dát spravit
PS: na PC sem nedávno dělal opravnou instalaci Windowsu sice to bylo kvuli něčemu jinému ale čekal jsem že se to tím taky vyřeší, bohužel nevyřešilo...
To PC vypnes tim, ze budes drzet asi 15s stisknute tlacitko pro zapnuti/vypnuti. Problem bude v neja…
Jan Fiala 01.08.2010 16:12
Jan Fiala
dík aspon to pomohlo PC se vypnulo asi po 5 vteřinách ale jak říkám PC není moje nevím zase tak moc…
honza1616 01.08.2010 16:31
honza1616
Najprv skus vypinat vsetky programy beziace na pozadi (antiviry a spol). Pozri aj procesy ctrl alt d…
MM.. 01.08.2010 17:34
A este preistotu oscanovat to pomocou superantispyware v nudzaku, vid sekcia Clanky.
MM.. 01.08.2010 17:36
Osobne oblubujem všetky varianty PC XY Suite. Každé dietko pre svoju značku a ešte nejaké PC Suite p…
Joseph 01.08.2010 17:46
Joseph
Na 99.9% to dělá firewall/antivir.Zkus ho/je odinstalovat.Pokud se to tím vyřeší, nainstaluj tam jin…
hrom99 01.08.2010 18:54
hrom99
jak pise MM. povypinat sluzby vcetne antiviru a firewallu, nemusi nic odinstalovavat. --- Nevime kol…
Redmarx N 01.08.2010 20:01
Redmarx N
jj, ale některý AV /FW mají sebeobranné mechanismy,které v lepším případě jdou vypnout z prostředí p…
hrom99 01.08.2010 21:16
hrom99
soft ktery neumoznuje sve vypnuti (ony sebeobranne mechanismy) je vskutku lepsi odinstalovat a uz ho…
Redmarx N 01.08.2010 21:46
Redmarx N
co hlásí prohlížeč událostí za chyby? poslední
lední brtník 01.08.2010 21:56
Problem bude v nejake sluzbe, ktera se neukonci a zabrani PC se vypnout.
Bez hlubsich znalosti o tom, co vsechno ti tam bezi se neda konkretne poradit
Najprv skus vypinat vsetky programy beziace na pozadi (antiviry a spol). Pozri aj procesy ctrl alt del a nezname skus vypinat rucne.
Vytiahni vsetky nepotrebne zariadenia, hlavne z USB, aj napr. interne citacky, kamery apod mozes zakazat v spravci zariadeni a restart a skusit potom vypinanie.
Pozri si aj sluzby a skusaj zastavovat nejake nestandardne alebo podozrive sluzby.
Idealne moze byt nahodit tam uplne ciste Win a spravne ovladace z webu vyrobcu, u notebooku recovery na factory stav. Predtym zalohovat uzivatelske data samozrejme.
Osobne oblubujem všetky varianty PC XY Suite. Každé dietko pre svoju značku a ešte nejaké PC Suite pre telefon čo mali predtým. Ak dietky telefon menia každý polrok, nie je problém nájsť PC kde 3 kusy PC Suite bežia. Samozrejme každé ma aspoň 2 agentov, jeden furt hľadá telefon, další zas nejaké upgrade.
Nevime kolik toho ma nainstalovanyho, ale proste nejprve odpojit ruzne USB zarizeni a povypinat vse co je v tray, pokud nepomuze tak, se podivat do procesu a do sluzeb a ty co nejsou od MS, tak vypnout a opet zkusit vypnout PC, zda nepomohlo, no a postupne system pokus - omyl prijde na to, co se mu to tam hrouti a to potom odinstaluje nebo preinstaluje nebo zakaze. ;-)
